Старый 13.06.2012, 11:38   #241
SAV
Аватар для SAV
Авто: ECLIPSE 3G [D52A ] 2400/2WD
Brodyaga, скажет ровно тоже!
Я спрашиваю на абум может у кого то было подобное!?
SAV вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.06.2012, 12:24   #242
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
SAV, не слушай никого, смысл однозначно есть считать ошибку, ошибка сидит в памяти, если клемму не скидывал!
1ым делом проверь MAF - отсоедини фишку и погоняй, если исчезнет проблема - значит МАФ.
далее - проверь ВВ провода и катушки (сопротивление)
А остальное надо уже диагностировать-смотреть.
Глохнет тока на драйве? или может и на холостом ходу на нейтрали-паркинге?
П.С. Если до Зеленограда доедешь - могу тебе считать ошибки, глянуть что не так (бесплатно).
Старый 13.06.2012, 12:27   #243
rambik_
Аватар для rambik_
Странно , у меня если такое происходит , то комп показывает в логе , что ошибка выскакивала и какая . На г3 другой принцип у мозгов ?
Старый 13.06.2012, 12:54   #244
SAV
Аватар для SAV
Sky_3G, так она не глохнет, она только пытается!, а какой программой ты смотришь?
я наверно с тобой соглашусь очень похоже на катушку, но не могу выявить какую нибудь закономерность в происходящем.
подскажи а тахометр на ней линейный? если да то у меня обороты в районе 500
Старый 13.06.2012, 13:00   #245
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
SAV, тахометр показывает погоду... ))
Даже по откалиброванному тяжело точно понять какие обороты.
Программами EvoScan и EcuEdit. Через шнур OpenPort.
Так пытается на драйве или на нейтрали тоже? Коробка не бьет при переключениях?
Старый 13.06.2012, 13:32   #246
SAV
Аватар для SAV
Sky_3G, только на драйве, по другому не побывал, коробка не бьет.
да и периодичность разная бывает раз в день бывает 3 раза, а бывает и не одного.
Старый 13.06.2012, 13:43   #247
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Значит моторчик холостого хода еще Может или маф-катушки-забитый воздушный фильтр.
Старый 13.06.2012, 14:35   #248
SAV
Аватар для SAV
Sky_3G, спасибо сегодня все проверю
Старый 14.06.2012, 11:02   #249
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
serg_z30, Нужно прочесть что за ошибки , и устранить проблемы вызванные загоранием "чека энжина"
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 15.06.2012, 01:35   #250
serg_z30
Аватар для serg_z30
Авто: mitsubishi eclipse
в этом вся и проблема,в моем городе лапшу на уши вешают,позвонил в другой город(там делал развал\схождения)сказали что нужно оборудование и прога на митсубан,короче отказали!
попробую заменить свечи и замерить в.провода и бабины.может кто знает какое должно быть сапротивление
serg_z30 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.06.2012, 14:51   #251
eclipse150ps
Аватар для eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
Всем привет!
Утром по дороге на работу загораеться чек, причем загораеться он после того как проеду 5 км и машина немного нагрееться, на холодном все гут, не горит ... Сегодня он горел и после работы когда домой поехал, обороты на холостых плавают слегка , хоть заслонку чистил, свечи старые правда но норм впринципе, нагара от масла я на них не нашел, компрессия значит есть.
Помогите пожалуйста подскажите где рыть, машина нужна каждый день , а в сервис ехать западло, живу в германии и они все равно не че не найдут, а денежки возьмут)))) Вся надежда на вас, друзья!!!
eclipse150ps вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.06.2012, 18:50   #252
serg_z30
Аватар для serg_z30
привет всем! заменил свечи,стало лучше разгоняться и не дерготься при увеличении мощности!
потом друг нашел, что патрубок воздухаввода болтается, все зажал,машина стала резвее, но ашибка чек всеравно загорелась и не тухнет! чего делать бог его знает!
Старый 22.06.2012, 19:01   #253
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
serg_z30, в какой же жопе вы живете, что нету на митсу диагностики? Провод для ноута стоит под считывание ошибок 30-50 долларов, ну и ноут нужен, не верю что у вас нету диагностики по OBDII американской. Заказать через интернет на крайняк.
Старый 23.06.2012, 23:48   #254
Sazanchik
Аватар для Sazanchik
Авто: G3 2,4 АКПП GS`03
появилась ошибка P0622 неисправность какой то лампы генератора, причем ошибка только на бортовом компе есть на приборке нет. генератор работает и заряд дает, что может быть?
Sazanchik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.06.2012, 23:29   #255
serg_z30
Аватар для serg_z30
привет,sky_3g! тебе прикольно,а я рахвал езжу в другой город за 40км езжу и то по записи!!!!!!!!!!!!!!
ты скажи,что можно купить кабель под наш разъем к ноуту и самому все считывать?!
попробую посмотреть данный кабель!
GT-Service - отзывы NikitaSh Размещено на DSM форуме 158 26.10.2015 17:56
Service Manual ARTSIOM Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 31.12.2013 13:16
GT Service oleg-gt GT Racing 0 10.09.2007 16:01
1g2g Service Manual (руководства) Engine (двигатель) costarika Файлы 0 22.03.2007 15:05
