Старый 22.04.2013, 17:17   #181
Parus
Аватар для Parus
MaxShush, Макс ты сегодня очень краток))) У г1 и г2 разные датчики?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 22.04.2013, 17:42   #182
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
Slavonic, По ИАТ: там 2 провода, один в 72 пин, а второй земля?
С детоном ваще странно, неужто под замену? Только в прошлом году новый взял на г1((( Только эво замена или г2 пойдет?
ИАТ это обычный терморезистор, второй провод на минус
Точно знаю что датчики детона г1 и г2 разные. По поводу г2 и эво нужно искать.
Продашь кому-нибудь свой, есть куча машин которые не едут именно из-за вытекшего датчика
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 22.04.2013, 18:05   #183
Parus
Аватар для Parus
Slavonic, Понял. Спасибо. Но думаю завестись и ехать без датчика детона она должна.
Старый 22.04.2013, 18:33   #184
Slavonic
Аватар для Slavonic
Конечно, но может чек гореть, если датчик совсем не подходит. Если горит чек по датчику детона, то мозг переключается на карту low octane (валить не будет ).
Happy boosting!
Старый 22.04.2013, 18:39   #185
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
а как же узнать или точнее где, а то д. детона как то не очень дёшево стоит даже бу(живой), да и найти его тож нё на "щёлк"
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2013, 20:08   #186
Parus
Аватар для Parus
Slavonic, А куда кстати говоря воткнуть дополнительный провод провод Опен порта? Проводка то у меня от г1 и ОБД2 еще не приладил, В какой пин мозга пихнуть этот провод? И было бы полезно знать как ОБД2 подключить...
Старый 22.04.2013, 20:13   #187
MaxShush
Аватар для MaxShush
Датчик от Г2 подойдет от Г1 нет -замена
Старый 22.04.2013, 20:57   #188
Slavonic
Аватар для Slavonic
Опенпорта в руках не держал, что там за дополнительный провод?
На мозге два контакта для этих дел 79 и 62.
Судя по картинке 79 для OBD-1 и 62 для OBD-2.
Ещё тебя ждут танцы с бубном при попытке угадать номера цилиндров при подключении форсунок и зажигания .
Happy boosting!
Старый 22.04.2013, 22:59   #189
для подключения рефлеш коннектора, если не шить то его можно не использовать
Старый 22.04.2013, 23:30   #190
Parus
Аватар для Parus
booker, Ну как не шить Андрюш?)))
Slavonic, Вот в том и вопрос, что обд1 уже не в теме и по сути его там и не должно быть, надо цеплять обд2, но какие провода туда вести? И какой провод с мозга отвечает за прошивку, а какой за диагностику?
Старый 22.04.2013, 23:31   #191
провод на прошивку он вообще отдельно идет, не нужно его ни в какой разъем втыкать
Старый 22.04.2013, 23:33   #192
Parus
Аватар для Parus
booker, Андрей, так у меня коса от Г1...
Старый 22.04.2013, 23:35   #193
но разъемы на мозг от г2? так?
Старый 22.04.2013, 23:36   #194
MaxShush
Аватар для MaxShush
на прошивку отдельно 79 ый пин
для диагностики купи на разборке ОБД2 и внем:
на новый твой обд с мозга 62 пин на 7ой контакт диагностики
56 пин на 1ый контакт диагностики
и куда то там минус и появляшку кинь, они как у всех
Старый 22.04.2013, 23:40   #195
Parus
Аватар для Parus
booker,
MaxShush, Во! Какая то конкретика) Лежит ОБД2 отрезанный, теперь хоть понятно куда в него вставлять и что именно) Спасибо!
ALL ГБЦ Эво8, мозги эво8, турбины, интеркулер и т.д. Dimas Продам запчасть на DSM 2 04.10.2020 22:49
2G Фишки фар дорестайл или убитые дорестайл фары. SkyStar Куплю запчасть на DSM 3 11.09.2016 23:15
нужен совет при установке мозга что на фото нужен топливный контролер? Александр1978 Стайлинг & Электрика DSM 1 30.12.2013 17:00
Мануал по настройке эво мозга на клипсе Ctac Тюнинг DSM 7 20.11.2013 06:30
vin эво8 m2x Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.03.2010 02:16
