Старый 15.12.2009, 00:06   #16
JET
Аватар для JET
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
Уменьшая только поршнями ты уменьшаешь объем движка в целом.
Товарищ, вы очень заблуждаетесь. Рабочий объем двигателя это площадь поршня, умноженная на его ход. При замене поршней и та и другая величина в данном случае остается постоянной. Данная процедура уменьшит объем камеры сгорания, а Алексею это и нужно.
Последний раз редактировалось JET; 15.12.2009 в 00:08..
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.12.2009, 00:09   #17
Elmar
Аватар для Elmar
JET,
Ну почему же? Рабочий объем - это не разве ход поршня от НМТ до ВМТ? А выемка на дне поршня не считается?
хочу снова ДСМ)
Старый 15.12.2009, 00:11   #18
выемка прежде всего это объем камеры сгорания
Последний раз редактировалось booker; 15.12.2009 в 00:14..
Старый 15.12.2009, 00:17   #19
JET
Аватар для JET
PS я кста, тож против того чтоб голову пилить. Тюнячие поршни изначально будут рассчитаны на стоковую голову соответственно с учетом штатной величины подъема клапанов. А если пилить голову, то можно и клапана позагибать на оборотах. Эт значит придется выемки под клапаны увеличивать... снижать прочность днища поршня... думаю, эт никому не нужно (=
Все, что после PS - ИМХО (((=
Добавлено через 5 минут
эмм... фигасе бысто написали (((=
Короч ща быстро попытаюсь разъяснить/
Рабочий объем это изменение (или разность) объема над поршнем в НМТ и в ВМТ. Обозначим его Va (от балды обозначаю, в умных книгах другой индекс.. не помню :ag: ). Объем камеры сгорания - эт объем над поршнем в ВМТ. Обозначим Vc.
Итак... степень сжатия это отношение полного объема ДВС (Va+Vc) к объему камеры сгорания (Vc)
(Va+Vc)/Vc.
Увеличивая "высоту" поршня (т.е. уменьшая Vc) мы добиваемся роста степени сжатия (см. формулу). Рабочий объем при этом не меняется.
Последний раз редактировалось JET; 15.12.2009 в 00:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2009, 01:19   #20
Elmar
Аватар для Elmar
booker,
ну так вот я и имею ввиду про выемку на поршнях, что если ее убрать то СЖ увеличится.
хочу снова ДСМ)
Старый 15.12.2009, 01:21   #21
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Как это не меняется? В нижней точке поршень уменьшается в профиле? Чета непанятна
|V| |V|
|V| - Был таким в НМТ, стал таким, |П| - Объёма V - меньше ведь стало, или я чета не догоняю:-(
|П| если поршня выше |П|
Простите, схема отображается не корректно.
Последний раз редактировалось Negative; 15.12.2009 в 01:35.. Причина: Добавление картинки
Старый 15.12.2009, 01:43   #22
Elmar
Аватар для Elmar
Negative,
ну и я о том же. Меняется и плюс уменьшается СЖ если ставить высокий поршень!
Мнения разделились! Теорию про ШПГ читал последний раз 3 года назад, но знаю точно что СЖ меняется и от толщины прокладки, и от фрезеровки ГБЦ, и от выемок на поршне, и от хода поршня..
хочу снова ДСМ)
Старый 15.12.2009, 01:55   #23
JET
Аватар для JET
гы... жжете (= я же специально жирным выделил слово изменение
Т.е. если мы уберем выемку в поршне, то она исчезнет и в ВМТ и в НМТ (понимаю, звучит дебиловато) :ag:
предположим А - объем над поршнем в НМТ, а Б - объем над поршнем в ВМТ.
Рабочий объем будет равен: А-Б.
Далее если мы от каждого из этих объемов отнимем В - объем выемки поршня. Т.е. уберем эту выемку, то получим: (А-В)-(Б-В)=А-В-Б+В=А-Б
Как видим, рабочий объем как был А-Б так и остался. (((=
Если так дальше пойдет, можно будет новую тему открывать (= и в ФАК ее потом :ag:
Старый 15.12.2009, 02:15   #24
Elmar
Аватар для Elmar
Че-то на ночь не читается нифига. Надо будет на свежак почитать умных книжек!
хочу снова ДСМ)
Старый 15.12.2009, 09:01   #25
друзья) подумайте) турбо 6 болт 4г63 7.8сж, турбо 7 болт 4г63 8.5, атмо 6 болт европа вроде 10. теперь смотрим на объём двигателя) разве не во всех этих моторах 1997сс? шатун одинаковый, ход одинаковый, не дохода можно считать что нет, объём головы одинаковый, толщина прокладки одинаковая.
Добавлено через 14 минут
в общем посчитал я тут не много у г1 с сж 7.8 выборка с поршне 22сс, а г2 с сж 8.5 около 13сс, в общем что бы сделать злую атмо сж нужно будет поршень делать не с выборкой, а наплывом.
Добавлено через 36 минут
пример того что есть наплыв на поршне
Последний раз редактировалось Angel9; 15.12.2009 в 09:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2009, 09:41   #26
теперь надо чтобы эти наплывы подружились с клапанами
Старый 15.12.2009, 09:48   #27
ETalon
Аватар для ETalon
Скорее чтобы НЕ подружились
Stainless heart & Forged mind
Старый 15.12.2009, 10:20   #28
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
все правильно, рабочий объем = ход Х диаметр Х 4
все остальные выемки и параметры только на СЖ влияют
чет америкосы не отвечают гады(
tolsty вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.12.2009, 10:50   #29
JET
Аватар для JET
Сообщение от tolsty Посмотреть сообщение
ну эт не совсем верно. они еще дофига на что влияют, например, на нагрев и охлаждение поршня, а следовательно и на детонацию.
можт по-русски не понимают ((=
Старый 18.12.2009, 20:36   #30
Stez
Аватар для Stez
ребят на атмо поршней кованных никто не делает, единственные поршни с подходящей СЖ есть у JE 10:1 под 7болт мотор. Если надо больше СЖ можем заказать под спецзаказ Wiseco под любую СЖ
Отзывы: читать тут
Нужна помощь. Поршни 6G72 атмо американец m02d14 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 29.11.2014 16:56
кованые диски серега орехово Стайлинг & Электрика DSM 30 15.05.2014 09:37
1g2g Какие поршни поставить на 4G64 DOHC 16v атмо? magusorel Тюнинг DSM 5 11.02.2013 18:20
поршни, атмо ezh9 Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 22.06.2011 17:29
Собираюсь заказать кованые поршни... fullpong Тюнинг DSM 6 05.06.2007 02:51
