22.08.2014, 19:11
#16
Я как поставивший эту хрень скажу... Тонкостей с установкой даже готовой системы от AEM оказалось достаточно много. Пришлось брать даже два комплекта форсунок, чтобы получить нужную производительность в совокупности с местом (точнее местами) впрыска. Размещение шлангов, насоса и бачка также нетривиально.
22.08.2014, 20:10
#17
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Форсунки одинаковые? А в каких местах стоят?
27.08.2014, 22:34
#18
Андрей_GTO, А вот что до нужной производительности...как понять что она нужная?)))
А еще я живу тут Мой БЖ
10.09.2014, 21:51
#19
Авто: Evo 9 red
Есть расчеты по соотношению. В интернете много статей, посмотри БЖ evoftw.
Как у вас вода может выбежать? если она в системе под давлением находится...
И да чтобы не положить движок лучше ставить хорошие системы.
23.09.2014, 00:28
#20
Есть идея поставить метанол с защитой от опустошения бачка и выхода из строя насоса.
Суть идеи: в линию ставиться датчик давления(pressure activated switch), только при наличии давления жидкости, включается вторая карта в мозге, которая настроена под метанол.
Вот сейчас выбираю какой датчик давления поставить. Пойдет ли наш датчик аварийного давления масла(который на лампочку)?
23.09.2014, 00:41
#21
Slavonic, идея хрень... какова величина авления должна быть для активации? Уже небольшое количество жижи уже меняет смесь прилично. При прогрессив контроллере жижа подается от давления наддува и количество пропорционально наддуву. Опять же когда насос сдохнет не спасет ничего если давишь на критическом давлении.
Последний раз редактировалось Parus; 23.09.2014 в 00:44..
23.09.2014, 01:24
#22
Сообщение от Parus
У меня будет активация мозгом на заданном бусте или нагрузке.
Без прогрессивного изменения количества, сразу 100%.
Если нальет немного метанола в стандартную карту, то это не страшно, получим просто забогащенную смесь. Ну и время срабатывания я подстрою с учетом лага.
Давление у насоса около 10 бар, датчик масла вроде на 0,6 бар срабатывает.
Насос не особо важен, хочется защиту от опустошения бачка.
Пока вот только не знаю что будет происходить в момент, когда закончится жидкость, насколько быстро падает давление, надо экспериментировать.
07.10.2014, 13:47
#23
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
Slavonic, поставь бачок на 5 литров и не парься!)
из GSi в GST
07.10.2014, 19:58
#24
Сообщение от Skorpio
Вот АБС вырежу и поставлю, а то только в багажнике место  . Народ и по 20 литров ставит, но я ж все равно забуду как-нибудь заправить.
Пока мне больше нравится вариант fail-safe через датчик уровня в бачке+одновременно лампочка-индикатор на панели.
Есть еще сенсор потока, тоже вариант.
08.10.2014, 12:01
#25
Slavonic, надо не в багажник а спереди, что б морду догрузить заодно. Сделай в бачек ступенчатый уровень и сё
из GSi в GST
08.10.2014, 12:36
#26
фигасе, народ бьётся над победой кривой развесовки на эклипсе, а у нас, оказывается, недогружена морда
08.10.2014, 14:43
#27
Авто: eagle g1 tsi
ну все верно фвд же.
08.10.2014, 16:16
#28
я могу ошибаться, но тяжелая морда будет уезжать в повороте наружу и на переднем и на полном приводе
08.10.2014, 17:13
#29
Авто: Outlander Turbo
Так может им не для кольца) а на драг морду чтоб загрузить)
MMC Outlander turbo 0-100:???сек. 0-402m:12.822@171км/ч 19.09.2015
08.10.2014, 17:17
#30
uhoplan, что с Г1 не делай он не годится для кольца, а вот в драге тяжелая морда тока в плюс!).
из GSi в GST
