Старый 26.04.2012, 19:45   #181
Mikola14
Аватар для Mikola14
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
ошибка может и пропасть, но в памяти по прежднему висеть
Mikola14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2012, 03:21   #182
Grey
Аватар для Grey
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
или ошибка залогирована... (тоесть была но ушла) - то чек и не будет гореть... но она в логере в разделе пендинг вроде будет находится...
и лампочку чека проверь на всякий...
Se7
Grey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2012, 14:02   #183
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Лампочка чека 100% рабочая и не горит, а вот в логгере появилась ошибка МАФа и TPS, при этом кнопка Clear errors не работает.
Использую TMOLogger.
Вот и не знаю, ковырять ли эти датчики.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 17.06.2012, 17:46   #184
eclipse150ps
Аватар для eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
cкажите а если сразу несколько ошибок подряд вылазит это где то плохой контакт да ? машина то вваливает то как привязаная
eclipse150ps вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2012, 18:38   #185
Slavonic
Аватар для Slavonic
eclipse150ps, смотря какие ошибки вылазят. Ну варианта всегда два, либо контакт отходит либо делать умирает.
Happy boosting!
Старый 12.07.2012, 02:27   #186
eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
ошибки следущие : 13. 14. 21. 25. плохо заводиться и пока секунд 30 не поработает не берет педал газа(глохнет) чек загораеться спустя 30 секунд ... Скидывал фишку с датчика положения заслонки- ничего не изменилось. Кто знает?
Старый 12.07.2012, 02:45   #187
ясен пень по 13 ошибке(на т воздуха сразу смотрит), плохо ему, да по 14(дроссель) мало ему инфы, 21 ож на старт мало влияет, 25 сам расходомер, у тебя букет...приводи в порядок авто
Старый 13.07.2012, 01:59   #188
Daln9koff
Аватар для Daln9koff
Авто: Mitsubishi Eclipse 2g, 420A, 1997г.
Доброго времени суток. Запустил самодиагностику (Eclipse 1997, 420A RS) и выдало 3 ошибки- 12, 31, 55, если правильно посчитал. Что означают эти ошибки?
Daln9koff вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.07.2012, 03:02   #189
murik
Аватар для murik
Авто: Eclipse 2G GS 1999 420A
Daln9koff ... 1 страница 2 пост ... ошибки на 420А
ВКонтакте
Драйв
murik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.07.2012, 20:08   #190
Daln9koff
А что означает ошибка "direct power input to the PCM has been disconnected within the last 50 key-on cycles", а то гугл непонятно переводит?
Старый 13.07.2012, 20:33   #191
Slavonic
Аватар для Slavonic
Питание к компьютера отключалось в течении последних 50 циклов включения зажигания.
То ли банально аккум отключали, толи где-то отходит питание мозга.
Happy boosting!
Старый 16.07.2012, 19:14   #192
eltorxid
Аватар для eltorxid
Авто: eclipse d2/99/АКПП/420А/146 л.с
Блин почему как тема заходит про ошибки на 2г 420а все тыкают на сылку http://www.2gnt.com/index.php?d=PCM%20Error%20Codes кто нить словами своими обьяснит? Если перевести текст по той сылке то получается-повключать туда сюда зажигание и посчитать вспышки света двигателя))) какие нафиг вспышки двигателя это где они вспыхивают?
eltorxid вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.07.2012, 20:02   #193
Daln9koff
На панели приборов лампочка Chek Engine, в течении 5 сек вкл/выкл зажигание и потом считаешь сколько раз мигнула эта лампочка и далее к ссылке.
Старый 16.07.2012, 20:13   #194
eltorxid
Аватар для eltorxid
Блин ты лучший! Всё по простецки обьяснил. Спасибо большое, пойду считать...
Добавлено через 15 часов 12 минут
Да чтож всё против меня) Сделал всё как написал Daln9koff но чек не хочет мигать. Вот видео всё как я делал. Что делать я хз...
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=RFOm0...ature=youtu.be[/YOUTUBE]
Последний раз редактировалось eltorxid; 17.07.2012 в 11:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2012, 14:11   #195
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
Сначала включем зажигание, потом делаем так: "выкл-вкл-выкл-вкл(всё, оставляем вкл зажигание)", все это проделываем в течение пары секунд и будет тебе счестье! - лампа check начинает генерировать коды.
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от eltorxid
Ты видео просмотрел моё? Я вроде так и сделал, или не?
На видео больше похоже, что ты ключ хотел сломать!))
Объясняю популярнее:
на включенном зажигании тебе нужно два раза повернуть ключ на один щелчок назад, тем самым отключая зажигание, а после 2-го отключения оставить зажигание включенным и наблюдать за лампой. Напиши потом, какие комбинации она "проморгала".
Последний раз редактировалось =VS=; 17.07.2012 в 14:32.. Причина: Добавлено сообщение
=VS= вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
код, коды ошибок, ошибки
2G Диагностика и коды ошибок на г2 япа Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.05.2016 14:18
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
Считать ошибку ABS psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 15.01.2013 17:26
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
Коды ошибок Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.01.2010 00:52
