Старый 31.03.2008, 00:39   #16
Komar
Аватар для Komar
Авто: G1 1.8 NT MT FWD 1993 USA
это значит что трамблер паломан?
Komar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2008, 01:07   #17
трамблер - механически приводимый от мотора распределитель зажигания
не знаю есть ли там датчик холла, но или бегунок в трамблёре или датчик холла
являеться частой причиной
прям карбюраторный ваз
Старый 31.03.2008, 09:46   #18
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
там 2 фотодиода и 2 светодиода друг напротив друга, и между ними вращается диск металический с отверстиями, еще там схемка небольшая. У меня этот датчик начал глючить - из-за него двигло не тянуло и детонировало, как поменял все прошло, так что может и он накрылся, я раньше думал что они вечные...
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2008, 13:45   #19
мы от 4g37?
Старый 31.03.2008, 15:16   #20
JetSet
Аватар для JetSet
Авто: Stealth AT 1992
Это совмещенные датчики коленвала и распредвала потому и две оптопары, сигнал как правило подается в мозг а тот в свою очередь подает сигнал на силовой транзистор в для соответствующей катушки, а в трамблере либо контакты (контактная) либо датчик холла (безконтактная) смысл один подать сигнал на комутатор (катушку) + бегунок который распределяет искру с катушки в нужный цилиндр. В случае если есть искра с катушки (центральный провод на трамблере), а на свечи не приходит то это пробитый бегунок или крышка трамблера.
Как ни крутись, а жопа сзади!
JetSet вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2008, 15:38   #21
31rus
Аватар для 31rus
мы от 4g37?
А, увидел, гоню, я про 4G63, а у 1.8 там же трамблер обычный, сори... :rolleyes:
He live, again...
Старый 16.05.2008, 21:57   #22
Jaine
Аватар для Jaine
Авто: Eclipse G1 1992г.4G63 мкпп
схема электрооборудования
Помогите кто чем может!!! Не знаю где искать!!!Срочно нужна схема электрооборудования
на G1 4G63 2WD
Jaine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.05.2008, 00:25   #23
нету практически, что конкретно нужно
и в обший это постить не надо
Старый 17.05.2008, 01:09   #24
Jaine
Аватар для Jaine
Ну и в правду Злобный...!Каюсь!!Не буду!!!Постепенно вникну в ПРАВИЛА!!!Но схема уже не нужна--поздно...(Может быть пойзже,но сейчас-поздно):o
Старый 21.05.2008, 00:07   #25
Jaine
Аватар для Jaine
Подскажите люди!!!!!!!!Как можно обойти или отключить иммобилайзер для устанеовки новой сигнализации с автозапуском( G1!!! )????
Старый 21.05.2008, 00:18   #26
на G1 были имобилайзеры??
Старый 21.05.2008, 10:10   #27
дурка какае то, я ставил с автозапуском и не я один, нет там иммо, может там штатная сигналка дурит
а может люди не могут заставить понимать старт саму сигналку, воткнули на тахометр на приборке и там напруга растёт двумя последовательными фронтами
Старый 21.05.2008, 18:04   #28
вот вот, скорее последнее, люди думать не хотят, или не могут...
Старый 21.05.2008, 23:06   #29
Jaine
Аватар для Jaine
Ребята!!! Вы меня извините может чаго не понял,но общаетесь вы как-то странно:mad: Иммобилайзер на тачке есть.Пимпочка такая к которой таблеточка прикладывается и зажиганьице сразу бац -- и включилось!И провода тя нуться к отдельному блоку величиной с 2-е пачки сигарет.Стоит блок в центральном тоннеле под магнитолой закреплен с помощью ленточного хомута(Made in Germany-толстенного,еле кусанул его).При отключении массы от блока, зажигание разблокировано,но стартер не работает.....Кстати старая сигналка не штатная - Мангуст!!!
Добавлено через 12 минут
Кстати !Сергей !Мы с тобой до одного дня ровесники.Привет Овену!:p
Последний раз редактировалось Jaine; 21.05.2008 в 23:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2008, 23:08   #30
ну так и выбрось всё это гавно, причём тут схема штатная?? выкусить всё это и сделать как положено.
каков вопрос, таков ответ....
Приятно ты второй человек у кого день варения как и у меня приятно
Последний раз редактировалось BRIAN; 21.05.2008 в 23:08.. Причина: Добавлено сообщение
схема VANO Тюнинг DSM 2 23.03.2017 19:06
3G Схема Loochkin Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 19.05.2014 13:58
Схема GoD Стайлинг & Электрика DSM 2 30.01.2012 01:31
схема улитка Тюнинг DSM 5 07.06.2010 17:14
Схема Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 11.05.2009 09:46
