27.03.2009, 12:31
#16
Сообщение от Angel9
как я понимаю для авд надо нижний кранштейн как то подругому мутить ибо там крепится подвесной полуоси. так?
ага....
будет гемор, если надо будет левый привод снять... если на кранштейн смотреть, то ухо подвесного подшипника от привода как раз на левый нижний болт садится)..
будет либо гемор со снятием-установкой, т.е. если захочешь снять привод, а-ля сальник поменять в коробке,
придется ослаблять ремень гены, выкручивать натяжной винт полностью и откидывать гену вверх...
либо ухо подвесного будет слишком большим, то гена просто упрется в него и не пойдет вниз.
В таком случае процесс установки и натяжения ремня я просто не представляю.
А вообще, ВЫГЛЯДЕТ СНОГСШИБАТЕЛЬНО)
СУПЕР
Последний раз редактировалось MadbaH; 27.03.2009 в 12:32..
15.05.2009, 02:33
#17
продолжу тему,
вобщем при установке двигателя на машину выяснилось, что изготовленный ранее механизм натяжителя на основе стокового кронштейна нижней своей частью упирается в балку и не дает возможности натянуть ремень вообще никаким образом
посему, немного пришлось напрячь мозг и придумать иную конструкцию натяжителя, которая и была успешно реализована
выкладываю на обозрение сообщества
пару фото снизу
и несколько фото сверху
вот так выглядит генератор сверху
если честно, то мне самому этот вариант натяжителя понравился гораздо больше чем первоначальный, хотя если бы не укорачивал стоковый кронштейн в первом варианте, то можно было бы и его использовать, ну и пришлось всего лишь заменить ремень, вместо 1065 мм установлен 1090 мм
16.05.2009, 04:32
#18
не дурно... молодец...
™ Бобры добры,а козлы злы...
27.01.2014, 10:37
#19
Авто: -
как хорошо что фотки сохранились!
вчера примерил даунпайп 3х дюйовый и с печалью обнаружил что для генератора места уже нет в стоковом его расположении.
придется произвести аналогичный перенос
27.01.2014, 18:46
#20
Авто: MMC Chariot Grandis, N84W
Тоже буду повторять летом...., место освобождать для пайпинга да и от ГУРа подальше...
MMC Chariot Grandis, N84W; MMC Galant E39A, Super VR4; Toyota Corolla AE91; MMC Galant E31A; Toyota Sprinter AE91; Москвич-2141
30.01.2014, 20:29
#21
magusorel, на 2г - без проблем 3" даунпайп.
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
Последний раз редактировалось shad; 30.01.2014 в 20:38..
30.01.2014, 22:39
#22
Авто: -
у меня такой:
не лезет.
мотор-то одинаковый, просто у тебя он видимо покороче, а я хочу его еще через V-band хомут прикрутить к турбине. флянец немного места займет.
30.01.2014, 22:51
#23
коллектор, по-ходу, симметричный.
у меня чугунятина, аля сток, под внешний гейт, со смещением фланца в сторону кпп, поэтому лезет видимо.
16.02.2014, 12:46
#24
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от shad
Оно же, по диаметру?
22.03.2014, 18:52
#25
Авто: -
у меня как-то так выходит....
натяжитель будет сверху
пока предварительно прикинул... ща ремень приедет, если все понравится сделаю понадежнее..
22.03.2014, 19:55
#26
Спс за фото, мне через месяц подобное предстоит..
22.03.2014, 21:10
#27
Авто: -
верхний натяжной кронштейн я буду укорачивать, чтобы генератор не оттопыривался сильно от блока...
ремень заказал 1080 по нему уже примерию и распилю...
более точный замер показал что под верхний болт надо пару шайб подложить для соосности
натяжной механизм оригинальный имеется, нормально становится.. просто его нет на фото
24.03.2014, 22:30
#28
Авто: -
приехал ремень 1080, но можно и короче пробовать...
основные моменты видны на фото.
надо усилить нижнюю трубку и возможно добавлю что-то на верхний кронштейн чтобы он был треугольный...
и можно в бой
Последний раз редактировалось magusorel; 24.03.2014 в 22:32..
25.03.2014, 18:42
#29
Красота))
25.03.2014, 18:43
#30
Авто: -
да если честно красиво не очень... но чета устал я уже красоту наводить особенно там где не видно...
думаю никуда он не денется.
