Старый 09.10.2012, 19:30   #196
BDS
Аватар для BDS
Нет. А если ремень балансиров порвется - все может быть.
Датчик распредвала нормально затянут? Ошибок нет?
Старый 09.10.2012, 19:38   #197
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
компрессию проверьте во всех цилиндрах
могли клапана прогореть или зависнуть..
при неисправности датчиков положения КВ и РВ машина либо работает , либо нет .
При обрыве балансировчного ремня обычно сильная вибрация ,но не троение , если оновной ремень
на метках
GT-parts на форуме
Старый 09.10.2012, 20:03   #198
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
контакт бывает отходит на проводах которые около катушки зажигания чуть ниже. там две фишки, круглая и плоская. у меня аналогичные симптомы были, я даже испугался) потом пошевелил их и все поехало.
Старый 09.10.2012, 20:08   #199
серджо
Аватар для серджо
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A сток
насчет затянут незнаю надо посмотреть! а компрессию не смогли проверить наш короткий оказался! больше склоняюсь что клапана! если бы поршень то уроаень масла должен поднятся но он наместе!
до этого она гонялась и ехал домой и вот такое! все фишки тоже пошевелил!
DSM- это и есть жизнь!
Последний раз редактировалось серджо; 09.10.2012 в 20:11.. Причина: Добавлено сообщение
серджо вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2012, 22:04   #200
korchavin
Аватар для korchavin
датчики все проверь на впуск.
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.10.2012, 00:08   #201
серджо
Аватар для серджо
и ты сдесь мастер по стартерам))) я в драйве манамах777
Старый 10.10.2012, 00:25   #202
korchavin
датчики проверь
Старый 10.10.2012, 01:01   #203
серджо
Аватар для серджо
ок посмотрю
Старый 12.10.2012, 00:23   #204
Ipkes
Аватар для Ipkes
Авто: Eclipse G2 1994 420а
Нужна помощь g2
Машина троит(прямо клюёт и с трудом набирает обороты) сразу после того как её заводишь.. Не важно на холодную или горячую... немного проедешь, как будто прочищается что-то и машина начинает ехать нормально.. и это троение не появляется, пока не заглушишь и снова заведёшь... Може кто знает что это может быть?
Или посоветуйте диагноста в спб, просто мотор немного не стандартный и в бошсервисе ничего сказать не смогли... Мотор кстати 420-й..
Очень надеюсь на хоть какую-нибудь помощь..
Ipkes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.10.2012, 01:32   #205
Семен
Аватар для Семен
Авто: Eclipse g2 turbo
попробуй проверить лямбда зонд. может он на холодную не срабатывает а когда разогреется- все в норму приходит
у меня была с ним проблема. диагностика не покажет, вариант проверить только по изменению вольтажа. вобщем электрик нужен))
semenkykysh@mail.ru телик. 89628736942
Последний раз редактировалось Семен; 12.10.2012 в 01:33.. Причина: Добавлено сообщение
Семен вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2013, 18:32   #206
redline22
Аватар для redline22
Авто: Eclipse 2g 4g63t, Яп
Троит при нажатии газа
Подскажите пожалста возможную причину.
При резком нажатии на педаль газа начинает троить, подергиваться и тяга пропадает в районе 2000-2500 оборотов.Если жать на педаль плавно все нормально. на холосты тоже все ОК.
redline22 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2013, 18:36   #207
Boasis
Аватар для Boasis
Отвечу тебе 10000% у тебя сломался маф! Поменяй и будет все работать!
Boasis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2013, 18:39   #208
redline22
а почему расход топлива остался нормальный и только при резком нажатии такое , такое бывает ?
Старый 11.02.2013, 18:41   #209
Boasis
Аватар для Boasis
Ну так ты же не жаришь, когда едешь, а при плавном открытии дросселя все стабильно. Просто у меня была похожая ситуация. Если ты резко в пол нажмешь у тебя сколько оборотов? До отсечки доходит?!
Старый 11.02.2013, 18:43   #210
redline22
начинает на 2000 уже троить. Если на нейтралке , то до отсечки без проблем доходит
Метки
смесь, троит
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Троит Skyone Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.09.2013 12:27
Троит на горячую Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.09.2010 02:28
