Старый 10.03.2010, 12:30   #16
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Я откотал пару лет на колене от сигмы (на не родных турбинах)
И всё ок
Старый 11.03.2010, 07:33   #17
alex.erdley
Аватар для alex.erdley
Авто: Mitsubishi GTO Twin Turbo 4WD,Mitsubishi GTO Атмо FWD, GTO 6G72TT.
ОК, про колено понятно, маслянный насос чем отличается?
alex.erdley вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.03.2010, 16:22   #18
lacoste
Аватар для lacoste
Авто: gt3000 '92 одноногая атма
мое имхо с диамандовского мотора ниче не получится ....он то 2.5 хотя b маркировка 6g72 ...поршня меньшего диаметра ..головки тоже другие
lacoste вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.03.2010, 20:59   #19
alex.erdley
lacoste, Для тех кто в танке))) Мотор с диаманта 6G72,3.0 литра,4wd, (2,5-6G73). Вопрос, сможет ли насос обиспечить достаточным количеством и давлением турбины???
Старый 12.03.2010, 23:08   #20
Shum
Аватар для Shum
alex.erdley, ну дык ты попробуй, и мониторь по датчику, будет стрелка низковата - меняй насос, или доработай свой.
Старый 14.03.2010, 15:36   #21
alex.erdley
Shum, Обьясни плиз каким способом доработать свой? Какое давление должно быть? Мой датчик давления (стрелка) в верхнем положении заклинила,как мотор поставили от демона ,подключили и завели
Старый 14.03.2010, 15:51   #22
Shum
Аватар для Shum
alex.erdley, есть в масл/насосе - редукционный клапан, ставишь в нём пружинку жёстче, или что-нибудь подкладываешь под родную, чтобы увеличить силу её нажима, рабочее давление возрастёт.
Старый 27.03.2010, 16:09   #23
alex.erdley
Shum, Нашел насос от турбы (не айс) у него толщина шестеренок на1-1,5мм.больше чем у димантовского насоса.Вопрос,сможет ли диам.насос достаточно обеспечить маслом двигатель с турбинами???
Добавлено через 1 час 23 минуты
Shum, alex.erdley, моторы во всём разные, по блоку например - в турбовом есть маслянные форсунки для охлаждения поршней.
Где они стоят эти фотсунки? Как они выглядят? Фотки,схемы плиз...
Последний раз редактировалось alex.erdley; 27.03.2010 в 16:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2010, 16:16   #24
PETROFF
Аватар для PETROFF
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
http://www.dsm-club.org/forum/faily/...va-3000gt.html
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
PETROFF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.03.2010, 04:25   #25
Shum
Аватар для Shum
PETROFF, +100 :ag:
alex.erdley, прочти мануальчег, там прям на первых страницах есть подробные схемы, даже изображенно куда и как форсунки брызжут.
Старый 29.03.2010, 15:43   #26
alex.erdley
По форсам понятно,а по насосу кто и что скажет? Как мотор будет ходить в турбовом варианте но на диамантовском блоке без форсунок?
Старый 29.03.2010, 17:11   #27
DAN 3000GT
ДЫРКА В ПОРШНЕ
Почему подумаи сам
Старый 29.03.2010, 19:51   #28
Shum
Аватар для Shum
Дэн, +1,000,000
Старый 29.03.2010, 21:13   #29
alex.erdley
У меня изначально стоял ТУРБО,поставили АТМО,хочу опять ТУРБО.
В наличии:
1.ГБЦ в сборе от ТУРБО 2шт
2.Поршни+шатуны от ТУРБО 6шт
3.Топливные форсунки 6шт+регулятор давления 1шт
4 прокладки под ГБЦ 2шт(метал.)
5 Мозг от ТУРБО+коса
6 Интеркулер 2шт
7 Патрубки
8 Турбины 2 шт
9 Колектора впуск&выпуск
10 Масло,антифриз и бензина полный бак
А вот блок,насос и коленвал АТМО, как ВЫ уже догадались с ДвУмЯ болтами на крышку и без масл.форсунок(будь они неладны)
Так вот насколько принципиально наличие форсунок в блоке?:confused:
Старый 29.03.2010, 21:16   #30
DAN 3000GT
Поршня точно турбо??
Атмо в турбо alex.erdley Тюнинг 3Si 32 28.10.2011 08:59
Турбо на атмо Tuningx Тюнинг DSM 22 16.11.2009 15:25
Турбо кит на атмо Resound Тюнинг DSM 12 27.08.2009 19:24
Из атмо в турбо AoH C@t Тюнинг DSM 5 21.06.2008 13:26
атмо 155,а турбо 220 capiton2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 36 26.04.2008 16:05
