Старый 13.04.2011, 13:44   #196
annet_naeklipse
Аватар для annet_naeklipse
Авто: mitsubishi eсlipse (1998 г.) 2.0, турбо, 220л. с.АКПП
ребята не могу разобраться с сигналкой, я в ней ноль
Вообщема ситуация слудующия купила сигнализацию с автозапуском шриф, подключили вроде все , но когда заводишь машину на брелке не идет дымок (из наресованной машины), и н5е срабатывает автозапуск, но при этом открывает и закрывает двери. Сразу говорю что я полный ноль в этом и по этому прошу ответить мне , а еще лучше схему на машину , так как ставлю в гараже , не сама конечно . Вообщем 3-й день мучиемся и без результатов. Причем при отключении датчика удара она показывает что её хотят угнать и завести каким то не естественным способом. Жду ответа
Добавлено через 42 минуты
acidclub,
Вот у меня сейчас шериф ну что то как то не получаеться ничего, автозапуск не работает
Последний раз редактировалось annet_naeklipse; 13.04.2011 в 13:44.. Причина: Добавлено сообщение
annet_naeklipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2011, 22:34   #197
acidclub
Аватар для acidclub
annet_naeklipse, Если честно......Оторвать тем "товарищам", которые тебе ставят сигналку, руки и за....нуть в о....пу....Если не умеют ставить сигналки, пусть спортом занимаются. Просто у тебя не правильно подключена сигналка...Я на свою около 2 часов поставил....все работает... там всек просто....Лучше обратьсь к нормальным установщикам..... А у шерифа свои заморочки при подключении.... Если что,точки подключения могу дать....
Старый 14.04.2011, 10:46   #198
annet_naeklipse
acidclub, давай точки подключения мне они очень пригодяться
я в контакте http://vk.com/id21232867
Старый 04.07.2011, 16:21   #199
Artem
Аватар для Artem
сигналка в машину не пускает.
Ребят,такая проблема:закрыл машину с сигналки.потом достал аккум.
потом открыл вручную машину.
теперь,при установки аккума двери автоматом закрываются и ника кне хотят открываться.ни с пульта сигналки,ни с центрального замка.никак...
что может быть?
спасиб.
Старый 04.07.2011, 16:28   #200
Ice_man
Аватар для Ice_man
Авто: JZZ31
НУ видимо настройки слетели,мб заново брелок в памяти регистрировать надо.Видимо надо искать кнопка валет и прописывать в системе заново.У меня было именно так=)
Ice_man вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.07.2011, 16:33   #201
Artem
Аватар для Artem
а для этого же надо знать код какой-то,так?
Старый 04.07.2011, 16:34   #202
Ice_man
Аватар для Ice_man
Авто: JZZ31
ну да,сигналку сам ставил или была уже?как правило там выставляется 1-1 это по дефолту=)
Старый 04.07.2011, 16:35   #203
Artem
Аватар для Artem
была уже...не знаю кода(((
Старый 04.07.2011, 17:27   #204
Ice_man
Аватар для Ice_man
Авто: JZZ31
ну пробуй стандартный,главное найти кнопку и инструкцию к сигналке=)
Старый 04.07.2011, 18:54   #205
Artem
Аватар для Artem
нашел и код и кнопку.результата ноль..
связь межжду сигналкой в машине и пультом есть,т.е. я нажимаю с пульта "закрыть" на брелке меняется картинка на замок и сама сигналка в машине(блок сигналки)начинает щелкать буд-то дает команду закрыть двери,но до самих замков сигнал как буд-то не доходит....
Старый 04.07.2011, 19:33   #206
JORAGREK
Аватар для JORAGREK
Авто: Audi A8L D3 4.2 2004г
Тем,ты б написал какая сигналка.Если сам не сможешь зделать,дам номер чела.
Добавлено через 4 минуты
Слухай,у тебя под капотом предохранители,там должны быть справа вверху два сдвоеных в желтой шняге,попробуй их достать на десять секунд и обратно вставить.
ЖИВИ,ЛЮБИ,КРАДИ,ГУЛЯЙ,КУПИ ВЕСЬ МИР ПОТОМ ПPОДАЙ!ВСЕГДА ТЫ ПОМНИ ВЕЩЬ ОДНУ-НЕ ЗАБЫВАЙ СВОЮ БРАТВУ.
На некоторые поступки меня толкает фраза: "Будет что вспомнить".
Последний раз редактировалось JORAGREK; 04.07.2011 в 19:33.. Причина: Добавлено сообщение
JORAGREK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.07.2011, 16:12   #207
acidclub
Аватар для acidclub
Artem, Предохранители Ц.З посмотри, те которые от сиги идут и в монтажнике штатного посмотри.... скорее всего, по описанию,их выщелкнуло ....
Старый 05.07.2011, 21:06   #208
Artem
Аватар для Artem
я смотрел преды Door LOCk,под рулем которые,я их вынимаю,а когда вставляю замки автоматом закрываются...сигналка пандора 1870
Старый 06.07.2011, 02:06   #209
pancho
Аватар для pancho
Авто: 2G GST МКПП
Посмотри сколько прописано брелков. Проверить можно скинув и надев обратно клему акб, индикатор сигналки должен мигать столько раз сколько прописано брелков. Индикатор двух цветов? У самого сколько брелков? Вторым пробовал?
9 из 10 голосов моей голове твердили, что я сошел с ума, а 10й напевал мелодию из тетриса
pancho вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2011, 10:47   #210
acidclub
Аватар для acidclub
Artem, проблема не в сиге, она работает....НЕ работает Ц.З. и его смотреть надо.....может с сиги сигнал не доходит на ц.з.....
2G Штатная заводская сигнализация rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 24.07.2016 12:52
Стандартная сигнализация Winston Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.08.2014 18:42
нужна помощь, проблемы с гайцами. Albert1188 Общий 27 02.11.2012 04:31
Помощь...проблемы с светом parmezan Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.08.2008 15:58
Какая на RS штатная сигнализация? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 08.10.2007 15:47
