08.04.2009, 21:24
#16
Сообщение от Kulma
Марат, оригинал не дорого ?
ну если 18600 не дорого , тады ой
ну что за галимые разводы ?(шутка)
они у митцу вроде все стандартные (атмо версии), а ценник озвученый тобой это с кронштейном. Отдельно баксов 50 должен стоить
08.04.2009, 21:53
#17
Авто: -
в сборе 800 баксов на экзисте... а отдельно мицубиси нет, только аналоги. точнее на экзисте нет, как у других не знаю....
09.04.2009, 11:55
#18
Авто: 3000 GT 6G72C Z11 93г.в. атмо. А\Т; JEEP G.C. 5.2 и тазик № 14
Сообщение от Марат
отдельно б.насосов на 3000гт нету в природе, толька в сборе. есть куча неоригиналов от 800р. и выше,
оптимально ставить от ТОЁТЫ СУПРЫ 200$.
09.04.2009, 17:45
#19
хы хы а вы думаете с кронштейном за 800$ стоит бензонасос с надписью Mitsubishi?)) На сколько помню там было написано Denso. Эти насосы много где стоят, на Хундаях например. Просто надо найти отдельно номер детали и заказать по нему.
09.04.2009, 22:30
#20
Denso - зло !!! Walbro - рулеzzzzz !!!
10.04.2009, 12:35
#21
Авто: DODGE Stealth
Сообщение от Марат
den ты когда нибудь видел снятый бензонасос с кронштейном. Как там можно прикрутить выше?
Видел Марат, более того у самого лежит модуль такой как на картинке! Бак свой решил покрасить.... Но я еще много интересного видел как некоторые умельцы в силу своейфантазии вытворяют много всего что не укладывается в голове, было дело когда работал еще механиком в сервисе приехала машина у которой в процессе выявленияпроблемы было найдено такое!  Когда вскрыли бензобак чтобы убедится что с насосом у ней все ок, а его там небыло.... а висел под днищем какой-то от чего-то, а мужик сказал что ему какой-то спец в гараже приделал потому-что родной крякнул.... Вот так!
29.04.2009, 10:37
#22
Авто: -
вобщем, заменил я бензонасос, машина поехала! но теперь у меня не работает датчик уровня топлива  показывает на 3/4 и не двигается. Скорее всего неправильно насос поставил, уткнулась наверное куда-то лапка датчика. объясните плс, как его надо втыкать туда. если стать сзади машины и смотреть в багажник, как расположить бензонасос?
29.04.2009, 12:23
#23
Авто: Dodge Stealth
Люди а если у меня бак 85 литров! Проблем с установкой Walbro не будет?
29.04.2009, 14:37
#24
Авто: Dodge Stealth TT
Morphey, Все от глубины бака зависит. Если глубина меньше может не влезть, а если больше, то насос не будет доставать.
29.04.2009, 14:45
#25
Авто: -
судя по фотке (пару постов выше), в какую сторону должен быть направлен фильтр грубой очистки топлива при установке насоса в бензобак?
29.04.2009, 14:45
#26
Сообщение от magusorel
при установке, ситечко должно смотреть в лево. Когда будешь всё это хозяйство запихивать, лучше придерживать поплавок пальцем, чтоб он вверх смотрел. с проводами осторожно, они перетераются быстро, если часто снимать-ставить
29.04.2009, 15:11
#27
Авто: -
о мля.... а я ситечком вперед запхал... спасибо!
02.06.2009, 12:41
#28
Авто: -
вобщем не пихается он по другому... мож что собрано не так. ситечко направлено шде-то на 10-11 часов если сверху смотреть. топливо не показывает, застревает на чуть больше пол бака. если снять и рукой шавелить, всё работает. мож бак замят или поплавок не так стоит?
вопрос №2: как обычно раздумывая о дешевом и сердитом тюнинге, родил такую мысль... вот ставят там вальбро всякие производительные, топливные магистрали из армированной трубки, разводят подачу топлива на две рейки.... всё хорошо но дорого.
а чем хуже хороший насос от 10-ки? производительность мала на 3 литра, это понятно... что мешает поставить их два? они дешевые и доступные. проложить две магистрали из подходящего шланга производства РФ, запитать каждую рейку от своего насоса, на выходе поставить тройник, далее регулятор давления топлива и назад по обратке в бак...
производительности 2х1.5л думаю за глаза хватит, насосы обойдутся в 2-3тр, купить можно в любом магазине. + надежность, если один сдохнет, второй худо-бедно но прокачает магистраль.
некоторый гимор присутствует с засовыванием их в бак, но это решаемо при наличии прямых рук и знакомого токаря-алкоголика. фильтры брать которые на хомутах, просто ставить их в разрез магистрали, опять же производительность увеличится.... прямые, без всяких там изгибов и дибильных болтов.
вобщем, где ошибки в моей теории?
02.06.2009, 13:34
#29
Авто: TL200
А это ни что другое, как стандартная схема с двумя выносными насосами.
Только ты нормальные комплектующие заменил на аля кунцовский рынок.
Вальбро стоит порядка 250, Денсо еще дешевле, бошь , зачем тратить 6 штук только на 2 российских насоса, поставить один раз нормальный и забыть про него.
02.06.2009, 14:07
#30
Авто: -
ну почему кунцевский рынок.... на 10-ках насосы хорошие годами ходят. по крайней мере когда у меня была 99 инжектор, я ни разу его не менял за 3 года. вобщем-то насосы все похожи, я не думаю что бош на десятку отличается от боша на эклипса 1.8 сильно, а стоит наверняка дешевле. да и в любом магазине есть, в некоторых даже с гарантией. а на вальбро народ жалуется, что гудят да и купить непонятно где, так чтоб зашел - купил. и опять же купить два вальбро, будет уже накладно по бюджету.
можно и два выносных от волги взять (есть импортного производства) но их надо размещать ниже уровня бака если я не ошибаюсь... а мне хочется всё это через салон протащить...
Последний раз редактировалось magusorel; 02.06.2009 в 14:09..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензонасос
Tuningx |
2 |
23.12.2011 19:55 |
Бензонасос
4g63 |
7 |
10.11.2011 16:35 |
БЕНЗОНАСОС
ВАЛЕРА |
2 |
26.08.2010 12:11 |
Бензонасос
Yahoo |
Тюнинг DSM |
8 |
20.05.2010 13:00 |
