Старый 06.07.2011, 20:54   #211
Artem
Аватар для Artem
прописано 2 брелка.в наличии ток 1.
кст еще есть какая то сига,типо штатной что ли..раньше когда ее использовал на приборке загоралось секюрити,и когда она срабатывала,то сигналила не сигналка как у всех,а гудок машины,она тоже не работает...наверно правда до цз не доходит сигнал..ток поч?преды в норме...
и почему тогда если отключить аккум,а потом подключить,то замки оба автоматом закрываются?
Последний раз редактировалось Artem; 06.07.2011 в 20:57..
Старый 06.07.2011, 23:39   #212
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
Artem, посмотри, цел ли предохранитель штатной сигнализации. В блоке под торпедо.
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.07.2011, 03:55   #213
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
Авто: G2 2.0 Turbo MT АWD (4G63T D32A 1996) EUR ; BMW X6 40D
Попробуй откруть с сигналки,чтоб эконка на брилке показала что машина открыта,затем замкнуть с ключа и после того как с ключа закроеш нажми на брилке закрыть.Иногда они имеют глючить в тех случаях когда закрываешь с брилка,снимаешь акб и открываешь ключем,либо с салона закрыл с водительской двери автоматом 2 двери,открыл только одны пассажирскую и закрыл с сигналки.Попробуй далжно сработать,вовсяком случае у меня работает.
Дрюндель вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.08.2011, 23:45   #214
Skorpio
Аватар для Skorpio
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
Подскажите где найти инструкцию к сигналке Jaguar two-way (точной модели незнаю). Беда вот в чем:
1) Когда глушишь авто сига издает один чирп, и после этого не ставится на охрану (при этом диод сиги горит постояно). Бывает включишь зажигание (он 1 до много раз) и диод гаснет и тогда сига работает нормально.
2) Когда сига ставится на охрану перестал срабатывать ЦЗ.
из GSi в GST
Skorpio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2011, 22:46   #215
Spectre
Аватар для Spectre
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993)
Помогите пожалуйста если можете с такой проблемой. Сигнализация cenmax vigilant st-7. Имеются провода: {выход стартера(+), вход стартера(+)(к ключу зажигания),} {выход зажигания(+), выход АСС(+)}.
Если я правильно понимаю то первая группа подсоединяется к разрыву провода на реле стартера от замка, вторая группа на разрыв положительного провода на питание зажигания. Прошу поправить меня если не прав. Собственно проблема заключается в том не могли бы вы помочь с распиновкой замка зажигания на G1. К каким проводам какая группа подключается?
Spectre вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.09.2011, 02:22   #216
Belkevglaz
Аватар для Belkevglaz
Авто: G1 eclipse D27A AWD 4G63T 1991
Сообщение от acidclub Посмотреть сообщение
Помогу советом по проблемам с сигнализациями..... Имею проф. опыт :ag:
Присоеденюсь к Acidclub в его деле непростом.
Belkevglaz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2011, 12:46   #217
Timoha25
Аватар для Timoha25
У меня вопрос такой: как увеличить чувствительность датчика удара и где его искать? (а то бъешь по колесу и нифига, срабатывает когда ударить по лобовому стеклу причем с нормальной силой) Сигналка tomahawk tw-7000
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.09.2011, 00:16   #218
Skorpio
Аватар для Skorpio
Timoha25, чувствительность обычно регулируется на самом датчике удара - там обычно бывают маленькие крутелки.
Belkevglaz, acidclub, - как часто вы здесь бываете?
из GSi в GST
Старый 09.09.2011, 11:52   #219
MaxShush
Аватар для MaxShush
annet_naeklipse, скорее всего не подключили индикацию заведенного двигателя на сигналку, большинство сигналок с запуском должны понимать когда машина именно запустилась. у клёп этот сигнал можно снять с приборной панели
1) Вариант - с лампочки генератора (зарядки аккумулятора)
2) с лампочки давления масла - но этот вариант только когда с гены не очень хорошо получается (в некоторых Г2) т.к. она может зимой при густом масле погаснуть раньше чем мотор заведется.....
После этого правильного подключения запуск должен заработать
Дымок на брелке не должен идти когда машина заведена ключом, только когда заведена дистанционно или работает турботаймер
Старый 15.09.2011, 14:51   #220
kaermis
Аватар для kaermis
Авто: ex-Eclipse G2 turbo МКПП
У друга сигналка подглючивает. На холодную заводится без нареканий. Если проехаться и заглушить, а потом через короткое время снова попытаться завести - бывает (не всегда) загорается "alarm set" и блокируется зажигание. Постоит часа 2-3 - снова заводится. Че может быть?
Будь, что будет. И пропади оно все пропадом...
kaermis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.10.2011, 11:03   #221
_vetas
Аватар для _vetas
Подскажите у меня стоит какаято старая сигнализация bosch, меня она всем устраивает, стоит датчик движения и биения окон, все отлично работает.. но проблемма в брелке, передача сигнала реализована инфрокрасными лучами (как на пульте ДУ) и чтобы поставить на сигналку или убрать нужно прям в окно тыкать и целиться.. а если я их затонирую, так вобще работать не будет...
как увеличить мощность сигнала ДУ? (ведь пульт с телика отлично работает даже если в другую сторону направить.. Батарейки менял!) фото брелка пока нет, если надо будет то сфоткаю и внутренности.. в интернете подобной модели не нашол..
Старый 21.10.2011, 20:10   #222
acidclub
Аватар для acidclub
kaermis, "alarm set" где загорается и какая у него сига?????
_vetas, Честно говоря не встречал такого на ДУ..... может лучше обычную воткнуть?????
Belkevglaz, WELCOME КОЛЛЕГА!!!!!!! , а то я бываю занят на нашей нелегкой работе.....
Последний раз редактировалось acidclub; 21.10.2011 в 20:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2011, 13:35   #223
valera
Аватар для valera
Авто: Eclipse G3,2004,2.4AT
Привет,прошу совета у вас, хочу себе поставить сигналку KGB FX-5 ver.2 , проблемная она или нет?
valera вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.11.2011, 14:22   #224
chekk
Аватар для chekk
Авто: eclipse G1 2.0 1993 FWD EUR
сигнализация sheriff 5BTX900LCD
брелок не открывает/закрывает машину. при нажатии на кнопки брелка подсветка горит значит кнопки работают, но ничего не происходит. При закрытии/открытии машины с брелка ЦЗ через секунд 15 на брелке сигнализации показывает что авто открыто/закрыто.
батарейки новые.)
chekk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2011, 20:27   #225
acidclub
Аватар для acidclub
valera, поставь лучше starline a91 по деньгам столько же, а надежности больше + диалоговый код. Я с КГБ - ками раньше горя хапнул, когда у меня вся партия глюкнула....
chekk, Походу брелку капец.... он потерялся, но попробуй переобучить его к сигналке....может прошьется.
2G Штатная заводская сигнализация rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 24.07.2016 12:52
Стандартная сигнализация Winston Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.08.2014 18:42
нужна помощь, проблемы с гайцами. Albert1188 Общий 27 02.11.2012 04:31
Помощь...проблемы с светом parmezan Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.08.2008 15:58
Какая на RS штатная сигнализация? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 08.10.2007 15:47
