Старый 01.10.2009, 16:48   #16
kocmoc82
Аватар для kocmoc82
Авто: Eclipse G2 2.0л. Атмо , 1997 г.в.,цвет-черный.
Pevgen, макар, огромное спасибо попробую
kocmoc82 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2009, 23:09   #17
kocmoc82
Аватар для kocmoc82
Во как, сегодня скинул клему что бы обнулить ошибки и после чего опять замкнул 1-й пин на диагностической колодки, пошли сплошные короткие сигналы чека что в переводе: "Нет ошибок", а лампа абс опят не содрагнулась ни разу,проверил все датчики на сопратевление и ток все гуд, датчики в норме. Pevgen по ходу у меня та же причина что и у тебя была, попробую устранить. Отчетец напишу если че другое не исправно.
Старый 31.05.2010, 06:29   #18
Alex77
Аватар для Alex77
Проблема с ABS
Загорелась лампочка АВС, приехал в гараж, заглушил машину, а моторчик с блока все равно работает, отключается только когда скинуть клемму с аккумулятора. В чем может быть проблема? Недавно поставил новые кулаки с датчиками АВС, все было нормально, а теперь такая фигня
Старый 31.05.2010, 10:27   #19
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
недавно боролся с этой проблемой на своей ,не знаю как на G2 но на 3х тысячнике прям на насосе АВС есть 2е рэлюхи одна с 4я ножками другая с 5ю . вот в 4х ногой пригарели контакты и залипли, надо почистить .но там ещё засада рэлюха залита эпоксидкой .так что по добру разабрать не получится , я свою по кругу отпилил потом клеил.
Последний раз редактировалось fobos34; 31.05.2010 в 10:44..
Старый 31.05.2010, 11:03   #20
uhoplan
Аватар для uhoplan
была такая проблема. решать не стал
вытащил предохранитель и езжу без АБС
Старый 31.05.2010, 15:00   #21
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
После ковыряния в каталогах нашел аналоги релюшек ABS:
MB858789 (код реле CB1F-12V, 5 контактов) - TTI TR94-12VDC-SC-C
MB618039 (код реле CB1aF-12V, 4 контакта) - TTI TR94-12VDC-SC-A
В общем это обычные силовые релюхи на 70А 12V, аналогов - тьма.
В чипе и дипе есть оба приведенных аналога и стоят копейки (~ 10$), особенно в сравнение с оригиналом...
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 31.05.2010 в 15:17..
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2010, 00:12   #22
Alex77
Аватар для Alex77
uhoplan не вариант
fobos34 Посмотрел электронные каталоги, у нас а G2 походу все прикрыто крышечкой, буду надеяться что так оно и есть, а не залито смолой.
H2Oleg Спасибо.
Старый 01.06.2010, 10:03   #23
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Alex77, у нас тоже прикрыто крышечкой а релюхи залиты!
мож ты не понял, снять реле проблем нет ,саму реле вскрыть не просто (пилить надо)
Последний раз редактировалось fobos34; 01.06.2010 в 10:07..
Старый 02.06.2010, 00:38   #24
Alex77
Аватар для Alex77
на выходных буду разбирать смотреть.
Старый 07.07.2010, 11:43   #25
kocmoc82
Аватар для kocmoc82
про АБС
Итак вот какая фигня на протяжение всей моей эксплуатации моего Г2 не работала АБС код ошибки был 53 что означает реле мотора АБС, поменял мотор тоже самое по совету клубня, а так же по рекомендации мануала прозвонил на наличие сопротевления все контакты на фишке к мозгам АБС, сопротивление есть,мозг АБС тоже пробовал менять да не один, а АБС все равно не работоет, спустя некоторое время обнаружил такую вот фигню как только помою хорошенечко машинку АБС наченает работать ошибка проподает, но стоит ей постоять ночку то на следуйщий день усе опять нихрена не работает:mad: , че за херня кто знает подскажите плиз , так хочется этот трабол победить.
Старый 07.07.2010, 11:56   #26
Punisher
Аватар для Punisher
Где-то окислась и/или поржавела клема. Ищи, подключай мультиметр и лей воду потихоньку или дергай жгуты и ищи где косяк.
Старый 07.07.2010, 12:03   #27
kocmoc82
Аватар для kocmoc82
Паш привет ты когда у себя в гараже будеш? я на днях бампер буду менять так что буду некоторое время без бампера, а значит доступ к моторчику будет открыт, а мне почему то кажется что именно там касяк на фишках, я хотел бы к тебе подъехать, сможешь помочь?
Последний раз редактировалось kocmoc82; 07.07.2010 в 12:06..
Старый 07.07.2010, 22:05   #28
acidclub
Аватар для acidclub
,,kocmoc82, Влезу в тему, проблема с ABS сначала работает, но после некоторого времени или резких нажатий на педаль тормоза загорается лампа ABS..... зажигание вкл- выкл погаснет. Какие есть мнения???
Старый 08.07.2010, 00:44   #29
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
acidclub, один в один было когда на одном из колес на шестерне абс обломало пару зубьев. Еще если плавно давить на педаль тормоза пока не горит лампочка абс, можно почувствовать легкое-легкое подрагивание.
Вобщем проверь все шестерни.
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2010, 11:51   #30
kocmoc82
Аватар для kocmoc82
acidclub во да да да и у меня так, но есть маленькое но так начинает у меня работать только посли мойки, я сам хз из-за чего это, а на счет шестернь я свои смотрел у меня вроде бы все зубки на месте.
Контакты и оперативная информация drummaster Drummaster Team 9 24.04.2017 22:06
Нужны контакты в Нижнем Новгороде. mustang Общий 5 27.09.2015 23:13
Контакты oleg-gt GT Racing 0 05.09.2013 21:40
подскажите контакты разборок step200588 Общий 1 01.12.2010 08:59
Контакты питерских разборок Noir Общий 2 02.08.2010 14:41
