Старый 19.11.2011, 21:03   #226
valera
Аватар для valera
Авто: Eclipse G3,2004,2.4AT
acidclub, спасибо
valera вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2011, 14:15   #227
chekk
Аватар для chekk
Авто: eclipse G1 2.0 1993 FWD EUR
а как это делается? переобучивание.
chekk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2011, 15:53   #228
acidclub
Аватар для acidclub
chekk, возьми мануал от сиги и посмотри пункт "обучение новых брелков"...
Старый 20.11.2011, 15:55   #229
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
acidclub, Привет.Слушай а сколько новый брелок стоит,а? а то у нас тут за 2000 грозятся привезти от старлайн 6
Старый 20.11.2011, 16:03   #230
acidclub
Аватар для acidclub
Ildar-ca, так и стоит.... мы их по 2500 отдаем - дефицит.....а ремонт: новый дисплей 1200, корпус 600.
Старый 20.11.2011, 16:07   #231
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
acidclub, фига се.... ясно спс.
Старый 20.11.2011, 16:13   #232
acidclub
Аватар для acidclub
Ildar-ca, Дешевле аналог этой сиги поставить....
Старый 07.06.2012, 22:53   #233
Texnic
Аватар для Texnic
Авто: G1 1.8 MT atmo 4g37 usa '94
Всем привет! я пока нуб в авто (сильно не пинать). так вот на моей клипсе заботливым прошлым владельцем был установлен комплект из Alligator M-425 и Green Bux (иммо). так вот проблема у меня такая - походу помер зеленый бакс (не реагирует на ключ) сид не гаснет при преближении к антене ключа. и проверить точно ли в нем проблема не представляется мне возможным из-за отсутствия зеленого мастерключа от иммо. при попытке завестись стартер благополучно крутит, но нет детонации под свечами. думал мб сигналка тож блочит двигатель, но этот отпал методом исключения (поставил авто на охрану и провернул зажигание-сига заорала об угоне) как бы мне так правильно отсоединить иммо чтоб проверить где именно косяк? иммо через релюшки работает - если переподсоеденю провода без них ничего не спалю ли?
Последний раз редактировалось Texnic; 07.06.2012 в 22:54.. Причина: или как вариант - как эту скууку полную научить считывать ключ?
Texnic вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.06.2012, 11:55   #234
Skorpio
Аватар для Skorpio
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
подскажите в чем причина: есть сигнализация Томогавк 9000, года 2 не пользовался брелком с ЖКИ (он был обсолютно исправным, прост пользовался вторым) Сча поставил новую батарейку и на дисплее стали отображаться все значки и издовать один "пик" с промежудком в 1-у сек. На нажатия кнопок не реагирует. При повторном снятии-установки батарейки сново загораются все значки и "пик"ает.
зарание спасибо!.
из GSi в GST
Skorpio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2012, 16:43   #235
di_di_11
Аватар для di_di_11
Авто: эклипс 3g 2.4 акпп
глюк сигналки
Всем доброго дня. Появился глюк в сигналке, при нажатии открыть, открывается только водительская дверь, дальше приходится из салона открывать пассажирскую дверь. Но закрывает она обе двери. В чём может быть дело? Заранее спасибо.
di_di_11 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2012, 17:13   #236
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
di_di_11, вторая дверь подключена к дополнительному каналу сигналки, надо либо найти обрыв доп. канала, либо проверить - не сбились ли настройки.
Ну тебе к установщику сигналки, либо если его не знаете - то к электрику который может поставить сигналку.
Либо если сам шаришь - попробуй почитать инструкцию, да проверить - включен ли механизм 2х шагово отпирания дверей с использованием дополнительного канала. Если включен - то искать обрыв провода дополнительного канала (скорее всего в месте врезки в проводку).
Старый 16.06.2012, 20:46   #237
di_di_11
Аватар для di_di_11
Спасибо, без электрика видимо не обойдусь.
Старый 17.06.2012, 02:11   #238
Antoni4
Аватар для Antoni4
Авто: Eclipse
Может и концевик глючить просто .)
Antoni4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2012, 02:33   #239
Dims007
Аватар для Dims007
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2003)
У мнея стоит родной имобилайзер. При однократном ножатиии открывает водительскую дверь, при двойном - обе. Закрывает две двери одним ножатием. Я привык...
Dims007 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2012, 03:02   #240
Dandelion
Аватар для Dandelion
Авто: Eclipse G3 2.4A
Dims007, Вот-вот, мне кажется такая фишка у многих G3, у меня так же. Просто привык, что если еду не один, сразу разблокировать дверь как сажусь.
...and Justice for all
Dandelion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Штатная заводская сигнализация rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 24.07.2016 12:52
Стандартная сигнализация Winston Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.08.2014 18:42
нужна помощь, проблемы с гайцами. Albert1188 Общий 27 02.11.2012 04:31
Помощь...проблемы с светом parmezan Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.08.2008 15:58
Какая на RS штатная сигнализация? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 08.10.2007 15:47
