Старый 07.02.2012, 23:29   #256
alex
Аватар для alex
на спор, я ее заведу за 15 мин ничего не разбирая,просто холодно, ночью до -20 с хвостом.я приловчился, чиркаю стартером 1 сек, жду 3 мин- потом сразу есть схватки и запуск, рекомендую. кстати, тут у меня масло 5-40 при минус 24 ,когда незаводилась решил уровень проверить-смотрю еле на кончике(после маслания 1 мин), хорошо не долил, как завел, стал почти максимум,что это? неужто в башку поднялось и не может стечь?
Старый 08.02.2012, 09:27   #257
lmx
Аватар для lmx
Авто: Eclipse 2G Turbo FWD AT
Сообщение от SLaYeR Посмотреть сообщение
alex,lmx, на нейтралке еще можно заводить =).
То что залил свечи понятно, но на других тоже не завелась же.
2 провода если не работают она и не заводиться, тестором посмтри напряжение на проводах делов на 2 минуты.
Вчера проверил провода - искра есть на каждом.
Но дальнейшие эксперименты пришлось прекратить - т.к. сел второй аккумулятор
Взял у знакомого нормальную зарядку - поставил на зарядку второй аккум )))
Посоветовали выкрутить свечи, подождать пол часа пока выветрится топливо из цылиндров, потом вкрутить новые свечи и попробовать завести с полностью заряженным аккумулятором. Сегодня попробую
lmx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2012, 09:45   #258
Sonnyi
Аватар для Sonnyi
Авто: 2G 4G63 FWD МКПП 1997 г.в
Недавно залил свечи. Когда их выкрутил то у меня в цилиндрах бенз лужей стоял(через свечный отверстия видно как бенз плескался), в аптеке капельница+шприц высасал бенз + новые свечи. Завел тока так.
Sonnyi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2012, 10:44   #259
Наг
Аватар для Наг
Сообщение от Sonnyi Посмотреть сообщение
Я на прошлой недели когда не завелся (писал ранее), то тоже много гонял, а потом обнаружил под машиной лужу бенза, у меня гофра сечет и через неё накапало под машину! Представляю, что было бы с выпуском, если бы весь этот бенз остался там
Кстати в тот день услышал инфу про продув (нажать 1 раз в пол и отпустить при заводе), как и alex твердит сейчас завожусь в -30 пока без проблем с первого тыка
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 08.02.2012, 11:08   #260
alex
Аватар для alex
выкрутив свечи двс вращается легко-помасляй сек 15, вкручивай свечи и заводи.а стартер маслал с обычной, летней скоростью или как тормоз? если последнее, то параметры масла до минус 15, как пример, а т-20 и оно скашилось.в теплом месте заведется
рад, что помог-)))),Наг
Последний раз редактировалось alex; 08.02.2012 в 11:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2012, 12:25   #261
Sonnyi
Аватар для Sonnyi
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
Не когда лужи в цилиндрах были продувка не помогала, ранее у меня шланг лопнул вентиляции картерных газов, дырка прям у впуска. наверно по этому залило.
Старый 08.02.2012, 13:36   #262
POSEVKIN901
Аватар для POSEVKIN901
Авто: Ниссан альмера 1,5 TDI 85 сил 8)
Занес домой на 1 день и ночь аккумулятор теперь завожусь без проблем.
Временно пешеход.
POSEVKIN901 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2012, 13:50   #263
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
alex, а я вот ключ вставляю и моя заводится без всяких приловчений =). Машина должна быть исправной тогда и заводиться всегда будет без проблем!
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2012, 15:07   #264
Наг
Аватар для Наг
SLaYeR, на моей мхх со сдохшей обмоткой (3-4), а перемотать всё никак не найду нужную проволоку (в нашем зажопинске фиг найдешь чего)
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 09.02.2012, 12:54   #265
alex
Аватар для alex
моя только заводится с первого раза, но зачем крутить стартером 8 сек, если можно за 5 завестись, ведь потом придется геной дозаряжать аккум, расход будет больше, динамика хуже, да и не факт, что зарядишь. п с моя авто по словам Мека в идеале, менять там нечего, он сказал, что такого стока не видывал
Старый 09.02.2012, 13:37   #266
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
Я то же за за и еще раз за. Залог легкого и нормального пуска автомобиля практически в любой мороз это хорошее масло и исправность двигаетля вернее даже не исправность а не изношенность потому что и на полуиздыхании летом он может ездить и заводится
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2012, 19:59   #267
plahoff
Аватар для plahoff
Авто: Eclipse G2
Капризы при старте в холод
G2 турбо япошка, капризничает при старте в холод после долго простоя.
Ситуация такая, после ночевки на улице в холодное время года клепа заводиться раза с третьего. Первый раз не схватывает вовсе, со второго чуть завелся и тут же глохнет, но стоит в третий раз крутануть и с пол оборота завелась.
Машину стоит один раз прогреть и она исправно заводится с первого раза весь день, даже если прилично постоит на морозе. В теплое время года или небольшой минус такой проблемы нет. Такая фигня началась в самом конце прошлой зимы, но резко потеплело и проблема забылась... Но сейчас в стабильный -20 совсем грустно
Чего в первую очередь стоит посмотреть\пошевелить?
plahoff вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2012, 20:16   #268
улитка
Аватар для улитка
мож фильтр топлевный засран.или подмёрз ( т.е бензина палёного залил с водичкой)) или насос помирать начинает, т.е не продавливает. просто предположение
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 09.02.2012, 20:51   #269
naost
Аватар для naost
plahoff, тут панацеи нет, шевелением не обойдется...
у меня было подобное летом, после 2-х недельного простоя завелась с третьего прокручивания....в итоге замена фильтров и промывка/замена форсунок все решили!
совет начать с замены фильтров, далее форсунки - давно их проверял на распыл и производительность?
Старый 09.02.2012, 22:34   #270
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
plahoff, свечи и провода на замену.
1G Необходим совет! Проблемы с оборотами и запуском! Ilya92 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 17.03.2018 15:05
мороз eclipse055 Общий 3Si 3 09.01.2017 00:58
3G Проблемы с запуском в мороз Лёха161рус Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.01.2015 23:34
Первый мороз поставил на колени... April_boy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 04.12.2010 10:35
Проблемы с запуском bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.07.2009 22:30
