Старый 30.05.2011, 07:23   #181
m2x
Аватар для m2x
проблема в настройке. я думаю, что имеет место передув
Старый 30.05.2011, 10:35   #182
swiftcold
Аватар для swiftcold
Авто: G2 Turbo GST АКПП
Я думаю что проблемма не в передуве, а в том что где то травит воздух и травит отменно так, в стоке давление и то больше.
samson: а чем ты смотришь буст ?
swiftcold вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2011, 10:39   #183
mask
Аватар для mask
у меня такая хня была, в итоге оказался порван переходной патрубок (силикон)
Старый 30.05.2011, 23:07   #184
samson
Аватар для samson
Авто: eclipsе 2/ bmw x5 3.0/ bmw x6 5.0
датчик давления стоит на панели. На малых оборотах давление отменно держит 0,9. С увеличением оборотов давление понижается. Причем, при переключениях на повышенную, при понижении оборотов, давление повышается... еще бывает, что при наборе оборотов что-то начинает шипеть, похоже на блоу-офф, но звук протяжнее. На холостом ходу блоу офф пшикает при сбросе газа. свечи, фильтра,все вроде в порядке. На холостом ходу работает ровно, посторонних звуков нет. Никакого дыма, ни белого, ни синего и не черного. Просто тупит.
Добавлено через 6 минут
"малые обороты" -где то 3500-4500, то есть не совсем малые, увлекся.
Последний раз редактировалось samson; 30.05.2011 в 23:07.. Причина: Добавлено сообщение
samson вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2011, 00:32   #185
mask
Аватар для mask
тебе же написали - у тебя где то дупло, через него все давление уходит из него же шипение идет! Лезь, разбирай, проверяй
Старый 06.06.2011, 01:09   #186
samson
Аватар для samson
Слазил, проверил, сомнительные патрубки заменил... Ничего не изменилось!!!!!! После замены патрубков поехал покатался. Финик уезжает от меня как от стоячего!!!!!Стартовал - стартовал и до стартовался: умерла коробка.... Домой на веревке..... Ищу Акпп, 89109043325 звоните.....Депресняк.....
Старый 28.09.2011, 23:31   #187
X-Trimm
Аватар для X-Trimm
Авто: Eagle talon G1 4G63 AWD --> ряд американского хлама --> Eclipse GSX 1993
не едет. вобще..
По мере возвращения машины в живое состояние возникла очередная трудность.
Включаю первую передачу, начинаю трогаться, обороты 1500-2000 плавно отпускаю сцепление машину начинает трясти как будто мало газу и трогаюсь не с 1, а с 3 передачи. причем как сцепу полностью отпускаю вибрация остается, машина тупит, не едет вобще. с трудом набирает скорость, вибрация чуть слабнет, но остается существенная. и так на всех передачах. чуть разгонишся, включаешь 2 и тоже самое...
при этом на задней скорости ничего подобного нет. едет без проблемм. Что это может такое быть? я в растерянности..((
Еще мысль была на тему передаточных чисел. может оно отличаться на коробке от редуктора, иль они все стандартные на АВД первого поколения?
чем грозит несоответствие? и можно ли как нить не снимая коробку узнать какое число в КПП и на редукторе?
А еще немного так проехав начинает жутко вонять паленым сцеплением, один раз даж задымило, думал совсем сжег.
X-Trimm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.09.2011, 00:14   #188
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
эмммм а ты что коробку или редуктор менял ?
Номерок коробаса в студию.
Заодно читаем тут:
http://www.dsm-club.org/forum/transm...-sviazano.html
Последний раз редактировалось GoldenHell; 29.09.2011 в 00:21..
Старый 29.09.2011, 00:34   #189
X-Trimm
Аватар для X-Trimm
коробку менял. брал вместе с редуктором. задний дифф только остался прежний.
номер завтра посмотрю.
на дифференциал разве влияет передаточные числа в коробке? и почему при этом сцепление может гореть? На задней передаче едет норм.
Старый 29.09.2011, 01:07   #190
GoldenHell
В стоке:
Коробка + Трансфер = 3.545 ratio
Задний диф = 3.545 ratio
Если ты поставил коробку с трансфером например от Evo3 то у тебя получится:
Коробка + Трансфер = 3.909 ratio
Это есть очень плохо... передние и задние колёса будут пытаться с разной скоростью крутиться.
Старый 29.09.2011, 02:06   #191
Raider
Аватар для Raider
если б не задняя подумал бы подсос воздуха либо maf
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 29.09.2011, 07:43   #192
Parus
Аватар для Parus
X-Trimm, А не может это быть просто криво поставленная сцепа?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 29.09.2011, 17:29   #193
X-Trimm
Аватар для X-Trimm
Parus, я об этом подумал, но передачи включаются четко, без каких либо шумов и сопротивления, и при этом задняя передача вобще нормально работает. машина едет как надо, не трясет не дергает.
GoldenHell, к сожалению незнаю про трансфер от Эво он иль еще откуда, т.к. брал в сборе. снимали с когда то работающей машины когда забирал. непонятно почему задняя при этом нормально работает. блин, хоть задом ездить... ))
Старый 29.09.2011, 17:53   #194
GoldenHell
X-Trimm, А с какой машины то снимали ?
Старый 29.09.2011, 17:57   #195
X-Trimm
Аватар для X-Trimm
с эклипса первого. точно не помню, но вроде японец. у меня американец.
Метки
метки, норме
