17.03.2013, 02:21
#256
Авто: Mitsubishi Eclipse 3g 2003 2.4
Ребята всем доброго времени суток! Моя проблема в следующем- в общем горел чек заехал в сервис bosh поменял пару датчиков катался пару дней опять загорелся чек поехал обратно в сервис диагностика показала ошибку p0421 bank1 в общем катализатор ! Ребятки за глянули говорят менять пора заменили на вазовский 2110 приехал к ним опять через день так как не заменили лямбду хотя я им говорил (стоят обе bosh) диаграмма показывает что обе работают катался неделю все ништяк машина прет ошибки не горят тут значит вечерком сел в тачку повернул ключ слышу бензонасос но кроме ни чего не происходит (продолжительность 2-3секунды) затем выключил зажигание и тут же попробывал заного (завелась) проезжаю метров 600 загорелась p0421 стер и опять такая же история помогите пожалуйста запарелся тратить бабки!
17.03.2013, 11:38
#257
Авто: 3G 2.4turbo акпп
повернул ключ слышу бензонасос-так не бывает,насос начинает работать когда стартер крутит.
какой катализатор меняли,их два?
17.03.2013, 19:38
#258
всмысле 2? во вторых что не бывает стартер не крутит а бензонасос слышно чего тут не ясного? все молчит при запуске кроме бензонасоса! меняли тот что под капотом где датчик первый!
у меня костарико как на первой картинке ! в этой теме!
Добавлено через 7 часов 9 минут
Сообщение от DiMa72
Кто решил что их 2 и если их два у меня вопрос где второй????? Сегодня в обед убрал ошибку езжу вроде всё гуд но думаю завтра она вылезет ну либо вечером чуть по позже как поеду домой!
Добавлено через 6 минут
как на счёт проставки ставить или нет поможет ли она или надо ставить пламягасител обязательно?
18.03.2013, 00:25
#259
изначально два ката-это на заводе решили,потом их количество уменьшается,у меня уже ни одного...
с 0421 каждый борется по разному,мне помогла проставка под 2ю лямду.
18.03.2013, 00:36
#260
не знаю как на заводе у меня после коллектора 1 больше не видел ну да ладно не важно! каталик как я и говорил стоит новый от 2110 я так понимаю он не справляется датчики оба бошь стоят новые ! итог советуешь проставочку сделать что бы всё на понеле приборов было ок?
18.03.2013, 00:54
#261
При проставке под 2ю лямду каталик не нужен в принципе,для этого она и ставится...
А чего в бошсервисе то говорят?
19.03.2013, 20:05
#262
В боше говорят что каталик подойдёт от 2110 и без всяких проставок всё должно работать нормально (НЕ ВЕРЮ)
Я им так как они говорят что бошевские датчики тоже работать не будут а они РАБОТАЮТ!!!!! Вот не знаю что делать ехать туда забирать свои 7000р и говорить что каталик не справляется и надо было проставку пламягаситель и трубу в место каталика вваривать либо проставочку воткнуть и не ругаться! Просто всё дело в том что когда я спросил а будит ли каталик работать от 2110 меня уверяли что без проблем мы даже на лэндроверы с двигом 4.2 ставили всё ок! хотя я повторюсь после замены ездил неделю всё было превосходно но после заправки бенза не там где обычно она вылезла вчера утром стёр езжу вроде не вылазит! Не знаю что делать!
Добавлено через 43 минуты
А какие минусы плюсы если добавлю проставку каталик ведь новый ругаться не охота да ещё веть пламягаситель нужно ставить если убирать каталик ? на работу авто как то скажется если не убирать новый каталик а просто добавить проставку в худшую или лучшую сторону?
Добавлено через 4 часа 40 минут
Опять Сегодня вечером загорелся ненависный чек! проставку заказал у товарища про по глушителям сказал всё будит ок как проставка будит готова позвонит!
Добавлено через 22 часа 40 минут
В бош-сервисе проставку за 1500р втюхивают!
20.03.2013, 21:03
#263
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
проставка не плохая идея , завтра выточу вверну , я обычно обхожусь жестью вырезанной из пивных банок , если попадается жеская жесть упругая так сказать отжигаю либо сварочником либо в огне, обматываю датчик , ту часть что ввертывается в трубу глушителя. И вуаля сбрасываем клемму акума чек гаснет. По сей день кучу мерсов и других машин катается с такими лямда зондами, Лямды подходят от Вазов Бош которые. в мерсы ставлю 537 в остальные машины 133 в митсу тож 133 подходит. Перепаиваю только разьемы, гадать и думать не надо на всех датчиках лямда провода черный серый и два белых.
Театр? Зачем? Меня он и так окружает. Маскарад человеческой лжи, равнодушия. Игра чувствами и судьбами. Пафос. Лицемерие. Спектакль. Вращаем землю калёсами...ездим по кругу догоняем сами себя...
21.03.2013, 15:35
#264
Как я и говорил ранее у меня поменяли каталик на новый неделю гонял всё гуд потом началось мозгокрутство тоесть загорелся чек скинул опять через пару дней загорелся короче вчера он потух сам не знаю что за волшебство проставка не стоит (пока) но и чек на данный момент не горит тоже! проставку ставить всё равно буду!
21.03.2013, 15:40
#265
Сообщение от Ower_crush
Если вы поменяли каталик на новый, то зачем проставку, она нужна, если только вы выбили-бы катализатор или поставили вместо него пламягоситель
(А. Эйнштейн)
21.03.2013, 16:36
#266
В том то и штука что каталик то от ваз 2110 а не оригинал!
21.03.2013, 16:37
#267
Он, что подошёл под диаметр выхлопной трубы? Антон, а зачем вы его вообще поставили? не проще было пламягостиель поставить?
(А. Эйнштейн)
21.03.2013, 19:18
#268
Да он подошел ! но фишка в том что меня убедили в бошсервисе его поставить фишка номер два я не знал как вообще решается этот вопрос и всё с ним связанное!
21.03.2013, 21:02
#269
Автосервис -это коммерческая организация,и решать проблему быстро и не дорого просто не выгодно.
Уверен,что в том же Бошсервисе убедив поменять лямды и каталик гарантию дали только на сварочный шов.
Я к тому,что такие вопросы можно лечить здесь "по фотографии"
22.03.2013, 11:47
#270
В данный момент чек горит? Если горит какую ошибку показывает?
Если не горит, ездите не замарачивайтесь, если есть, то нужен код ошибки.
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 22.03.2013 в 11:49..
