Старый 05.02.2009, 16:16   #16
странно, форсунки турбо... нафига расходомер менять было?? мозг то тоже турбо судя по всему... откуда инфа о 8 проводном расходомере?? там 7 должен быть.
ксттаи можно сменить на другой сразу.
хаузинг это часть выхлопа между турбиной и приёмной трубой
Старый 05.02.2009, 18:21   #17
ksv
Аватар для ksv
турбо сток бу, я тебе цену написал. Расходомер можно оставить и 6 проводный а можно сразу поставить г2 7 проводов. Ты просто по степенно начинай покупать по одной или по несколько железяк и лепи их на машину.
Старый 06.02.2009, 00:58   #18
keanu
Аватар для keanu
Такс,я могу тебе предложить 1г маф турбо,1г выхлопной колектор турбо,хаузинг 1г турбо.
Старый 06.02.2009, 07:40   #19
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Про 8 пиновый MAF из документации взял- но разведено там действительно только 7 пинов. 8- пустой. На 7- сигнал для ECU. Почему заменили не знаю- может комп ошибку выдавал? Для чего этот пин компу нужен был я не знаю...
Господа, пишите сразу с предварительной ценой чтобы я мог определится.
PS Вот кстати вопрос возник: уже 3 дня тра№;сь с хх. Никак не стоит на хх. Моторчик проверен, вроде всё, что в мануале есть по электрике проверено, дроссель отчищен, форсунки промыты,Провода заменены вместе со свечами,даже генератор проверен, на отсутствие подсоса воздуха тоже проверено- всё нормально, но хх нет хоть тресни. Выглядит следующим образом. Авто заводится, поднимает обороты и т.д. но время от времени как будто сбой в цепи зажигания похожий на разовый пропуск. Кстати, пробовал подставлять другой 6 пиновый MAF с донора- всё так же...
Если слушать у трубы как работает то это звучит примерно так: бу-у-у- хум-бууу..... тд(не прикалываться!)
Соответственно обороты резко проседают на 100-200 если не больше. Заставить авто работать на 800хх невозможно из-за этого. Стоит на 1200. Газует великолепно, но из трубы летит конкретная сажа. Если выкрутить свечи(стоят по каталогу) то электрод и иже с ним в сажевом нагаре(масляный я отличаю)
Далее есть одно но: коробка автомат и неродная, да вдобавок мёртвая практически(уже заказал родную- пока акпп, позже понятно будет мкпп, но двигаться то уже надо...) Так вот, акпп на хх влиять может в принципе?
Просто уже не знаю что ещё смотреть, осталось сопротивление катушек посмотреть и снять ECU на предмет потёкших конденсаторов. Вечером прочищу шуммой двигатель и позже замерю компрессию
Старый 06.02.2009, 10:34   #20
ksv
Аватар для ksv
Богатит на хх судя по признаку или искра не зажигает нормально. Вообще надо для начала проверить может какие то ошибки выдает мозг и потом все по кругу проверять.
Старый 06.02.2009, 11:28   #21
Junkman
Аватар для Junkman
Хм, сейчас прочитал тему про переделку проводки из атмо в турбо для MAF- надо всё перепровеирть.
Искра... Хм, будучи турбо двигатель имел свечи с каталожным значение зазора 1,1мм. Сейчас степень сжатия упала... что-то не соображу уменьшить лучше зазор или наоборот увеличить. Увеличение зазора насколько помню черевато пробоем катушки?
М-м-м, может свечки попробовать заменить ещё раз- тупо брак? Хотя нагар на всех 4 абсолютно одинаковый...
С УОЗ не очень хочется шебуршить- чревато незаводкой при слишком раннем, но в принципе поставть 7-8 вместо 5 думаю можно?
Последний раз редактировалось Junkman; 06.02.2009 в 11:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2009, 12:15   #22
keanu
Аватар для keanu
1г маф турбо - бесплатно,подарок от Varchara,а я тебе дарю
1г выхлопной колектор турбо - 60$
1г хаузинг турбо - 35$
Старый 06.02.2009, 12:45   #23
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
В общем если реально нужна помощь, то нужны фотки подкапотного пространства.
Подсказать подскажем, что где и как, но выспрашивать по многу раз что именно там или там стоит времени нет.
Выхлоп скорее всего оставили штатный, поменяв только коллектор и приемную трубу.
Расходомер и прочее по проводке нужно смотреть, лазили или нет.
Если проводку поменяли полностью, то будет немного сложновато, но решаемо.
Старый 06.02.2009, 13:39   #24
Junkman
Аватар для Junkman
Фотки обязательно выложу. Проводку не переделывали. 7 пин просто заизолирован. Про выпуск верно так и есть.
keanu,
Это просто коллектор пустой?
Нет ли фотки расходомера, не отличается ли он в принципе? Хотя ладно, я попозже свой выложу...
Добавлено через 41 минуту
Вот мой
Тип файла: zip MAF.zip (53.7 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Junkman; 06.02.2009 в 13:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2009, 15:14   #25
Junkman, http://www.dsm-club.org/forum/obshii...avit-foto.html
Старый 06.02.2009, 15:57   #26
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
кеану,
Как ето колектор пустой?Если непустой ето с турбиной,то да,ето пустой,без турбини
Маф отличается,посколько у 1г турбо мафа разьём идёт только коричневий,и внутри 7-ой контакт задейстован.
Добавлено через 4 минуты
А вот твой
Добавлено через 6 минут
Колектор такой:
Последний раз редактировалось keanu; 06.02.2009 в 15:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2009, 16:05   #27
Junkman
Аватар для Junkman
Тока щас увидел что адрес рига... Это реально Рига? Как от вас посылку отправить так чтобы я за неё платил и сколько стоить будет?
Старый 06.02.2009, 16:15   #28
keanu
Аватар для keanu
У тебя кто-то в Москве есть знакомий?Я могу дать шофёру автобуса Рига-Москва,и твой знакомий его встретит и заберёт.Ты ему даш скажем 30$ за перевозку,и мои 95$,и он мне в Риге отдаст.
Старый 08.02.2009, 14:15   #29
Junkman
Аватар для Junkman
Эх... никого...
Старый 08.02.2009, 14:39   #30
keanu
Аватар для keanu
Ну так хотя бы здесь с кем то договорись,здесь же есть много москвичей которие помогут.Может Sebastian поможет?
Восстановить диагностический разъём. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 05.03.2012 22:42
Как восстановить воздуходув торпеды mixer_gr Стайлинг & Электрика DSM 7 04.04.2011 10:23
Нам и не снилась такая МОЩЬ!!! mastek Машины других марок 14 23.07.2010 17:34
Восстановить обвес... GALanTIK Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 29.01.2007 14:32
