09.04.2013, 10:53
#226
перетянешь, скажет пока турбина))))
блин вы как дети малые, глохнет, прошей тачку и не будет глохнуть, байпас Эво держит 1,5 бара сток эво турбы, не думаю я что от Г2 турба вкачает больше
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
09.04.2013, 11:01
#227
Авто: eclipse G2 GST мкпп 1999
подскажи что и как прошить???
09.04.2013, 11:29
#228
это самому лучше не делать! обратись кто прошивает тачки! заедь к Нее в сервис, там есть настройщик!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
09.04.2013, 12:04
#229
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от SEver
ну позаморачивайся)) тока не перегазовывай перед поворотом) а то я видел как один умник уже так делал и прилетел в бордюр!
Машина заглохла и усилитель тормозов не работал?)
клипса супер, тебя спасёт либо HKS EIDS(может продать тебе свой?  ) либо МАП либо ГММАФ
ещё, говорят, эво Маф меньше глохнет
09.04.2013, 12:06
#230
Slavonic, машина заглохла и пока гур и тормоза))))))))
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
09.04.2013, 12:14
#231
просто ставьте хорошие японские Блоуоффы с рег болтом,и все будет ок
"Для некоторых уважение важнее денег" Brian O'Conner
09.04.2013, 12:28
#232
Ufatuner, а ты знаешь что китай блоуофф SSQV идет с болтом а оригинал нет!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
09.04.2013, 12:54
#233
че денег хочешь???
09.04.2013, 13:20
#234
SEver, знаю
26.07.2013, 15:04
#235
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
Помогите разобраться с клапаном TiAL 50mm Q.
Проблема в том что на ХХ он приоткрывается на 2мм и становятся ХХ 1500обр/м. Пружина стоит некрашеная 16 to -19 in/HG use 10 PSI Spring (Silver). Вакуум на ХХ 0,8-0,85бар. Я под пружину подложил 8мм шайбу, так клапан все равно открыт на 1мм.
Есть такие пружины -20 to -21 in/HG use 11 PSI Spring (Yellow) и -22 to -24 in/HG use 12 PSI Spring (Brown) - какую из них лучше взять? (с небольшим недобором можно подложить, а вот если окажется много ...)
из GSi в GST
27.07.2013, 01:07
#236
Сообщение от Skorpio
пылесос прям, у меня было от силы 0,65
28.07.2013, 19:30
#237
Авто: Eclips 2G
Раскажу сваю предысторию тоже борюсь с эти стоит греди с болтом да падали глохла взял у друга хкс у него стоит на нисане 200 сх ( кстати машина не глохнет) обороты у меня падали но не глохла упали раз и стабильнулись.Так что буду воевать со своим греди нашел кося по переходнику с блоуофа на патрубок была большая дырка щас буду делать новый переходник и ставить другую пружину и тэстить.Суть в том что у товарища на 200 сх нисане не глохнет хоть и китайский блоуоф - надо просто подогнать с пружиной
31.07.2013, 03:02
#238
Авто: BMW Z4M BMW E30 M3 eclipse 2g Japan, awd 35% complete 1998
Ну вот и я намучался с блоу оффом: из личного опыта могу сказать: ставил hks ssqv на субару импрезу мазду мпс и все отлично работало без каких либо прошивок и тд, не переливало и не глохло. Поставив его же на эклипса началась жопа... Попытался пустить его в обратку во впуск, пришел к выводу что без замены в нем пружины этого просто так не сделаешь... В итоге поставил байпас greddy
вместо чиха, даже несмотря на то что он спускает обратно во впуск, он издает довольно громкий И-а-а-а
Последний раз редактировалось ahab; 31.07.2013 в 03:07..
31.07.2013, 10:15
#239
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
у меня обратная история, поставил ssqv 3 сначала в обратку при помощи шланга, пшикало,не оч громко, не переливала (и не должна была) . потом думаю дай попробую как же будет пшикать когда в атмосферу, вытаскиваю из него патрубок, машина стремиться заглохнуть,я ладонью закрываю обратный патрубок(во впуск) и газую, слышу четкий и громкий пшик и жду когда начнет переливать, но нет, о чудо ,машина не заглохла и не перелила. в общем пока я заглушил рециркуляцию и езжу с блоу офф. пока ни одной проблемы не вылезло.
на заглохнуть даже намека нет! и на хх нормально работает, обороты не скачут, проблем нет.
у кого какие мысли по этому поводу?
если честно , сам побаиваюсь что глюканет и начнет глохнуть поэтому особо не балуюсь этим, и вожу с собой сток байпас.
31.07.2013, 10:57
#240
Если у тебя автомат то глохнуть она и не будет, у меня пока стоял автомат я тоже спокойно ездил с ssqv. А вот после свапа началось....
