Старый 02.09.2008, 13:51   #16
Freak
Аватар для Freak
Коль там еще тема есть)))тоже наврно будет актуальна
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...r-ili-sub.html
Старый 03.09.2008, 01:41   #17
Vadrey
Аватар для Vadrey
Авто: Был SSC R/T, сейчас(RX300)
Все разобрался я со своей проблемой, машина заводится!
дело было в мелочи ,кое что отошло связанное с сигналкой, и давало этот глюк,
подробно писать что там к чему не буду, всетаки раскрытие нюансов грозит безопасности моего авто
Даи эта проблема была конкретно моего авто, думаю такое не повторится ни у кого.
Дело осталось за малым....,сделать второй чип ключ!(буду следить за темами)
Vadrey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.09.2008, 01:47   #18
Freak
Аватар для Freak
Vadrey, Молодец поздравляю)))в теме мастер ключ все есть!
Старый 08.04.2009, 00:37   #19
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Автозапуск (обманка иммобилайзера)
Народ, может кто сталкивался, сегодня вспомнил, что я сделал дубликат ключа, нашёл обманку шерхановскую (весь автозапуск уже подключён), вставил ключ под антенну обманки, подключил обманку. пробую завести - в итоге крутит стартер, но движок не заводится, как только вставляю второй ключ в зажигание (не поворачиваю ничего), сразу же заводится. В чём косяк?
Обманка не пашет выходит, только как проверить - подключена ли она правильно?
Вот фото, может я ключ не правильно там вставляю? я его под антенну, вплотную к плату засунул.
И ещё вопрос - одна часть антенны иммобилайзера - это как раз таки в колечке зажигания пластмассовом - там катушка намотана в ней, а вторая это типа сама личинка зажигания? Тоесть грубо говоря нужно к ключу припаять тот провод, что к зажиганию подходит, а второй рядом примотать?
И может ли она не заводиться, именно из за того что чисто чего то нету в замке зажигания (болванки ключа)?
Причём когда завелась - она уже спокойно без ключа работает... ну собственно и логично, т.к. иммобилайзер только во время завода активен...
Ещё я обнаружил у себя провод двух жильный не подключённый, тоненький - один белый, второй чёрный, идут откуда то из под приборки и вглубь торпеды, проследить не получается... Может он как раз таки и выполнял что то для завода с автозапуска?
Старый 08.04.2009, 12:04   #20
SEver
Аватар для SEver
Shadow,
я когда себе ставил авто запуск! заказал себе чип, мне его изготовили!
Вставляю чипованый ключ(который сделали) в обходчик и машина не заводится, вставляю родной все гуд!
пришлось оставлять в обходчике родной ключ и завожу теперь простой болванкой)
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 08.04.2009, 14:53   #21
xyligan116
Аватар для xyligan116
Авто: MB SLK 200 kompressor MT
а я когда себе автозапуск ставил, то я разрезал ключ, вытащил оттуда чип, ключ обратно склеил.....а чип обматал проволокой 3 витка, другой конец проволки обматал вокруг замка зажигания тоже 3 витка...всё это заизолентил и спрятал.......хня это называется петлёй Гейгера(или кого-то другого...не помню нифига)....
и балванка нормально заводит машину, и ключ хоронить внутри не пришлось....
можно использовать разное кол-во витков главное чтобы оно совпадало на чипе и на замке зажигания
и никакие обходчики покупать не надо
а стоит ли........
xyligan116 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.04.2009, 16:34   #22
dls
Аватар для dls
Авто: D52A FWD 4G64 . PL D27A свап 4g64
Shadow
А ключи под один код перечиповал ?
Все приходящее а музыка вечна!
dls вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.04.2009, 20:10   #23
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
dls, оба ключа прошитых, прошивались они по нормальному, через митсу-стэнд, у МЕК'а, а не как "копия" ключа...
SEver, с любым ключом такая лажа...
xyligan116, не совсем понял, то есть ты взял ключ, вытащил от туда чип, на него спиралью намотал тонкой проволки, и а другой конец проволки намотал на замок зажигания столько же витков?
Я с ключом как только не баловался - пробывал вытаскивать его из зажигания, вместе с родной антенной рядом ложить, в разных положениях, всеравно не заводит - тоесть непосредственно заводится, только после того как вставляю ключ в зажигание, иначе не заводит...
Может кто подскажет, если совать ключ в обманку - как его ложить правильно? Не заводится правда по любому...
И при этом ещё косяк - если ключ прижать к замку зажигания и пробывать завести с автозапуска - всеравно не заводит, пока полностью, до конца не воткну....
Добавлено через 5 минут
И ещё - к самой личинке зажигания идёт 2 провода, по логике вещей это система, предотвращающая забытие ключа в зажигании, после того как заглушил, может ли быть, что она как то виновата, типа то что ключа нету в зажигании и она не срабатывает?
Последний раз редактировалось Shadow; 08.04.2009 в 20:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2009, 10:35   #24
xyligan116
Shadow, именно так.....у меня друг электриком в каком-то салоне работает...он посоветовал....
но странно что она у тебя заводиться только когда ключ втыкаешь......у меня болванка без чипа заводила машину когда я в другой руке просто держал ключ с чипом....стоило его куда-нить положить авто не заводилось.........
я ещё над друзьми ржал....сажаю их за руль сам стою на улице...они пытаються завести...не выходит....беру его за руку когда в другой у меня ключ с чипом...заводиться....отпускаю...не заводиться и т.д.....
глупо...но смешно))
а стоит ли........
Старый 10.04.2009, 12:50   #25
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Хммм, буду пытаться ключ разламывать и делать как ты, спасибо за совет, напишу как сделаю...
Старый 10.04.2009, 13:29   #26
xyligan116
разрезать начинай со стороны куда железка впаяна...так окуратней получиться...у меня например вобще не заметно что я его резал
а стоит ли........
Старый 10.04.2009, 13:45   #27
SEver
Аватар для SEver
Shadow,
Любая царапина на чипе и его можно выкидывать!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 12.07.2010, 15:45   #28
Freak
Аватар для Freak
Где находится иммобилайзер?
В 2.4 Г3
Кто знает ответьте реально саебались искать.
Ежик говорит одно другой другое но чот не видно блин.
Старый 12.07.2010, 16:07   #29
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
проследи по косе антенны иммобилайзера, которая на личинке.
А вообще на задней стенке за магнитолой был вроде, рядом с модулем антенны для радио (Glass Coil).
строимся...
Старый 12.07.2010, 16:34   #30
Freak
Аватар для Freak
Спасибо, где магнитола нет...
Артем если есть время и желание предлагаю приехать помочь точнее прошу.
ест-но пивко.)
Добавлено через 9 минут
Если кто может выкиньте сюда 269 стр мануала электрика.
У меня нет возможности - посоветовал Марат Coach
Последний раз редактировалось Freak; 12.07.2010 в 16:34.. Причина: Добавлено сообщение
Метки
иммобилайзер
3G Иммобилайзер и ключи GIGFOOT Куплю запчасть на DSM 3 29.03.2017 01:25
ALL Иммобилайзер TEC-TUS, нужна помощь! sergei_ppk Стайлинг & Электрика DSM 13 19.05.2016 15:22
2G Иммобилайзер CynepMEH Обслуживание и Эксплуатация DSM 59 29.09.2015 18:06
Иммобилайзер ММС Монтеро Спорт Василий-нв Машины других марок 3 12.01.2011 12:39
