Старый 09.07.2007, 00:50   #16
Muller Oleg
Аватар для Muller Oleg
Авто: Eclipse 3G 2.4AT GS 2000 USA
Алгоритм включения верный. надпись "Cruise' загорается, нажимаю SET и тишина.
Muller Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.07.2007, 00:02   #17
SEver
Аватар для SEver
у меня все ок! нажимаю вниз работает вверх увеличивает скорость, на себя выкл круиз! потом жму еще наз круиз и гаснет консоль!
Старый 13.07.2010, 23:27   #18
m2x
Аватар для m2x
Я бы сказад, что он по ветру скорость определяет, но не буду.
Ответ: круиз без датчика скорости работать не будет! Больше данные о скорости брать негде.
Старый 14.07.2010, 00:00   #19
m2x
Аватар для m2x
А масло-то менять не забываешь?
Старый 14.07.2010, 00:11   #20
m2x
Аватар для m2x
Отыетил в личку, чтобы не засорять
Старый 26.02.2012, 16:32   #21
Meytu
Аватар для Meytu
Авто: Eclipse G3 GS
Не работает круиз
Ребят подскажите, какие узлы проверить почему круиз может не работать, лампочка загорается круиза, а вот скорость он не подхватывает, ничего не происходит. Предик внорме, шланги тоже вроде от круиза, хотя наверное снять их лучше и так проверить?!
Meytu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2013, 17:40   #22
Electronik43
Аватар для Electronik43
Авто: Plymouth Lazer rs turbo
а у меня на подрулевом загорается а на приборке нет! и скорость не держит! подскажите в чем может быть проблема?
plymouth lazer 1990 2.0T мкпп
Последний раз редактировалось Electronik43; 05.06.2013 в 17:52..
Electronik43 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.09.2014, 16:46   #23
Dims007
Аватар для Dims007
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2003)
Может кому будет интересно, разбираюсь со своей проблемой и вычитал инфу про считывание кодов неисправностей (наверно только америкос):
1. включите зажигание держа выключатель круиза в положении Set (внизу). Затем в пределах одной секунды добавить (RES).
2. На панели начнет моргать Cruise.
Если моргает постоянно, то ошибок нет, а если: 1 пауза 1-1-1-1 то значит код ошибки 14 ( то есть моргнул 4 раза с интервалом в 0,5 секунды).
Расшифровка кодов:
11-вакуумная помпа
12-датчик скорости (или от панели приборов нет данных до ECU)
14-стоп-сигнал
15-криз-контроль включение (рычажок)
16-ECU круиз контроля (жопа)
17-датчик положения дроссельной заслонки.
Чтобы сбросить ошибки КК при помощи ручки (скидывание АКБ не помогает):
1. Включаем зажигание.
2. Ручку КК вниз, отпускаем.
3. Нажимаем кнопку включения КК (боковую) и удерживая ее в нажатом положении, тянем ручку вверх, отпускаем.
4. Тянем ручку вниз и удерживая ее в этом положении, нажимаем педаль стопа (не менее 5с).
5. Отпускаем все, выкл. зажигания. Проверяем отсутствие ошибок.
Внимание: Все действия по этому колдовству д.б. произведены без пауз (не более 1сек).
Информацию брал с сайта galant-club.com
У меня показало 12 и 17 ошибки. Оказалось, что слетел концевик на педали сцепления (тот что верхний).
Последний раз редактировалось Dims007; 18.09.2014 в 16:47..
Dims007 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Круиз контроль G1 MYGIK Обслуживание и Эксплуатация DSM 128 13.06.2018 11:45
2G Круиз контроль КУПЛЮ Aleshka339 Куплю запчасть на DSM 2 06.05.2016 18:14
3G Круиз-контроль eclipseEngels Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 27.02.2016 18:54
2G круиз-контроль G2 sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 10.11.2013 02:14
Круиз контроль kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 24.10.2011 17:44
