14.03.2010, 19:40
#16
Авто: nissan skyline r33 coupe "black drft"
а какие размеры на дисках кстати написаны?? что на r17 и на тех,которые ты ставил r18??
Mitsubishi Eclipse II-it's for life
14.03.2010, 20:17
#17
Авто: MMC Eclipse
Ясна ))) не...так делать не буду, все равно колеса менять.
SR_HighLive, на r18 никогда не ставил. на R17 ширина 7,5, вылет не помню, вроде 46
Добавлено через 25 минут
Рябят!!! С большой помощью SR_HighLive выяснилось, что у меня стоят куйловеры )))) на неделе буду заниматься регулировкой. Каков будет результат...отпишусь )
Последний раз редактировалось MadX; 14.03.2010 в 20:17..
Причина: Добавлено сообщение
15.03.2010, 12:00
#18
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
Я поставил 18е, причём на 9 дюймов шириной, к сожалению вылета не знаю, но проблем с установкой не возникло. если взять резину 235х40 то всё встаёт без проблем, если высоту взять тракторную к примеру 255х45 то понадобились проставочки, спереди всего 1 см, а сзади 2.5 см. Только в силу ширины, нужно арки резать, т.к. занижена + колёсики выпирают...
 Если не дунуть, чуда не будет!
15.03.2010, 19:21
#19
Авто: MMC Eclipse
untercop, да с вылетом бы желательно узнать...фото есть одной из сторон машины, и если можно то расстояние от края колеса до рычага?
16.03.2010, 11:01
#20
Авто: Laser G1 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D22A 1992г
Чета я не пойму,ты хочешь уменьшить расстояние между аркой и колесом,при этом не меняя клиренс и димметр колеса?
16.03.2010, 21:37
#21
Авто: MMC Eclipse
Biglaser, нет...конечно клиеренс само собой уменьшиться, и без замены диаметра колес.
Добавлено через 3 часа 0 минут
судя по фото...если взять с меньшим вылетом (т.е дальше от рычага) возможно ли будет поставить большим диаметром колесо, размером?
Последний раз редактировалось MadX; 16.03.2010 в 21:37..
16.03.2010, 21:51
#22
Авто: Eclipse RS (420A) AT
а мне чего-то кажется у него обвесы слишком низкие и он раньше ими на землю ляжет, чем расстояние до арок уберет
17.03.2010, 14:06
#23
Поставь проставки,колеса выдвинутся наружу и померяй на сколько больше резину можно будет запихать.
17.03.2010, 20:25
#24
Авто: Был:G2 turbo АКПП FWD Japan,теперь:МКПП AWD.
у меня стоят 18 диски, резина 215X40. нигде ничего не трёт, в поворотах тоже норма. Это конечно удивительно при моём клиренсе... Пружины резаь очень не советую, ставить только тюненые, потому как на обрезаных пружинах машина ведёт себя будто стоек у неё вообще нету( слишком мягкая) вобщем полное порно! Вот наглядно...
Добавлено через 8 минут
ставил 17тые диски, резина 235X45, в поворотах начинает подтирать за крыло, рычага не касается, никаких проставок нету...
Последний раз редактировалось Ruf; 17.03.2010 в 20:25..
17.03.2010, 20:31
#25
Авто: MMC Eclipse
Ruf, Здорово...только ты бы вылет еще написал дисков )
17.03.2010, 21:19
#26
знал бы - написал, скажи где он на диске прописан?
17.03.2010, 21:25
#27
Авто: Audi A4 1.8T
внутри диска все выбито
G2 GST FWD - 402m: 13.5s
17.03.2010, 21:28
#28
Авто: MMC Eclipse
Да...вылет и ширина диска
17.03.2010, 21:35
#29
ну блин, это бортировать надо, может кто на глаз сможет определить....
ширину могу и так сказать, под 245тую резину...
Последний раз редактировалось Ruf; 17.03.2010 в 21:35..
17.03.2010, 21:44
#30
Авто: Audi A4 1.8T
)))))да зачем бортировать,просто диск переверни,с др стороны внутри
Добавлено через 5 минут
Последний раз редактировалось Diman; 17.03.2010 в 21:44..
