01.06.2009, 03:29
#196
Вообще да,в твоём случае - надо топливо в + крутить. По остальному не знаю.Так как пока устал и забил на МАП.Езжу на МАФе....а то за турбину переживаю.Потом будут силы - ещё помудохаюсь с этит траблами.
22.06.2009, 19:26
#197
Господа у мя прямо какой то трабл хочу что бы дуло 14,2 а получается (по показанию маф про ) всего лишь 12,0-12,4 и все при 5000об.м .Как же добиться что бы дуло те 14,2 на сток турбе?
Ползаю на 4-ёх лапах...
22.06.2009, 20:18
#198
Авто: MMC Mirage Cyborg 4g63turbo AWD
Brodyaga, думаю что твоя турба скорее всего больше не может надуть, хотя попробуй дюти цикл больше поставить (у меня, насколько я помню, 38 стоит, на ево3 турбе гдето с 3 передачи 1,4 бара дует..., на сток форсах топлива не хватало , поставил 710сс и всё ок...)
psi start - 12,2
psi set - 19,8
dc% - 38
Tps start -3600
MMC Cyborg 2g 4g63t AWD TD04 402m - 12,977sec (официал)
TD05 402m - 12,2sec (RSM)
TD05 402m - 12,163sec (официал )
22.06.2009, 20:46
#199
igor_mmc,
dc% - у меня по расчету по таблице 15,2(да бы что б дул по больше нужно его поднять до 23%)
И почему
Tps start -3600 почему нельзя поставить 4100?
Я вот не могу понять смысл ТРС старта?Не могу понять почему когда тапка в пол ,то машина дергается при разгоне (не приятно) а когда педаль надавлена на 75-80% то едет без рывков
Причем буст по сток датчику поднимается очень высоко а тапка в пол и не понятно
Последний раз редактировалось Brodyaga; 22.06.2009 в 20:46..
Причина: Добавлено сообщение
23.06.2009, 00:08
#200
Авто: был G2 GST АКПП
Богатит при "тапке в пол"? Это просто предположение из рассматривания стоковых таблиц. До рассматривания сам неоднократно внимание обращал, что при "тапке в пол" разгоняется хуже, чем процентах на 80...
23.06.2009, 14:24
#201
Tps start -тогда его нужно увеличивать как я понимаю?
23.06.2009, 17:28
#202
Brodyaga,
ТПС старт - это -
при достяжении етого значения соленоид начинает "регулировать" буст ...(по простому) имхо...
23.06.2009, 22:27
#203
igor_mmc,
Т е его нужно ставить на отметку 3,6-3,8 вольта(а если поставить 4,3 вольта???Какой эффект будет?)
Вот как раз и наблюдается высокое давление на 80%(нажатого газа) а если тапка в пол то захлебывается и дергается?
Добавлено через 3 часа 45 минут
Блин просто задница какая то как ни настраиваю сток турба не дует больше 12,0-12,4.
Последний раз редактировалось Brodyaga; 23.06.2009 в 22:27..
24.06.2009, 09:33
#204
Brodyaga, у меня была проблема похожая на ево3 турбе , при тапке в пол буст коказывал 1,6 (датчик pivot, я тоже считал что ево3 столько не дует, сверяли датчик - всё ок),
не хватало бенза (форсы 450сс) , сейчас 710сс - буст 1,4 вроде всё ок, хотя ещё не настраивал (в выходные буду)
имхо
при увеличении значения тпс какраз будет овербуст , т.к. вестгейт будет полностью закрыт и выхлопные газы будут идти через турбу (пока дроссельне откроется до етого значения (например если поставить тпс 5,0 вольт а при максимальном открытии дросселя показывает 4,9вольт , то будет дуть через турбу в обход вестгейта
в твоем случае я думаю что для твоей турбы ето максимум что она может надуть, вот и не дует больше...
для проверки можешь снять шланчик с актуатора и попробывать , должна дуть столько сколько может , вот и узнаешь её максимум...
24.06.2009, 21:45
#205
igor_mmc, ЗНАЧИТ тпс нужно снизить до 3,5 вольт?
А если я желаемый наддув поставлю на 18 пси а не на 14,8 как думаешь начнет ли она дуть больше???
Добавлено через 52 секунды
Хотя если турбина больше не может (это понятно что не будет дуть )
Последний раз редактировалось Brodyaga; 24.06.2009 в 21:45..
24.06.2009, 22:12
#206
Brodyaga, я думаю что узнать максимум турбы как я написал выше...
кстати что у тебя с выхлопом?
24.06.2009, 23:21
#207
igor_mmc, ты знаешь все сток абсолютно ,думаю может в этом и проблема
Добавлено через 41 секунду
просто иногда бывает овербуст если настроить все по хорошему и давольно таки хороши овербуст
Последний раз редактировалось Brodyaga; 24.06.2009 в 23:21..
26.06.2009, 03:41
#208
У меня на Эво-3 турбе овербуст бывает с такими как у тебя настройками. Но это я подозреваю что из-за сток О2 хаусинга, думаю уже либо портировать, либо от того же Эво-3 искать.
хочу снова ДСМ)
07.07.2009, 17:04
#209
Elmar, думаю пока можно портировать,если есть возможность!
А вот шланчик сниму попробую может настроил не так,хотя дьюти повысил (по идее должен был буст подняться).Я вот думаю может я не правильно указал базовое давление турбины 10 пси?Блин сделать бы по туже пружинку гейта может давление бы подросло
05.08.2009, 19:27
#210
Авто: Toyota Chaser tourerV
Товрищи ,я недавноэтот девайс отрыл, вот собственно самый большой вопрос, двиг 1jz gte vvti с его помощью можно отстроить или уж копить на PFC?
