Старый 22.03.2013, 19:07   #271
Ower_crush
Аватар для Ower_crush
Авто: Mitsubishi Eclipse 3g 2003 2.4
Сейчас не горит но когда горела 421 была!
Ower_crush вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.03.2013, 21:02   #272
Ower_crush
в общем проблема была в бензине просто заправился х-ым бензом но проставку всё равно поставил что бы на наш бензин реагировала не так сильно так что сейчас всё гуд цена вопроса в общем получилась 8000р
Старый 26.03.2013, 21:53   #273
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Выбить катал - 2шт, смена большой гофры, 2проставки, цена вместе с запчастями 5500
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 26.03.2013 в 22:14..
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.03.2013, 01:33   #274
Семен
Аватар для Семен
Авто: Eclipse g2 turbo
может кому пригодится опыт. Вырезал каталик на турбо эклипсе. вварил трубу. только лампочка загорелась и все. Стоит 3 резонатора, видимо завод (2 завод и 1 выхлоп) звук чуть приятнее стал но не особо громче. Расход чуть упал, как не странно, и чуть быстрее набирать скорость стала.
вот как то так. цена вопроса 600р
semenkykysh@mail.ru телик. 89628736942
Семен вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2013, 19:31   #275
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
помогите советом! У меня G2 атмо европеец, после турбирования поставил мозг от G2 япа епром... вторая лямбда после катализатора 4-х проводная , т.е. не термопара. могу ли я её тупо выкинуть? ведь мозг у меня с япы а там насколько я знаю ставилась термопара вместо лямбды. катализатор у меня давным давно пустой внутри но никакой чек не загорался...а щас решил сварить выпуск побольше вот и думаю что с этой лямбдой делать... подскажите кто знает.
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2014, 21:33   #276
Andrey325090
так в этом выхлопе уже были отверстия под лямбды или сам делал? я думаю что можно вполне перенести лямбду чуть вперёд или назад, где посвободнее
Старый 18.03.2014, 11:15   #277
Crocodile
Аватар для Crocodile
Авто: Eclipse G2 420A -> 4g63t awd
Ребят, умерла лямбда.
Подскажите, есть ли смысл брать оригинал или можно обойтись бошевской от 10ки?
Мотор 420а
Если правила игры не позволяют тебе выиграть, играй по своим правилам
Crocodile вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.03.2014, 11:25   #278
rambik_
Аватар для rambik_
Crocodile,
А какой фирмы стояла ? По опыту знаю , что на 4Г63 бош живёт в среднем полгода . Разница в сопротивлении обогрева лямбды на япах и боше.
Старый 18.03.2014, 11:28   #279
Crocodile
rambik_, если бы я знал, я на машине почти 3 года, сам не менял, и когда до меня меняли не понятно..
У меня атмо америкос.
Оригинал около 2500, бош в пределах 1000 руб.
Старый 18.03.2014, 11:36   #280
rambik_
Аватар для rambik_
Я менял вторую лямбду , катализатора нет , стоит проставка. Умер оригинал , поставил бош - полгода и разрыв цепи обогрева. Ставлю б/у оригинал DENSO и тьфу, больше полутора лет ок. Порылся в мануале , сопротивление 0.7 Ом у нас и 0.4 Ом у боша на обогреве.
Старый 18.03.2014, 11:47   #281
Crocodile
rambik_, у меня первая лямбда...в общем понял, буду думать
Старый 24.09.2017, 22:29   #282
grover
Аватар для grover
Авто: G2 2.0T AT FWD (4G63T D32A 1998) Japan
На япе G2 датчик перегрева катализатора в ECU идет или просто в приборку?
grover вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.09.2017, 23:40   #283
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
в ECU. пин номер 75
Старый 24.09.2017, 23:47   #284
grover
Аватар для grover
у меня ECU EVO8
Старый 25.09.2017, 00:52   #285
Invis
Аватар для Invis
grover, И какая разница? Воткнул в косу ево8 не распуская, в какой другой пин пойдет сенсор, если он там и остался?)
Куплю Корпус катализатора 013 Частные объявления по запчастям 3Si 3 30.05.2019 18:59
1G ошибка катализатора:( kir_makar Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.03.2016 14:06
2G что поставить вместо катализатора? sheiah Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 14.12.2013 09:40
Удаление катализатора (фото) Iridium Тюнинг DSM 48 25.11.2011 16:44
Размеры катализатора Алёхиш Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 25.10.2010 20:01
