Старый 07.04.2009, 11:44   #16
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
Sashok4, дикий скрежет как раз из-за того что прокладку выдрал... стартер с маховиком под углом стоят, так что лучше заказать прокладку и доработать ее на месте
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2009, 11:57   #17
Sashok4
Аватар для Sashok4
pumba878, под углом кокраз не стоит не чего!!! прокладка удалена так как показано на фото выше, попробую положить шайбы под болты стартера что бы отодвинуть его от маховика!!!
Старый 25.04.2009, 20:06   #18
biger
Аватар для biger
Авто: пешеход
Sashok4, подскажи у тебя коробка от чего стоит? ты поставил прокладку между двигателем и коробкой? стартер от чего у тебя? посадочное место на коробке больше чем на стартере?
biger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2011, 21:22   #19
sorin74
Аватар для sorin74
Авто: Mitsubishi Eclipse I (D2_A) 2.0 i 16V (D22A)1992г
Тож такая фигня происходит...ставлю стартер, запускается с диким скрежетом, стартер родной пробивал по вин коду и по номерам со стартера. И еще на стопорном кольце, который на валу стартера, и на самой крышки стартера где передняя фтулка, выработка, как будто венцом срезало...получается либо коробка криво стоит либо пробовать прокладку срезать??? У кого похожие ситуации возникали и как с этой проблемой попробовать разобраться?
Последний раз редактировалось sorin74; 20.04.2011 в 22:14..
sorin74 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.04.2011, 05:37   #20
mromik
Аватар для mromik
Атмо и турбо коробки, а также маховики имеют разный диаметр, глубину посадки и разный колокол.
Ставили тоже товарищу турбо коробу NPZT вроди вместо нетурбо автомата.. намаялись в усмерть..
но все работает.
Прада с коробой чего-то не так.. жрет с одной стороны колесо сильнее и при разнице в покрытии этим колесом всегда буксует. Как буд-то дифф немного клинит.
Прокладка ГБЦ Ser-u Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 26.03.2016 08:54
1G прокладка ГБЦ Марат Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 29.03.2015 12:40
прокладка гбц ogui Тюнинг DSM 19 02.02.2013 02:28
Прокладка ГБЦ mromik Тюнинг DSM 29 14.12.2010 01:49
Прокладка ГБЦ alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 29.07.2008 17:09
