Старый 30.10.2009, 19:49   #16
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Авто: MMC Lancer Evolution III
зашел на сайт магнус, почитав немного, наткнулся на картинку, рядом с поршнями лежат кольца фирмы ROSS
я вот думаю с какой СЖ брать поршни...
HKS Dealer
89246006612
e-mail: siv-gta@ya.ru
http://www.youtube.com/user/gtdragersiv
мой Эво 3 на Drive2
S.I.V. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.10.2009, 20:49   #17
ты же со СЖ вроде определился?
вот что пишут знающие люди
Старый 31.10.2009, 05:50   #18
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Андрей, да сам должен понять, что тратить 500-600 зеленых и ошибится, не радостно будет...
А у тебя на 1Г тоже такая СЖ?
HKS Dealer
89246006612
мой Эво 3 на Drive2
Старый 31.10.2009, 11:57   #19
да, у меня стоят JE 8,5
Старый 31.10.2009, 18:02   #20
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
А какие спеки? и прошивка
HKS Dealer
89246006612
мой Эво 3 на Drive2
Старый 31.10.2009, 19:21   #21
спеки чего? весь текущий сетап в БЖ
Старый 01.11.2009, 18:35   #22
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
ага...
HKS Dealer
89246006612
мой Эво 3 на Drive2
Старый 14.11.2009, 05:25   #23
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Вообщем возник вопрос, возможно ли так, что расточить блок под 2.2 литра при этом оставить форсы и комп сток, можно ли будет так гонять?
HKS Dealer
89246006612
мой Эво 3 на Drive2
Старый 14.11.2009, 08:42   #24
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
ездить то можно будет, НО надо ли? смысл тогда производимой операции увеличение обьёма без изменения остального???
Старый 14.11.2009, 11:51   #25
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Подскажите какой размер брать, ремонтный или норм? Собираюсь из атмо передел в турбо. Мой двиг всего 2 года по россии бегает, масло не хавает сильно.
JIeJIиK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2009, 13:26   #26
a-toxa
Аватар для a-toxa
При переделке из атмо в турбо поршня естественно меняются! Замена на что? Ковка - свой зазор цилиндр/поршень, причем у разных производителей свой. Турбо сток поршня - если меняешь поршня - точить блок НУЖНО будет - следовательно ремонтный размер.
Всё это есть в теме "выбор поршней" Поиск рулит.
ИМХО: проще и дешевле купить контрактник турбо и не ипать мозг, ибо переделка не так проста как кажется.
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2009, 20:44   #27
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Сообщение от Студен-ученик Посмотреть сообщение
Смысол в том, что двигатель соберу и буду ездить, а потом и комп с форсами поменяю и будет смысол)
HKS Dealer
89246006612
мой Эво 3 на Drive2
Старый 17.11.2009, 19:03   #28
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Вообщем подскажите диаметр поршня ковки на 2Г правельно ли я понимаю?:
85мм - сток
85.5мм - 2.1л
86мм - 2.2л
86.5мм - 2.3л
87мм -2.4л
HKS Dealer
89246006612
мой Эво 3 на Drive2
Старый 17.11.2009, 23:07   #29
Студен-ученик
Игорь так бы и сказал что дальше что то менять будешь...а то спросил можно ли будет так "гонять"....
про размеры не так....там есть прибавка в обьёме но не по 100 кубов естественно...
2,3 получается если поставить колено с ходом 100...
вообще надо сначала разобрать и обмерить цилиндр - вдруг до тебя кто то залез уже...
после "обмерки" выбираешь размер ремонтный, далее покупаешь поршня и по ним уже точат двигатель...
Старый 18.11.2009, 00:18   #30
под строкер идут специальные поршни, дело там не только в диаметре
И меня, меня примите!! :) WarAngel Общий 17 06.07.2009 22:14
Беда =( MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 17.09.2008 17:03
Беда Alekseev Pavel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 15.07.2008 15:43
ГУР беда FBI Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 22.04.2008 15:27
Беда... John Doe Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 15.01.2007 16:35
