Старый 07.02.2009, 00:50   #16
Elmar
Аватар для Elmar
ШВЕД,
Сорри, опечатался из-за дифференциала! Я пор FWD.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 07.02.2009 в 01:13..
Старый 07.02.2009, 01:40   #17
Dimetrio
Аватар для Dimetrio
Авто: G2 2.0Т АT FWD (4G63T D32A 1999) JAP
Elmar, Да, вообще нетрогается, ставишь на любую скорость, а ей пох (
Dimetrio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2009, 01:58   #18
Elmar
Аватар для Elmar
Dimetrio,
А если газовать например на драйве, то звук какой-нибудь есть, визг, шелест, шруст, подвывание и т.д.? Попробу сделать так на всех передача и нажимай на газ. Только лучше тормоз на всякий случай держи, а то мало ли включится что-нибудь случайно и поедет!
Добавлено через 14 минут
Понимаю что это гадание по фото, но все-таки по некоторым симптомам примерно можно определить дефект в коробке! Например, у друга при при включении второй передачи был резкий удар, затем у коробки осталась только первая скорость! Мы с ним вскрыли, оказалась что планетраке пипец полный, там ведущюю шестерню сбрило наголо, видать был сильный нагрев, она даже заклинившая и синяя была это планетарка. Зубья аж по всей полости разбросало!!
В твоем случае если никакого сильного удра не было, то это уже лучше, т.к. как правило после этого что-то крошится, планетарка, дифференциал, гидротрансформатор и т.д.!
Кстати при включении передач, привычные легкие толчки как на рабочей АКПП присутсвуют! Если толчки все же ощущаются значит давление в системе есть, то возможно дело все-таки во фрикционах, либо в блоке соленоидов, т.е. пробуксовывает!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 07.02.2009 в 02:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2009, 21:04   #19
Dimetrio
Аватар для Dimetrio
Elmar, Так с... щя вспомню...
Коробка начала умирать тихо, вначале пропала 3-я, и с драйва скидавало на нетралку переодически, на следующий день выезжая заправки, и проехав 300-400 метров, начал терять скорость, и всё, ни одна передача не фурычит, никак звуков, свистов и стуков не было и нет, ни наодной передачи. Так же при включение любой передачи легких толчков тоже нет. Такое чувство, что коробки тама просто нету )
Старый 07.02.2009, 23:17   #20
Elmar
Аватар для Elmar
Dimetrio,
Эээммм...! Такое чувство, что в нем маслянного насоса, или бублика нет вообще! А попробуй проверить уровень на всех режимах, только поставь на ручник на всякий случай!
Запомни на каком уровне находится уровень масла на "N" (так меряют уровень масла в АКПП), а затем всех остальных режимах померь. Если уровень не меняется, то давление не создается!
хочу снова ДСМ)
Старый 08.02.2009, 00:16   #21
Dimetrio
Аватар для Dimetrio
Elmar, Спасибо! Завтра сделаю, как ты сказал, о результатах напишу )
Старый 08.02.2009, 01:09   #22
Elmar
Аватар для Elmar
Dimetrio,
Да незачто, это пока только подозрение! Я со своей пока не разобрался, все руки не доходят! Кстати, а "Check Engine" не горит?:rolleyes:
хочу снова ДСМ)
Старый 08.02.2009, 01:28   #23
Dimetrio
Аватар для Dimetrio
Elmar, не, "Check Engine" не горит, к счастью )
Старый 08.02.2009, 01:40   #24
Elmar
Аватар для Elmar
Dimetrio,
Да нет Дим, уж лучше бы горел, это как раз было б к счастью! Потому как если загорелся бы, проблема могла бы проясниться без снятия и разбора АКПП! Ну а если бы загорелся, то проблема оказалсь бы в каком-нибудь датчике!
...или в соленоиде блока клапанов! А заменить блок клапанов - 30-ти минутное дело!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 08.02.2009 в 01:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2009, 02:55   #25
чек энджин с коробкой не связан
Старый 08.02.2009, 04:22   #26
Elmar
Аватар для Elmar
BRIAN,
Видел схему подключения ECU и TCU, думал там между ними есть связь! Да и в сервисах утверждают, что если в АКПП ошибка, то выдаст на ECU!!!
хочу снова ДСМ)
Старый 08.02.2009, 05:14   #27
связь конечнео есть. но не та
Старый 08.02.2009, 06:42   #28
dmska
Аватар для dmska
Авто: Eclipse G2 4G63T Japan,99г.
у меня так вобще коробка.... ставлю на любую скорость..проходит секунд 5...мягкий ударчик и дрибезжит)
dmska вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2009, 08:49   #29
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
Это плохие сервисы . Не верь им
BRIAN, +1
GT-parts на форуме
Старый 08.02.2009, 18:44   #30
Sosed
Аватар для Sosed
ну у
У друга, на Г2, турбояпошке корпус АКПП вообще пополам треснула!!!
может и AWD,
а редуктор тогда угловой вероятно имеется ввиду.
Recreational Vehicle Runner
ПРОБЛЕММА МАШИНА ОЧЕНЬ ДЕРГАЕТСЯ PlatiPlatinum Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 18.07.2015 00:14
2G Проблемма с поршневыми пальцами Сергей13 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 08.08.2014 20:27
возникла проблемма!! PomarioMedved Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 23.01.2011 23:23
Проблемма с АКПП, eclipse '00 г.в. Caddam Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 26.12.2009 00:53
Проблемма с отцовским 4G37 mromik Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 18.05.2008 00:26
