18.06.2009, 14:16
#16
стружка это не показатель я вон у себя сменил масло и специально когда сливал положил магнит в лейку что бы глянуть, стружки небыло вообще а коробка загнулась, поймала клина!
18.06.2009, 15:09
#17
Авто: exMitsubishi Eclipse 1G 1.8 , 1G 2.0 mt n/t yet:)
стружка не сливается, я менял масло - никакой стружки, а в коробке на улавливающем машните её было полно.
у меня было 100% тожесамое как у тебя, и при разгоне, и при торможении
Снимай коробку и меняй подшипники на первичном валу, заодно и остальные проверь. Работы на 2 дня максимум, и масло зальёшь новое и будет счастье-))))
18.06.2009, 15:57
#18
GOR, Блин вот еще бы знать сколько подшипников нужно покупать на этот вал?
Ползаю на 4-ёх лапах...
18.06.2009, 16:09
#19
не, не наш подход, вскрыть - дефектовать, а то полу методы
19.06.2009, 03:07
#20
у меня основниой износ был - это на первичном валу у 1 подшипника, остальные были впринципе нормальные.
Когда вскроешь то увидишь что у тебя тоже скорее всего так, темболее если остальные передачи не так шумят. При небольшом бюджете - можешь поменять только шариковые подшипники - они выйдут менее 40 уе и всё станет тихо (достать подшипники совсем не проблема, я не заказывал, а просто купил на местном рынке). Но если уже вскрыл, то я бы поменял все, или сколько позволил бюджет-) Ну насчёт работы - я скидывал с товарищем, а в сервисе работа стоит дороговато..
22.06.2009, 12:53
#21
Ну снять поставить уже стоит 5-7 тыс
GOR, А проблем не было со снятием подшипников,сложности(инструмент специальный),выставление зазоров?
Последний раз редактировалось Brodyaga; 22.06.2009 в 12:53..
Причина: Добавлено сообщение
22.06.2009, 15:42
#22
нет, на первичном валу 2 шаирковых подшипника, дальний номально выпресовался, а самый шумный - не сразу, но тиски, ручной прес и немножко молотка потихоньку решили вопрос-)
главное перед тем как снимать валы - сфотографируй всё, чтобы потом посмотреть. Важно не забыть ничего на столе вроде плоской прокладки или жёлобка для пятой передачи, ато будешь потом разбирать обратно, как я
Также не забудь взять герметик)
Чисто на замену подшипников и сборку по максимуму уйдёт пол дня.
22.06.2009, 15:45
#23
Если первый раз разбирать будет,то не пол дня...
Stainless heart & Forged mind
23.06.2009, 02:37
#24
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Мужик! Лучше вскрывай сам с пивом,и дешево и сердито и пива попьешь и сделаешь по уму. У меня у тестя соната 3 была с той же проблемой и ему было лень делать ,до тех пор, пока корпус коробки не пробило, а ведь мог и все сделать. Удачи.
