Старый 09.02.2010, 13:11   #16
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Вот можно полюбопытствовать в каком месте есть код синхрона MB745479 ???
В прочем равно как и всех остальных...
По каким каталогам запчасти то подбираете ?
GT-parts на форуме
Старый 09.02.2010, 15:43   #17
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
по номеру коробки. Я в этом деле не спец,вечером буду дома скину ссылку.
А определить номера оставшихся возможно?
Старый 09.02.2010, 16:42   #18
Kulma
Аватар для Kulma
номер коробки по ВИН-у как раз тот, чот указан в первом посту
GT-parts на форуме
Старый 09.02.2010, 19:40   #19
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
mromik, абсолютно всё разбирается с помощью кувалды и какойто матери))))))
Rjcnz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2010, 22:34   #20
Вибрюзябл
Брал отсюда
Kulma, а почему эти синхры подошли? MB745892 2шт MB745477 2шт
в твоих номерах их нет... или одна деталь(или заменитель) может иметь несколько номеров?
и если да,то какие из них на заднюю и пятую???
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 09.02.2010 в 22:59..
Старый 10.02.2010, 09:01   #21
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от Вибрюзябл Посмотреть сообщение
Ну на счёт подошли - вопрос спорный. Насколько я понимаю из первого поста - толщина колец разная.
Да , в руках -не критично , но как это скажется на собранной коробке? 2 мм - приличная разница ,учитывая , что зазоры в коробке измеряются сотыми мм.
Это не мои номера . Это номера из официальной программы подбора запчастей
Mitsubishi ( в данном случае CAPS).
Деталь может иметь заменитель , только этот заменитель не надо смотреть в Экзисте. Там косячные референсы.
Кстати , суда по твоему скрину, за кривой подбор спасибо можешь сказать людям , которые заказывали запчасти.
Я почти уверен , что из 3-х предложенных вариантов ( у тебя в скрине ...офиц программа ,кстати,выгодно отличается тем , что однозначно даёт номер по вин-коду в отличии от он-лайн каталогов) был выбран номер исходя из цены без оглядки на год применения.
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 10.02.2010 в 09:16..
Старый 10.02.2010, 13:37   #22
Вибрюзябл
те которые подошли-одинаковые. Толщина разная на тех,которые не подошли. Подходят парно. 1=2 3=4; а 5 и R имеют различия по толщине. Спасибо сказать можно,но проблему мою решить они не в состоянии.
Паша,какие посоветуешь заказать на пятую и заднюю?
Старый 10.02.2010, 14:03   #23
Kulma
Аватар для Kulma
Вибрюзябл, те, которые идут по вин-коду
GT-parts на форуме
Старый 11.02.2010, 15:01   #24
Вибрюзябл
я понимаю,что по вину какие из них идут на заднюю и 5ую? Под вторым номером?
Старый 13.02.2010, 04:23   #25
Вибрюзябл
Тут что-то не так... VIN 4MBMND22ANE003218
Kulma,
Здесь,в каталоге, от твоего магазина, по запросу вина говорится, что у меня должна стоять другая коробка
http://catalog.gt-parts.ru/?st=80&l=...xwYz09MjEwMjBB F5M22-2-VPZV
В каталоге "джапанкатс" говорится что стоит моя коробка,но номера синхров не подходят (физически)
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...nitId=A790002B F5M31-2-PZXV
"Капс" скрин которого ты привёл,говорит вообще третье... Кому верить?
Капсу? а на остальные каталоги забить впринципе?
А если предположить,что мою коробку меняли (до меня,когда двиг меняли) или валы меняли,то вообще запутатся можно наглухо...
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 13.02.2010 в 04:27..
Старый 13.02.2010, 07:13   #26
Kulma
Аватар для Kulma
1)Однозначно верить можно только CAPS-у или ASA - это официальные программы подбора запчастей.
Всё остальное делалось ручками на основе того же CAPS и соотвественно возможны косяки .
В каталоге "джапанкатс" ( твой скриншот) выводятся все номера , которые в принципе ставились
на эту машину
В каталоге "джапанкатс" в отличии от CAPS нет однозначного определения года выпуска, а указан только
период выпуска машины (1991-1994) . Не мудрено , что при заказе люди накосячили. Вероятнее всего
они выбирали самый дешёвый вариант синхронов ...из предложенных
2)
Прочитать номер на коробке и сравнить с номером из CAPS что мешает ?
3)Если менялись валы , то здесь тебе уже никто не поможет . Все ясновидящие в отпуске , как говорит один
наш соклубник. Только методом проб и ошибок. Но думаю , что это наименее вероятный вариант-замена валов.
GT-parts на форуме
Старый 13.02.2010, 15:31   #27
Вибрюзябл
понятно... скачаю капс и просмотрю... спасибо!
Старый 21.02.2010, 01:56   #28
Вибрюзябл
Помогите иниентифицировать синхронизаторы. определить какой синхр на какую передачу ставится...
я так понимаю,что верхние 3-4 средние 5-R и нижние 1-2 Поправьте пожалуйста...
Старый 21.02.2010, 03:21   #29
ETalon
Аватар для ETalon
Не над поправлять,так и есть.
Stainless heart & Forged mind
Старый 21.02.2010, 04:19   #30
Вибрюзябл
а может быть такое,что я купил синхры на 5 и 1 а подошли они на 1 и 3 причём они парные 1=2 и 3=4,а пятый и R разлиные по ширине... запутался чёт я...
Куплю Синхронизаторы 1-2 скорости F5M33 m02d14 Частные объявления по запчастям 3Si 0 23.05.2017 01:42
1G Хелп, синхронизаторы Leonid.chg Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 06.08.2015 14:17
Синхронизаторы на W5MG1 DRV Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 10.12.2010 21:06
сцепление или синхронизаторы??? NitriX1390 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 43 13.08.2010 20:27
Синхронизаторы на каробке Monty Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 07.06.2007 12:52
