11.10.2010, 21:39
#256
Авто: Eclipse GT
uhoplan, +1.
Америкосы такие же люди, темболее что Нью Джерси город не самый такой порядочный, они может тебе и сделают, а когда коробка на импорт идёт в другой континент - они не будут заморачиваться. Покупают сломанную коробку, делают её из чего попало, делают минимумум доработок и всё - мега супер-тюнинг коробка за 3 штуки баксов готова.
строимся...
12.10.2010, 01:28
#257
Сообщение от Shadow
вполне вероятен и такой подход
американцу они врядли так сделают, по судам затаскают в случае чего
18.10.2010, 01:54
#258
Авто: Был:G2 turbo АКПП FWD Japan,теперь:МКПП AWD.
Прочитал тему, вроде как пишут, что на коробках G2 нет регулировочного винта магистрального давления. Вообще-то он есть!!!
Вот в разобраном виде:
Сам крутить не пробовал, но у кого есть желание - можете рискнуть...))
Последний раз редактировалось Ruf; 18.10.2010 в 15:37..
18.10.2010, 14:52
#259
Ruf, сто раз в руках вертел гидромозг от 2Г и крутить там нечего. Судя картинке регулируется ход пружины. Может она как-то и вляет на давление, но основное управление идет от соленоидом. Х.з что это даст, может, но крутануть можно. Где-то была не разобранная коробка в сборе надо снять и крутануть немного.
Испытывать будем на твоей. Если че, алекс дрожа уговорим быть подоопытным кроликом.  .
хочу снова ДСМ)
18.10.2010, 16:43
#260
Да в том-то и дело, у меня с коробкой всё шикарно (чтоб не сглазить), а эту я разобрал для наглядности. Мне, честно говоря, самому интересно, как она играть будет, если крутануть этот болтик....
Добавлено через 10 минут
Закручивание и выкручивание этого болта меняет давление на пружину, которая давит на поршень, а поршень, в свою очередь, перекрывает канал. Я думаю, если его покрутить, разница всё-таки будет ощутима, только вот в какой области - это пока неизвестно...:ag:
Последний раз редактировалось Ruf; 18.10.2010 в 16:43..
Причина: Добавлено сообщение
10.12.2010, 10:53
#261
Авто: Outlander Turbo
Народ подскажите, поставил большой масло куллер на акпп, масло долго греется
Решил купить термостат маслянный, есть два варианта:
1. открывается при 82С
2. открывается при 95С
Что лучше взять? И чем грозит езда с не прогретой акпп, мотор у меня турбовый...
10.12.2010, 11:03
#262
catcher, на не прогретой ездить, можно, но осторожно, первые 15 мин езды ускоряться плавно и не жестить. У меня такая же херь, стоят без термостата 2 куллера. Уже почти 48000км так езжу и каждый день в любую погоду. Не жести с коробкой пока холодна и все будет гуд.)
хочу снова ДСМ)
10.12.2010, 11:08
#263
Elmar, у меня куллер в длину чуть меньше фронтальника) так что я думаю полюбому надо термостат )
Насчет не жестить я вкурсе, держусь, но ты наверно сам знаешь как тяжело удержаться
Я всё-таки склоняюсь к 82, ибо летом у нас под 30-35 легко температура за бортом поднимается
10.12.2010, 11:42
#264
у кого нить есть электросхема АКПП и распиновка мозга АКПП ?
10.12.2010, 11:49
#265
я за 82 гр
14.12.2010, 19:58
#266
neo, по-моему в ФАКе была где-то
хочу снова ДСМ)
14.12.2010, 20:29
#267
15.12.2010, 18:23
#268
Авто: Lancer Wagon T-Touring 1.8
Сообщение от Shadow
BRIAN, прошивку автомата я не видел вообще чтобы меняли, есть только всякие приставки,
Летом, после установки TD05, занялся автоматом. Поднял линейное давление (болтиком), воткнул кулер под фару (перед аркой колеса) и изменили прошивку (Ёжик делал). Сейчас в "D" переключается плавно, в "+/-" резко, толчком. Прошивается элементарно: подключается ноут через опен-порт, в настройках переключений есть графики, тупо кривая меняется и всё. Ёжик всё это делает легко.
Про надёжность:
25.000 проехал на стоке, бусте 0,7 и моменте 300Н.м. (стоковый момент 220Н.м.)
10.000 проехал после замены турбы, на бусте 0,9 и моменте 320Н.м. Это с вышеуказанными доработками. Пока никаких проблем.
Коробка F4A42-2-FZB1
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=n6TQpVpX8fM
15.12.2010, 18:57
#269
да да, читал я про твой проект  молодец!
мы по поводу турбины ещё общались
15.12.2010, 19:03
#270
Сообщение от BRIAN
Спасибо! Ещё бы понять, от чего самоблок подойдёт
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G чип тюнинг
Лёха DRVclub |
3 |
16.06.2014 08:06 |
Чип-тюнинг???
Витрувий |
Тюнинг 3Si |
63 |
15.02.2013 10:51 |
чип тюнинг
lancer4ever |
Тюнинг DSM |
20 |
24.07.2009 14:13 |
Чип-тюнинг!
torex |
18 |
15.11.2007 22:41 |
тюнинг атмо с АКПП? надо ли?
pumba878 |
Тюнинг DSM |
6 |
11.04.2007 07:09 |
