13.11.2010, 17:29
#211
Авто: G1 2.0 NT MT FWD D22A 4G63 1993 EUR
booker, масло 5W50. жиденькое... а как давление в масляной системе меряют?
13.11.2010, 18:30
#212
5-50 это нифига не жиденькое))
давление меряют манометром
13.11.2010, 21:46
#213
booker, ах да, перепутал )
То, что давление манометром меряют это я в курсе. где именно и какие давления при каких режимах считаются нормальными?
13.11.2010, 22:42
#214
на холостом ходу при температуре масла от 75 до 90 цельсиев давление не должно быть меньше чем 0,8
19.11.2010, 00:54
#215
До замера давления пока руки не дошли... Вроде как и перестала лампочка загораться. Наверное, мало ездил, не всё прогревалось. Сегодня катался где-то час и помимо моргания лампочки ещё и стрелочный датчик сал показывать меньшее давление. Отсуда следует, что дело не в датчике.
С чего в таком случае следует начать ковырять?
И может кто помнит какая резьба у манометра должна быть? Я так понял, что меряют давление как раз на месте аварийного датчика давления, так?
19.11.2010, 01:16
#216
там коническая дюймовая 1\8" NPT
можно и рядом заглушку выкрутить, там 1\4" NPT
19.11.2010, 01:23
#217
booker, спасибо!
30.11.2010, 15:13
#218
Наконец-то замерял давление масла. Вот что показывает:
950 об/мин (ХХ) = 1 кг/см2
2000 = 2
3000 = 3
5500 = 2.5
Понятно, что на высоких оборотах давление сбрасывает клапан, но нормально ли это значение 2.5 кг?
Смотрел видео costarika , так там давление вообще до 8 вырастает. А как же сальники? Не повышибает их *** на таком давлении?
Кстати, в датчик аварийного давления пару раз дунули из компрессора, так он и моргать перестал (либо прочистился либо доломался :-) ).
30.11.2010, 16:23
#219
имхо 2.5 маловато, у меня на оборотах кладет стрелку 7-барного прибора
30.11.2010, 18:52
#220
Таётовские мотористы сказали, что 3 это нормально. На большем давлении сальники повыдавливает. По этому там и стоит клапан.
booker, ты уверен в показаниях своего датчика?
01.12.2010, 01:40
#221
всегда интересовал вопрос, с какого должно давить сальники от давления в системе смазки???
сальники может выдавить от избыточного давления во внутренней полости блока, но никак не из-за давления в подшипниках скольжения, с которыми они непосредственно не соприкасаются
RaveN, в показаниях датчика уверен, стоит вполне приличный аутометер (не путать с автогоги)
на холодную летом на холостых меньше чем 75 пси не бывает (больше 5 атмосфер), в морозы не заводил, по этому не скажу
при температуре масла 90 цельсиев на хх как минимум 25 пси (больше чем 1.5 очка)
при повышении оборотов давление растет пропорционально во всем диапазоне
01.12.2010, 11:19
#222
RaveN, Тоетовским мотористам надо мопеды собирать и сопеть в две нюрки, и самое главное не нести такую чушь. Сальники повыдавливает... 3Кг н оборотах верная смерть двигатель, а турбо то вообще пипец
01.12.2010, 21:28
#223
Hardwarest, давление в масляной системе в 3кг находится внутри нормального диапазона давлений.
например на атмо 350Z этот диапазон составляет 30-120 psi (~=2.1 кг - 8.5 кг).
поэтому совершенно непонятно что ты имеешь в виду:
Сообщение от Hardwarest
наверное ты хотел сказать что 3КГ - это нормальное давление для низких оборотов. а турбо авто в красной зоне - это вааще будет под 10 кг.
только причем тут тогда сальники?
02.12.2010, 03:00
#224
ШВЕД, Ну для меня на оборотах это когда жжем по полной... А круизинг понятно что не должно быть 8 кг. А выражение сальники повыдавливает.... Под троеточием имел ввиду полный пиз...
03.12.2010, 17:38
#225
Спасибо за информацию, товарищи.
Позвонил я в МЕК со своим вопросом, где мне сказали, что нужно ровнять поддон (он у меня аж впуклый), что должно исправить ситуацию падения давления на высоких оборотах. Буду мять )
