Старый 27.07.2013, 14:03   #181
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Топливный регулятор
Пипл, какие варианты установок топливного регулятора есть(оставить стоковый и тюн поставить на обратку либо еще какие)?
ставил на обратку машина пыталась глохнуть...
з.ы. нормально поставить не могу - нету переходника,что бы удалить стоковый регулятор и туда поставить штуцер.
Старый 27.07.2013, 14:43   #182
Parus
Аватар для Parus
ReDream, Сделай как я. Сток регулятор в утиль, покупаешь б\у шланг на подачу топлива с фильтра на рейку, пропиливаешь ему уши и ставишь на выход рейки, к нему уже тюн регулятор цепляешь.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 27.07.2013, 17:22   #183
ReDream
Аватар для ReDream
Parus, то же уже об этом подумал )
Старый 27.07.2013, 21:59   #184
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Parus, гы, я думал что я тот ещё колхлзник, даже в бж не стал ничего писать про то как установил регулятор..
Старый 27.07.2013, 22:10   #185
Parus
Аватар для Parus
Junkman, В ДСМ все нищеброды и колхозники)
Старый 28.07.2013, 14:44   #186
MaxShush
Аватар для MaxShush
а как по вашему как работает штатный и чем лучше тюненый????
Старый 28.07.2013, 15:33   #187
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
MaxShush, ничем не лучше. Просто позволяет за счет изменения преднатяга пружины повышать/понижать давление в рампе. Ну и манометр имеет в большинстве случев чтобы это давление отслеживать.
Как работает? - это наверное риторический вопрос?
Добавлено через 13 минут
MaxShush, если не ошибаюсь, у тебя для этих целей используется доп. канал мозга для понижения напряжения на бензонасосе при хх? А цикловая подача в остальных режимах настраивалась по смеси, без отслеживания давления в рампе?
Старый 28.07.2013, 20:37   #188
MaxShush
Аватар для MaxShush
Predator, я счас не о доп канале, он нужен только если большой насос и маленькая обратка
я уже заикнулся в другой теме что у меня все сток, и счас возможно все таки маловато, но я знаю что весь прошлый год я отъездил 12 тыс км на сток регуляторе и сток магистрале без всяких доп каналов....
чем вас не устраивает сток, он держит в Г1 2,2 кг при снятой трубке и 2,5 на Г2 - с увеличением наддува он становиться пропорционально наддуву, при наддуве 1 кг в рампе на Г2 появляется 3,5, при наддуве 2 кг в рампе давление 4,5 - все просто
мне все окружающие толкуют про тюнь регулятор и топливнуюдиаметром в километр, я все таки на сегодняшний сетап наверно соглашусь, но не понимаю зачем он до 500 сил, если у меня какое то время на 680 работало все со стоком и штатным регулятором от Г1.....
Так вот ответьсе что вы выставляете на нем на тюненом регуляторе, повышать будете давление или понижать - вы решили???
Старый 28.07.2013, 22:58   #189
Parus
Аватар для Parus
MaxShush, Макс, я думаю что ты и сам уже понял что если тюнить, то все. просто как правило кроилово реально ведет к попадалову. а с топливом нехер шутить.
Старый 29.07.2013, 00:19   #190
MaxShush
Аватар для MaxShush
Parus, ну ты и не ответил, то ты будешь делать с регулятором.....
Старый 29.07.2013, 00:39   #191
Predator
Аватар для Predator
MaxShush, про доп. канал - это я для себя интересуюсь.
Как бы от характеристик насоса (давление и производительность) и форсунок (цикловая подача, загрузка) это зависит на мой взгляд.
Например, у тебя большая загрузка форсунок (более 80-90%) - надо давление приподнять, чтобы обеспечить резерв по топливу на режиме макс. крутящего момента.
P.S. Это мои мысли, основанные на моем опыте, если в чем-то неправ - было бы интерено обсудить.
Или наоборот, холостые неровные, так как производительность форсунок большая, а время открытия на высоком давлении в рампе - малое => понижать... Не?
Добавлено через 4 минуты
И на сток моторе - установка может преследовать лишь цели следующие: диагностика давления и вытавление преднатяга пружины аналогичного сток-регулятору, в случае его неисправности и замены на тюнинг.
Старый 29.07.2013, 00:46   #192
MaxShush
Аватар для MaxShush
можно взглянуть немного шире
у насосов есть интересные графики зависимости производительности от давления, т.е. с повышением давления производительность насоса падает, и закручиванием регулятора ты можешь придти к тому что производительность упадет в 2 раза с заявленной и........ форсы у тебя загрузятся хоть на 100% и мотор ляжет.......
а теперь ответьте зачем я поставил себе регулятор от Г1? ))
Последний раз редактировалось MaxShush; 29.07.2013 в 00:42..
Старый 29.07.2013, 01:06   #193
Predator
Аватар для Predator
MaxShush, да, нельзя поднимать давлени топлива до бесконечности, а лишь в каких-то разумных рамках. Что, собственно, и видно на приведенном графике. 65psi и есть упомянутые тобой выше 4,5бар, резкое падение вниз - 6,2бар.
Сообщение от MaxShush Посмотреть сообщение
Чтобы позволить насосу выдать больше топлива при увеличении давления наддува? - или это тоже риторический вопрос?..
Теперь я спрошу. Ты ведь мог поставить тюнинг-регулятор и выставить на нем на хх 2,2бар, а прибор вывести в салон и контроллировать давление?
Я к тому, что результат тот же, но система более гибкая. Появилась потребность - взял ключик и подстроил.
Немного офф: РДТ HKS кто-нибудь видел в продаже? - вообще секас!
Старый 29.07.2013, 03:09   #194
Parus
Аватар для Parus
А хз))))
Старый 29.07.2013, 09:31   #195
a-toxa
Аватар для a-toxa
Господа и, возможно, дамы.
Траурный пост: вчера при проверке топливной системы путём включения бензоСоса через Эвоскан выяснилось следующее.
Максшут был прав: шланг в нержавеющей оплётке "зассал" на 3 барах как-будто его иголками истыкали... И ладно бы с краю какого, ну мог предположительно повредить при установке фитингов, но нет. Стало ссать где-то в середине 50 см отрезка, причём ссало далеко не в одном месте.
Для 4an замену подобрал уже (армированный именно топливный шланг), для 6an сегодня в магазин поеду, думаю 8мм (внутренний диаметр) подойдёт.
Пичалька. 2 метра шланга на выброс и опять всю систему перекручивать.
Парни! Не буду говорить у кого покупал, но НЕ торгуйте таким барахлом, плиз...
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Регулятор давления топлива MR 420638 piro Продам запчасть на DSM 0 11.06.2018 20:18
3G Регулятор давления топлива piro Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 29.12.2017 18:03
1G регулятор давления топлива с крутилкой misha gleb Куплю запчасть на DSM 0 07.07.2016 03:58
2G продам регулятор давления топлива ANTON054 Продам запчасть на DSM 0 09.06.2015 17:46
регулятор давления топлива влияет на холостой ход? maksoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 03.11.2012 15:11
