Старый 10.02.2013, 20:09   #211
sherwood
Аватар для sherwood
Авто: Eclipse G2 420А
по какой нижней?
sherwood вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2013, 20:54   #212
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
колена мб имел ввиду
Старый 10.02.2013, 21:12   #213
sherwood
Аватар для sherwood
не врубаюсь что за (колено мб)? имеешь ввиду колен.вала?
Старый 11.02.2013, 00:36   #214
ReDream
Аватар для ReDream
именно
Старый 11.02.2013, 11:12   #215
sherwood
Аватар для sherwood
а как по нему ориентироваться? колен.вал выставлен
Старый 11.02.2013, 23:02   #216
мануал смотрел? раздел про ГРМ?
Старый 11.02.2013, 23:31   #217
sherwood
Аватар для sherwood
да смотрел. ладненько буду по клапанам смотреть
Старый 17.02.2013, 14:06   #218
Hkiw
Аватар для Hkiw
Авто: Eclipse 2G, 4G63. Европа=> 4G63T, AWD
Такой вопрос, все поменял, все выставил, все крутится, ничего не задевает, предварительно ремень натянут просто роликом, в мануале написано что нужно отжать натяжитель специальным инструментов, выдернуть "чеку" и выкрутить это приспособление. Если просто резко выдернуть эту самую "чеку" из гидронатяжителя чем это черевато? Или ничего страшного?
Hkiw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2013, 14:17   #219
rambik_
Аватар для rambik_
Да нормально все будет .
Старый 17.02.2013, 14:50   #220
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Если кому интересно. Гидронатяжители оригинал(скорее всего) и Хундай. 7болт
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 17.02.2013, 17:28   #221
Hkiw, чеку надо вынимать когда ремень уже натянут, при правильной натяжке она должна выходить свободно, а отверстия даже при вынутой должны практически совпадать и оставаться в таком положении
Старый 20.02.2013, 14:14   #222
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Ребят, подскажите, может я допустил какие-то ошибки.. Вообщем когда ремень натягивал, я в шток натяжителя чеку не вставлял, я вкрутил длинный спец болт в отверстие, как написано в мануале, когда вкрутил, шток натяжителя углубился в корпус натяжитель, после чего я начал крутить спец ключом эксцентрик на ролике, но опять возникают непонятки, в мануале написано что надо крутить по часовой стрелке, а у меня ну никак он не крутится по часовой стрелке, только против часовой, что я и сделал, при этом ремень всё же натянулся, после чего я благополучно выкрутил длинный болт и шток натяжителя вылез из корпуса, как и показано в мануале, ремень натянут, но не до воды, собственно как и должен быть натянут ремень ГРМ...
Едем далее, возникли непонятки с меткой маслонасоса... Выставляю метку маслонасоса напротив метки на корпусе, вроде всё чётко, но не тут то было, выкручиваю болт-заглушку контрольного отверстия пытаюсь вставить отвёртку, как показано в мануале - не лезет... Прокручиваю шестерню маслонасоса на один полный оборот, как написано в мануале - снова не лезет... Тогда я плюнул на всё, тупо прокрутил шестерню маслонасоса так, чтобы отвёртка зашла в контрольное отверстие, но при этом метка на шестерне маслонасоса не совпадает с меткой на корпусе, расхождение не более 1 сантиметра правда...Как такое может быть, я так и не понял до сих пор, совпадают метки - отвёртка не лезет, залезла отвёртка - метки не совпадают, вообщем забил на расхождение по меткам, натянул по отвёртке... Вообщем как-то так, машину пока не заводил, по поводу работоспособности ничего сказать не могу. Жду ваших замечаний!))
Последний раз редактировалось SkyStar; 20.02.2013 в 14:17..
SkyStar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.02.2013, 14:22   #223
rambik_
Аватар для rambik_
Насколько понимаю , отвертка тут нужна только для нахождения правильного положения балансира . Влезла отвертка , вынул ее и сместил шестеренку на 1 см по метке .
Последний раз редактировалось rambik_; 20.02.2013 в 14:27..
Старый 20.02.2013, 14:32   #224
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от rambik_ Посмотреть сообщение
По мануалу написано, что отвёртку надо вынимать только после всей проделанной работы, когда уже будет натянут ремень...
Старый 20.02.2013, 14:38   #225
rambik_
Аватар для rambik_
На самом деле , там написано - не вынимать отвертку до установки ремня . Не натяжки .
Метки
грм, метки
2G Замена ГРМ на 420-ом snake Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 14.09.2015 21:13
замена маф г2 на эво Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.08.2010 13:21
3G -замена ГРМ. Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 19.10.2008 14:11
Грм и его замена Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.10.2007 17:53
