Старый 30.11.2006, 11:09   #16
kasem
Аватар для kasem
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
Павел Митрофанов
Только все что ниже головы (7блот г2), во-первых в гбц г1 другие датчики, и он вообще лучше (широкие каналы и т.д.), ну и датчик детонаций другой, а крепление подушек не помню, то что 7 болт от г1 пойдет, а от г2 нет
kasem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2006, 12:26   #17
GzT
Аватар для GzT
Авто: Honda Fit
TO Павел Митрофанов, слушай меня.
Я менял 1Г 6 болтовый механика (в сборе) на 7 болтовый 2Г японский автоматный (в сборе). Оставил все старые датчики и проводку. Все ок.
Последний раз редактировалось GzT; 30.11.2006 в 15:00..
GzT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2006, 12:33   #18
kasem
Аватар для kasem
GzT
7болтовый более слабый чем 6болтовый, в 7болт перепланировали масляные тоннели в двигателе и изменили форсунки масляного охлаждения поршней. Но из-за последнего "усовершенствования", а точнее, неудачных форсунок клапан которых залипал и давление масла падало, все 7-болтовые двигатели подвержены такому явлению как crankwalk.
т.е. для турбого мотора это плохо
Старый 30.11.2006, 13:04   #19
так горячие эстонски парни, вы определитесь, что мы тут обсуждаем
1. подойдёт ли блок 4G63T с G2 в такой же двигатель на G1
2. сравниваем блоки 6ти и 7ми болтовые
Добавлено через 20 минут
off
eclipse jdm есть и оставим это.
Последний раз редактировалось costarika; 30.11.2006 в 13:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2006, 13:46   #20
Павел Митрофанов
Аватар для Павел Митрофанов
Авто: G1 4G63T ручка
Хорошо, тогда последний глупый вопрос, мой блок разобран, куда посмотреть чтобы посчитать эти самые болты??? 6 их у меня или 7 ???? Это крепление коленвала??
P.s. у меня это первый эклипс и с этим ниразу не сталкивался....
и это пройдёт тоже......
Павел Митрофанов вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2006, 13:55   #21
GzT
Аватар для GzT
Авто: Honda Fit
На маховике посчитай сколько болтов (которыми он к коленвалу крепится). Ну или если маховик снят соответственно сколько отверстий в колене.
Последний раз редактировалось GzT; 30.11.2006 в 13:59..
Старый 30.11.2006, 14:07   #22
kasem
Аватар для kasem
6 болт верхний
Старый 30.11.2006, 15:28   #23
это значит что поддон от 6 болт г1 мотора, не подойдёт для 7 болт г2 мотора?
Старый 30.11.2006, 15:53   #24
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
TO: Павел Митрофанов
1. Кол-во болтов.
Это кол-во болтиков которыми крепится МАХОВИК к КОЛЕНВАЛУ.
Их или 6 или 7.
У вас МКПП, поэтому можете еще посмотреть на кол-во дырочек которые у вас есть в маховике.
Посмотрите внимательно вы на нем увидите 6 или 7 больших отверствий для болтиков и всегда одно маленькое дополнительное.
У вас G1 90 года, скорее всего 6 болтовый, если никто не менял двигатель или его начинку.
2. Совместимость 6 и 7 болтового двигателя.
Сделать можно все что угодно.
Основное конструктивное отличие - отверствия в блоке для крепления скоб передней и задней опор двигателя.
Посмотрите на блок (с той стороны с которой крепится коробка к блоку) на отливках блока которые как-бы смотря на радиатор и моторный щит (салон) имеется по два (2) отверствия. К этим местам прикручиваются "П" образные скобы для крепления к подушкам двигателя.
На 7-блок G2 таких отверствий нет.
Их нет, т.к. для G2 и других Мицу с 1993 года крепления перенесены с блока на корпус коробки передач (МКПП или АКПП). Связано это с изменением принципов крепления 4 опор.
Раньше 3 опоры к блоку, одна к коробке передач.
Позднее 1 опора к блоку, 3 опоры к коробке передач.
Вам правильно написали, что можно модернизировать опору и установить 7-блок от G2 вместо вашего 6-блок G1. Так же правда и то что 7-блок от G2 слабее (с технической точки зрения) чем 6-блок G1.
Вы можете поставить целиком 7-блок G2 и оснастить его вашим навесным оборудование и датчиками от 6-блок G1. Все будет работать.
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 05.12.2006 в 18:29..
Старый 30.11.2006, 15:56   #25
kasem
Аватар для kasem
нет, Передняя крышка отличается
Старый 30.11.2006, 16:15   #26
Павел Митрофанов
Marat_GTi Огромное сенкс за полный и чёткий ответ!!! Так же большое спасибо всем откликнувшимся!!!
Итог для меня не утешителен, буду дальше искать блок на 6-ти болтах... :-(
Старый 30.11.2006, 16:29   #27
kasem
Аватар для kasem
Могу предложить купит 6 блок на расстояний 2000км
Старый 30.11.2006, 18:37   #28
Marat_GTi
А почему нужно менять блок, если не секрет ?
Нужен просто блок или блок с начинкой ?
Документы на новый блок нужны или нет ?
Старый 01.12.2006, 10:35   #29
Павел Митрофанов
Всё дело в том, что когда брал машину меня предупредили что нет номера (типа найти не смогли), когда притащил машину к себе полностью разобрали мотор, номер оказался затёртым... :-(, а в доках номер стоит. Знакомые гайцы сказали, что надо поменять, чтобы небыло проблем.... Впринципе нужен голый блок, но обязательно с документами!!!
P.S. Могу предложить свой блок с доплатой на обмен (расточен под 85.5 и подготовлен для сборки)
Старый 01.12.2006, 16:40   #30
Marat_GTi
Затерт тот номер который значится в документах или другой ???
Бывают ли тюнинговые потроха на Getrag 6-ступ. OverHead Тюнинг 3Si 29 15.06.2017 19:30
ECU от европейца, бывают ли ЕПРОМ? 31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 09.09.2012 23:14
Вот такие в Америке бывают машинки. CiviC-StaS Общий 3Si 6 27.08.2010 03:23
Когда сейчас бывают свободные заезды в Тушино? Mica Встречи и мероприятия DSM Москва 8 29.07.2009 10:31
2G 1997 гв GST Jap MT бывают ? GoldenHell Общий 11 22.06.2009 14:08
