Старый 08.08.2012, 20:19   #241
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Если тебе железка-болванка под лямбду - я могу продать) у меня лежат по 400 р есть 2 комплекта (у меня V6 и 2 выпускных коллектора). Я у себя в мозгах выкорчевал вторую лямбду, потому мне это больше не нужно...
Но изредка эти падлы могут всёравно давать ошибки, особенно если лямбду нижнюю поставить исправную, а не оставлять 10 летнюю.
Если остался короб родной - ставь обратно, если не осталось - меняй фильтр на новый.
Старый 17.08.2012, 00:54   #242
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Умерла лямбда которая на О2 хаузинге,подскажите как она меняется,от нее провода идут в косу с проводкой или где то штекер с фишкой ??? И если можно номер её по каталогу или какой аналог взять Денсо или Бош ???
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 17.08.2012 в 01:34..
Старый 10.09.2012, 21:17   #243
Калян
Аватар для Калян
Авто: Mitsubishi eclipse G3 2.4 4G64 МКПП 2003г
Обманка
Подскажите, при удалении катализатора обманка обязательна?
Калян вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2012, 21:32   #244
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
ну заставить тебя никто наверное не сможет))
Но если не поставить - будет повышенный расход, гореть чек P0421/431 ошибка, и не совсем правильная смесь, но даже с обманкой она не будет совсем правильной, узнать ты это сможешь по свечам и расходу)
И вообще чтобы она была правильной - выхлоп надо рассчитывать, или хотя бы ставить резонаторы вместо катов...
Старый 10.09.2012, 21:38   #245
Utyg
Аватар для Utyg
вот такую же штуку сделай и не парся все будет воркать тебе же не на соревнования!
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...=simage&lr=213
Utyg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2012, 21:57   #246
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Если датчик живой кислородный - то не всегда эта штука даже от чека спасает, с такой катался месяца 3, иногда вываливает всёравно 421 ошибку.
Старый 10.09.2012, 22:34   #247
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
пол года с такой проставкой катался,ничего не выскакивало.
Старый 10.09.2012, 22:39   #248
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Больше года езжу, выскакивает когда захочет, как правило на трассе, когда долго тошнишь с одной скоростью но у меня все 4 лямбды бошевские новые (т.е. не 100+ т.км стоковый)
Старый 11.09.2012, 18:33   #249
Калян
Аватар для Калян
Спасибо...Буду пробовать проставку. А как насчет того что вместо выпотрашенного ката обязательна банку заполнить нержавеющей стружкой?
Старый 11.09.2012, 21:42   #250
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ну там не стружка обычно, а губки стальные проще найти) Но по сути ты будешь "изобретать" резонатор с наполнителем свой чтобы не экспериментировать несколько раз, и мучаться от бренькания и прочих звуков - лучше один раз купить брендовый, проверенный. (не стоит брать первое что найдёшь)
Старый 11.09.2012, 22:27   #251
Калян
Аватар для Калян
Очередное большое человеческое спасибо))
Старый 15.10.2012, 22:57   #252
Калян
Аватар для Калян
Вырезал оба ката, врезал вместо второго пламягаситель, вставил на вторую лямбду проставку, все отлично не нарадуюсь.
Старый 15.10.2012, 23:03   #253
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
какое отверстие у обманки?
и пробывал ли по трассе машину? 421 ошибка в спокойном режиме тока диагностируется, с постоянной скоростью если ехать...
Старый 17.10.2012, 00:08   #254
Калян
Аватар для Калян
Отверстие 2мм Пробовал машину во всех режимах. После 1500 км ошибка ни разу не появлялась
Старый 17.10.2012, 01:20   #255
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ну поздравляю, а у меня так иногда появляется)
Куплю Корпус катализатора 013 Частные объявления по запчастям 3Si 3 30.05.2019 18:59
1G ошибка катализатора:( kir_makar Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.03.2016 14:06
2G что поставить вместо катализатора? sheiah Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 14.12.2013 09:40
Удаление катализатора (фото) Iridium Тюнинг DSM 48 25.11.2011 16:44
Размеры катализатора Алёхиш Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 25.10.2010 20:01
