04.02.2008, 00:46
#16
Ali_G: если коробка в масле - есть повод проверить наличие резинового сапуна. может быть так что его уже нету и в коробку ведет открытая дырка куда летит всякое дерьмо с улицы.... ну и масляные пары оттуда выходят и замасливают все вокруг
04.02.2008, 00:51
#17
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
Коль, а если при выключенном двигателе передача не включается, то это что?
У меня такое разок случилось с 1-й
Nissan 350z 2004 AT
04.02.2008, 08:35
#18
предположу что недожим
04.02.2008, 10:02
#19
на не заведённом авто не зависит от сцепления
04.02.2008, 10:47
#20
офф: епт  я олень не проснувшийся - действительно какой нафиг недожим если двиг не работает....
лех если такое было один раз то забей
04.02.2008, 12:09
#21
Проверь сальник штока, обычно из него фигачит масло......
И проверь уровень масла в коробасе...........
04.02.2008, 15:16
#22
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
кароче, у меня вылетела 5-я передача... причем на улицу )))
скоро сделаю фотки!!!
Последний раз редактировалось Ali_G; 05.02.2008 в 13:05..
04.02.2008, 15:35
#23
и чему радуется....  ?
04.02.2008, 15:42
#24
Авто: 6-bolt 4-bolt
ВОТ ТАК!!! После отжига подбирайте свои запчасти - НЕ МУСОРЬТЕ !!!
Подскажите плиз чего у меня вылетело, желательно с кат.номерами. И можно ли собрать все не перебирая коробки. Т.к. остальные передачи включаются без проблем. Коробка не шумит.
П.С. на этом я еще отъездил 2 дня. Кто сказал что Мицу слишком прихотливая ? )))
просто уже смешно, что еще меня ждет. авария, права, коробка ...
Последний раз редактировалось Ali_G; 04.02.2008 в 15:51..
04.02.2008, 16:15
#25
Это крышка 5-ой а не задней!
А задняя далеко внутри.....
И кстати.... на фотке та ось которая внутри должна выпирать из муфты 5-ой передачи на 1 см, и на ней должна быть гайка, зашплинтованная в 2 ямки на ОСИ (видны на фото)....
Добавлено через 10 минут
А из ремонта, на мой взгляд, надо закрутить гайку и поменять крыщку......
Самый минимум (на самый первый взгляд)
Просто открутилась гайка и выбило крышку....
Я тут летом разбирал коробку (Атмо FWD), попавшею ко мне совершенно случайно, с большими шумами.....
Так вот там открутилась гайка и болталась , но крышку не выломала, не успела...
Последний раз редактировалось MaxShush; 04.02.2008 в 16:15..
Причина: Добавлено сообщение
04.02.2008, 17:27
#26
Авто: 6-bolt 4-bolt
Пасиб, Макс! Может у тя остались кое-какие запчасти? То что вал не до конца торчит это понятно - просто шестерня гуляет. Я на 1-ой до места стоянки доехал просто ))
04.02.2008, 18:35
#27
04.02.2008, 19:38
#28
Авто: 6-bolt 4-bolt
мне тока крыжечку ))
04.02.2008, 20:06
#29
Неа, у меня тока лахмотья (вместо корпуса) от Турбо ФВД и корпус от атмо ФВД, а их крышки, одинаковые между собо, разные с АВД
Бери у Карабаса Корпус, это наверно единственный вариант, я когда-то искал КОРПУС (колокол) от турбо ФВД Нереально было найти.......
05.02.2008, 11:40
#30
Крышку можно купить отдельно. В экисте есть.
Mitsubishi___MD 735344___Cover, m/t case 5th gear___24____2 383,37 Р
Ждать правда 24 дня, то бишь месяц, но цена одекватная. Предоагаю сделать проще - просто снять крышку, заварить и не париться.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
