Старый 30.07.2009, 02:56   #16
wolfinshtein
Аватар для wolfinshtein
Авто: Eclipse G1 4G63 NT MT FWD
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
Про кондиционер: на корпусе термостата стоит термосвич для компрессора. От него же зависит подъём оборотов хх при включении компрессора. Если он неисправен, либо его проводка, то компрессор включаться не должен
Так вот компрессор то включается, и вместе с этим обороты падают до 300-400 об., после этого срабатывает реле и отключает компрессор. Во как
wolfinshtein вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.08.2009, 08:01   #17
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Проверяй термосвич на крышке корпуса термостата.
Старый 02.08.2009, 05:00   #18
wolfinshtein
Спасибо, посмотрю...
Старый 06.08.2009, 22:52   #19
wolfinshtein
Про кондиционер: на корпусе термостата стоит термосвич для компрессора. От него же зависит подъём оборотов хх при включении компрессора. Если он неисправен, либо его проводка, то компрессор включаться не должен- одна беда очень поганое исполнение этого узла провоцирует на обход его. Проверьте.
Так в том то и дело, кондиционер работает, на прогревчных оборотах вообще без проблем, но только машина прогреется, начинаются косяки, обороты падают до 300 об. от этого отключается муфта, и обороты опять подымаются... Во...:confused:
Старый 07.08.2009, 07:11   #20
Junkman
Аватар для Junkman
300????? НИчего не путаете??
Старый 07.08.2009, 17:41   #21
wolfinshtein
Нет, ничего не путаю... Проще говоря, они падают до отключения кондиционера, после этого они подымаются, но это именно на прогретый мотор, при прогреве все хорошо. Да еще если держать дроселем например 1000 об., то через некоторое время они сами повышаются до 1300 об, отпускаешь педаль газа и чудо- 900об., при работающем кондее, но через секунд 10 опять падают. Или едешь с кондеем по ровной дороге 90 км/ч и время от времени чуствуешь, что машина то веселее едет, то более вяло. Короче во как...
Старый 09.08.2009, 18:00   #22
Junkman
Аватар для Junkman
Свитч проверили? Как и его проводку? Хотя что-то большое падение у вас с 750 до 300- имхо проблемы с компрессором. У меня падали до 550-600.
Старый 12.08.2009, 14:49   #23
wolfinshtein
А где он именно стоит?
Старый 12.08.2009, 16:44   #24
Junkman
Аватар для Junkman
У меня прямо сверху корпуса термостата. Попробуй просто снять с него фишку и перемкнуть контактыы в ней
Старый 14.08.2009, 01:58   #25
wolfinshtein
О.К. гляну...
Старый 15.08.2009, 17:25   #26
mromik
Аватар для mromik
ага.. косячный датчик и разъем там.. сколько машин видел - у всер разъемы оторваны..
Старый 26.10.2009, 23:25   #27
Sergiush
Аватар для Sergiush
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 2.0 NT MT FWD
Ситуация с кондиционерам такая- когда включаю на прогретых оборотах, начинают сразу падать но не просто падают, а плавают от 750 до 500 и так постоянно, двиг при етом колбасит....На что грешить отцы ДСМа, тоже на РХХ...??? Кроме того, немножко оффтоп, на ходу когда жму сигнал, и магнитофон включен то он практически выключается, мигает подсветка...
У меня стоит усилок из сабом, и когда даю немного громкости магнитофон полностью вырубается, и перезапускается......Как боротся, какое личение применять...??? Может вся проблема в слабой проводке...??
Sergiush вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Проблема с холостыми Disman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 15.12.2009 23:23
интерресное с холостыми на прогреве 52rus.ru Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 04.12.2009 15:02
Не понятки с ХОЛОСТЫМИ на СКОРОСТИ Shum Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 11.11.2009 14:06
проблема с холостыми... NitriX1390 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 22.04.2009 22:25
Проблема с холостыми.... wolfinshtein Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 12.01.2009 21:02
