Старый 28.01.2014, 17:19   #256
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
ребят поставил регулятор, показывает вот такие данные
ХХ с одетым шлангом вакуума - 3-3,2 бара ( ниже опустить нельзя)
Дёргал тросик газа - давка падает! до 2,5-2,7 бар гдето, если тыкать в отсечку,давка падает потом опять поднимается до 3-3,2
вакуум -0,6 (на прогретом -0,7)
Старый 28.01.2014, 18:42   #257
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Авто: MMC Chariot Grandis, N84W
Насколько я знаю давление выставляется на снятом шланге вакуума. На заведенном ДВС, на ХХ. Потом при подключении шланга давление чуть снижается - разрежение "помогает" мембране.
При "педалировании" газом давление колеблется - разряжение меняется.
MMC Chariot Grandis, N84W; MMC Galant E39A, Super VR4; Toyota Corolla AE91; MMC Galant E31A; Toyota Sprinter AE91; Москвич-2141
AcidNeo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2014, 19:21   #258
ReDream
Аватар для ReDream
AcidNeo, в том то и дело.. что не меняется.. если снять шланг, ничего не произойдёт
Старый 28.01.2014, 20:17   #259
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Значит регулятор мозг ипет.
Старый 28.01.2014, 21:47   #260
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
Начни с того что за регулатор? 1g атмо,1g турбо,2g турбо? У них разние показатели. На 1g турбо регулаторе должно держать 2.5 бара с одетым шлангом
370bhp,1,5bar.
Старый 28.01.2014, 22:07   #261
catcher
Аватар для catcher
Авто: Outlander Turbo
Ка я понял у ReDream тюнь регулятор, только он не регулирует. Минимум который получается 3-3.2 кг
MMC Outlander turbo 0-100:???сек. 0-402m:12.822@171км/ч 19.09.2015
catcher вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2014, 22:10   #262
ReDream
Аватар для ReDream
да тюн.регулятор, китай
Старый 29.01.2014, 00:56   #263
keanu
Аватар для keanu
Ну если у тебя всё для сток 1G турбо,то тебе надо 2.5 бара,а так,у тебя переливает если 3-3.2 бара.
370bhp,1,5bar.
Старый 29.01.2014, 01:51   #264
ReDream
Аватар для ReDream
форсы эво 560, наддув 0,8-1
мне интересно из-за чего давка может ПАДАТЬ ,когда должна повышаться(когда газуешь)
заря разберу,посмотрим чё там внутри
Старый 29.01.2014, 02:36   #265
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
ReDream, манометр может меряет давку в обратке??? или вход-выход в регуляторе попутали...
Старый 29.01.2014, 02:42   #266
ReDream
Аватар для ReDream
Sky_3G, я без понятия ,что он там меряет=) вход с выходом не перепутал, выход внизу, да и если по другому подключить манометр не работает
вот фото регулятора, красный вход,синий выход..
Старый 29.01.2014, 09:22   #267
catcher
Аватар для catcher
Когда газуешь на хх вакум растет, на высоких только к 0 выходит, надо под нагрузкой смотреть.
Старый 29.01.2014, 10:30   #268
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
у меня был какой-то китайский регулятор, который тоже меньше 3х не опускал двку... и помоему ничего не регулировал. на помойке теперь живет)
но в целом 3 бара нормальная давка, если мотор атмосферный можно сдернуть трубку и увидеть какое будет давление под нагрузкой. со снятой трубкой и надо регулировать. на турбовом давка поднимается с бустом где-то до 4х и выше... я поставил датчик давления топлива в салон, теперь вижу что происходит.
Старый 29.01.2014, 12:15   #269
ReDream
Аватар для ReDream
magusorel, а как в салон провёл? шланг с бензом идёт в салон? не опасно..?
настраивал без шланга , шланг одеваешь и ничего не происходит) короч над другой регулятор, давление сразу же стравливает кстати, мож остаётся 0,5-1 бар
Старый 29.01.2014, 13:00   #270
catcher
Аватар для catcher
ReDream, датчик в салон, сенсор от датчика в топливную магистраль подачи.
Ну или очень длинный шланг в салон)))
Датчик с сенсором на постоянку, шланг с манометром только для проверки)
3G Регулятор давления топлива MR 420638 piro Продам запчасть на DSM 0 11.06.2018 20:18
3G Регулятор давления топлива piro Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 29.12.2017 18:03
1G регулятор давления топлива с крутилкой misha gleb Куплю запчасть на DSM 0 07.07.2016 03:58
2G продам регулятор давления топлива ANTON054 Продам запчасть на DSM 0 09.06.2015 17:46
регулятор давления топлива влияет на холостой ход? maksoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 03.11.2012 15:11
