Старый 28.03.2011, 11:28   #16
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
спасибо, уже смотрю )
А оемы релюшек не сможешь подсказать в Air conditioning relay box которые. Мне хотя-бы только на вентилятор радиатора, главное его запустить в автоматич режиме.
И куда лучше вентилятор подключить принудительно? вместо какого реле подсунуться?
Последний раз редактировалось achuser; 28.03.2011 в 11:35..
achuser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.03.2011, 11:52   #17
Suhrob
Аватар для Suhrob
в почте
чтобы не перегружать контактные группы реле принудительное включение нужно мутить на уровне датчиков-включателей (внизу радиатора), а лучше все помыть-почистить, заменить неисправные элементы и в заводском исполнении все работает прекрасно и без колхоза (как, например, у меня, причем, в очень жарком климате)
Последний раз редактировалось Suhrob; 28.03.2011 в 11:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2011, 11:59   #18
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
спасибо за схемки, такие читал уже, глаза разбегаются.
Понятно, что лучше родное восстановить. Но проблема у меня такая: отсутствуют все 4 релюхи в боксе этом, номеров их я не знаю, соответственно заказать не могу, можно или нет подобрать в городе тоже не знаю, машину хочется оживить как можно быстрее. Кулер только 1 шт стоит и тот не родной. Потому хоть кулер принудительно запустить, чтобы пока перемещаться можно было.
Тут еще стухли габариты с подсветкой приборов. И чот на схемах этих я не вижу предов или релюх для них. Где-то оно обзывалось "комбинированными огнями", тут по схеме перед фары, задние фары, туманки, и повротники вроде я как нашел, а вот габаритов...
Старый 28.03.2011, 12:06   #19
Suhrob
Аватар для Suhrob
achuser, освещение в почте
габариты - Tail lights
Последний раз редактировалось Suhrob; 28.03.2011 в 12:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2011, 19:03   #20
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
ок спасибо, в том мануале кажись находил, тока со словарем сверился тэил - хвостовые, там как задние фонари перевод дало, ну я и думаю типо чото у них перед зад раздельный. Гляну завтра...
Габариты включаешь релюшка слышно что щелкает, преды вроде живы были, так что теперь только детальное исследование со схемами.
Suhrob: ты завтра если на машине будешь сможешь глянуть номера релюх?
Старый 28.03.2011, 19:22   #21
Suhrob
Аватар для Suhrob
обозначения на релюхах (все 4 одинаковые):
SSA
521F024
12V 20A
OMRON
Добавлено через 18 секунд
Сообщение от achuser Посмотреть сообщение
у нас фонари комбинированные и потому side marker light - это лампы переднего габарита, а tail light - лампы заднего габарита, не разделены никак, единственно, проверь реле габаритов и не отрубает ли его блок ETACS.
Последний раз редактировалось Suhrob; 28.03.2011 в 19:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2011, 20:10   #22
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
насколько я понял исходя из дружественных картинок от американских барыг на ебее (ибо экзист по омроновскому коду шиш выдает), типоразмер релюхи этой один как и на туманки, с/подъемники и прочее идет. вот только на какой ток расчитаны они... (MB629083)
Или чем вообще могут отличаться от тех 7 релюшек, что в большом коробе, там ведь на кулер тоже релюха есть...
пред на габариты поулчается 100% рабочий, проверял его. видать релюша скисла иль чего еще страшного произошло...
Еще у меня реле стартера отсутствует, дырень зияет, открывая вид на провода внизу коробки... О_о
И в разъеме для преда туманок отсутствуют контакты... в общем веселый конструктор
Последний раз редактировалось achuser; 28.03.2011 в 20:51..
Старый 30.03.2011, 18:54   #23
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
докладываю: габариты - виной был плохой контакт в колодке предохранителей. Слишком широко контакты сидели с одной стороны, поджал отверткой, заработало.
С мыслью нафиг нужны туманки, выдернул релюшку туманок и воткнул на вентилятор радиатора, нагрузку давать не стал, а мультметром напряжение проверил - идет 7.8 В, без релюхи, без замкнутого датчика темп, просто с вкл зажиганием выдает около 3 В - так и должно быть???
У вентилятора радиатора режим Hi вооще имеется, когда на него 12В попрет или нет? А то судя по названию гнезд под релюхи у второго вентиля 2 режима, + еще какая то реле для кондиционера...
И все же сколько А может выдержать реле фар, 15А пред стоит на свет, значит 15А они выдюживают в любом случае. 15А*9В=135Вт, 15*14=210Вт, вряд ли вентилятор жрет столько, мотор то там Вт на 30 свиду тянет максимум.
Старый 31.03.2011, 12:10   #24
Suhrob
Аватар для Suhrob
смотри в мануале, которые я тебе высылал, таблицы режимов вентиляторов. там все разжевано, правда, на английском.
а мотор жрет немало, не смотри, что он такой компактный, он нормально так отжирает.
Старый 31.03.2011, 13:13   #25
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
да как бы посмотрел, единственный вариант который приходит на ум, это что комп подает сигнал по датчику темп двигателя на включение режима "Хай".
Старый 31.03.2011, 19:17   #26
Andrey_kras
Аватар для Andrey_kras
Авто: MMC GTO мкпп (атмо); Galant vr4 e74a hatchbak
Suhrob, Если не затруднит скинь пожалуйста по предохранителям (какой куда) информацию. Tru79@yandex.ru
Andrey_kras вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2011, 20:12   #27
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
седня попробовал подключить, не тянут те 8 В вентилятор, хз какой там ток. но падает в ноль под нагрузкой. Так что не знаю чего там еще требуется для работы, релюшку втыкал только одну, в гнездо где написано кулер радиатора, остальнеы три пустых. Подключил пока принудительно вентилятор.
Но выявилась проблемка еще круче, не идет ток с генератора... Хорошо заметил в гараже, а не на тарссе, т.к. на приборке никакого индикатора не горит, предупреждающего об отсутствии тока.
генератор может работать в холостую без вреда для регулятора, диодов и прочего? если скинуть с него фишку и попытаться проверить, идет ли с него ток? А то не хочется снять гену и в итоге выяснить, что проблема в проводке.
Пред генератора на 120А - прикручен снизу?
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Andrey_kras Посмотреть сообщение
я те закинул
Последний раз редактировалось achuser; 31.03.2011 в 20:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2011, 08:33   #28
Andrey_kras
achuser, Благодарю,полезную информацию))))
Старый 01.04.2011, 12:22   #29
Suhrob
Аватар для Suhrob
пред прикручен с боков - должны быть видны болтики.
Старый 01.04.2011, 12:29   #30
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
Эм... хз, посмотрю еще но что-то не видел их
Пошел в гараж, с геной разбираться. Пока что имеем след-ее: контрольная лампа гаснет, когда двиг заводишь, т.е. получается, что с фишки ток идет? В таком случае не идет он с центрального провода. Как вариант не исправность регулятора?
предохранители Zamok Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 30.07.2018 11:03
1G Передние фары, схема, подключение, предохранители AMuza Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.02.2018 22:11
предохранители ivan181 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 12.09.2017 11:31
Куплю Предохранители ВладимрКустиков Частные объявления по запчастям 3Si 1 08.04.2015 02:03
