Старый 08.04.2009, 19:01   #16
fox
Аватар для fox
Сцепление и МКПП
1) однажды утром пришел и обнаружил что нет жидкости в бачке сцепления. Залил. педаль понажимал вроде сцепа появилась но в самом конце. Сцепление иногда буксует. Стоит ли поменять или ждать пока совсем ппц не настанет? Что менять сразу?
Диск
Корзина
Шланг сцепления
Выжимной
2) нечетко включаются передачи. Иногда включаешь 1ую а она тупо не протыкается дальше. приходится травить сцеплением. и как то странно переключаются передачи. Как буд то в киселе. Нет четкости. Бывает включаешь 2 а получается 4. или наоборот. как это можно убрать? может подвытянулись тросики? Иногда задняя и 1 и 2 фигова включаются. не до конца. вроде включил. Отпускаешь сцепу и хруст как будто конец синхронам. Но ничего не вылетает все гуд. Как можно это решить? может шток удлинить и как там его?
Старый 10.04.2009, 08:58   #17
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
По первому вопросу не пойму тебя- если травит один из цилиндров сцепления, то зачем диски-то менять?
Старый 11.04.2009, 02:57   #18
fox
Аватар для fox
Junkman, А чо делать с цилиндрами?
Старый 11.04.2009, 11:18   #19
Jentos
Аватар для Jentos
Авто: Ауди a4b5 1.8 2000г.
fox, может просто прокачать сцепу ?
Jentos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2009, 12:40   #20
Drago
Аватар для Drago
ну прокачать и проверить на течи систему нужно было в любом случае, когда из бачка ушла жидкость
а так, видимо у тебя дохлый либо главный либо рабоций цилиндр сцепления. либо оба. ремонтируй, прокачива. будет сцастье.
Кисель в передачах - проверяй тросики. Ну и жижу в коробке поменяй, мож там действительно кисель
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 11.04.2009, 13:04   #21
Некий
Аватар для Некий
Авто: G1 [D22A] 2000/2WD 4G63 NT (06/1992), мкпп, eur
а если сцепление буксует то как это лечиться кроме замены сцепления?
Некий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2009, 15:46   #22
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
Некий, думаю,что никак...
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 11.04.2009, 20:40   #23
Jentos
Аватар для Jentos
Вибрюзябл, соглашусь))))
Старый 31.10.2009, 15:51   #24
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
Сцепление или нет...?
Всем привет. Что это может быть? или так и должно быть? Стою на месте, выжимаю полностью сцеление пключаю первую. и если на выжатом сцеплении газ в пол (7000 об. мин.) она начинает ехать. такое ощущение что его чуть отпускает. ну и до кучи=) бывает плохо втыкается вторая и задняя но бывает и перваю. что может быть?
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.10.2009, 19:42   #25
Drum1940
Аватар для Drum1940
Авто: G1 4G63 92 fwd
недожим )))
Добавлено через 35 секунд
при спокойной эксплуатации нужно немножко сцепление отпустить, и она уже едет ???
Ищу спонсора для продолжения тюнинга
Последний раз редактировалось Drum1940; 31.10.2009 в 19:42.. Причина: Добавлено сообщение
Drum1940 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.11.2009, 11:21   #26
Tuningx
Аватар для Tuningx
Сообщение от Drum1940 Посмотреть сообщение
недожим )))
я полностью натянул сцепление. (резьбой на тяге педали)
Старый 01.11.2009, 12:04   #27
erik
Аватар для erik
Авто: infinity.eclipse GSX RX8 Skyline GTR EVO 9
Передачи не включаются после отжига ? Сцепление схватывает вверху или внизу педали ? Не факт что в тросике дело если посадочное место диска разбито то врятли проблема уйдёт.
Последний раз редактировалось erik; 01.11.2009 в 12:19..
erik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.11.2009, 13:54   #28
Tuningx
Аватар для Tuningx
Сообщение от erik Посмотреть сообщение
в верху. там сцепление гидравлика. передачи бывает не включаются даже при спокойной езде
Старый 02.11.2009, 02:29   #29
Denis
Аватар для Denis
Авто: Eclipse G1 2.0 atmo, manual
Сцепуха паходу скора умрет уменя падобнык септомы били а патом она ушла в мир иной но ета дрегая история прато как три раза его делал
Denis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2009, 08:44   #30
Junkman
Аватар для Junkman
Неясно как вы его настраивали. Система гидровлическая и полностью автономная- т.е. в настройке не нуждается.
Проверьте исправность цилиндров. Жидкость наверно норм?
3G Продам МКПП, сцепление, маховик, все от 3G cherbakof Продам запчасть на DSM 0 23.02.2020 15:21
1G Сцепление Bold Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 25.05.2019 11:26
2G Сцепление MoxitoO Куплю запчасть на DSM 6 01.05.2016 14:24
1G сцепление Virall Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 02.09.2014 19:58
1G может заклинить мкпп и сцепление одновременно? lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 13.08.2014 09:22
