Старый 18.08.2008, 16:37   #16
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Короче плюнул навсё и полез сам всё мерить...
1) Считал вольтметром ошибки с компа .... вышла 21 и 12 это вроде Датчик температуры ОЖ и MAF если я не ошибаюсь.
2) Замерил сопротивление на МХХ все обмотки в норме
3) Замерил сопротивление на MAF-е как в FAQ описано.... вроде тоже в норме...
4) Замерил сопротивление на датчике температуры ОЖ сопротивление в норме... но есть и контакт на массу... .... PS... фишка на датчике в нутри была зелёной и сыпалась... почистил...
5) Скинул ошибки с компа путём вырубания аккума... Чек с тех пор больше не загорался....
Заводится вроде нормально.... но пока холодов небыло... но прогрева как нет так и нету....
Завтра вроде обещали снять мне дроссель и почистить.... посмотрим что получится...
Старый 18.08.2008, 17:08   #17
21 любимая ошибка
в 80% контакты
Старый 20.08.2008, 17:09   #18
GoldenHell
контакты как я и говорил зелёные были
Почистел...
Но блин прогрева так и нет... что может быть кроме МХХ так как его проверели и перенастроили... толку нет...
Старый 01.09.2008, 21:38   #19
GoldenHell
Короче свершилось.... плюнул я на всё и снял *** дроссель...
Говна там... мама не горюй....
1) Больше всего порадовало то что МХХ был закисший напроч и не шаволился... WD-40 и он начал подовать признаки жизни.... Звонился нормально
2) Куча каки на самой мембране.... после чистки педаль газа клинить перестало. (Раньше был скочёк по оборотам из за тугой педали + в жару холостые обороты могли зависнуть скажем на 2000 пока по педали не шлёпнишь)
3) да... о птичках.... costarika, Пластина таки эта там есть.....это приблуда под дросселем к ней идёт 2-а шланга подача и обратка ОЖ. тоже жутко загажена была. После я проверил с помощью зажигалки и холодильника что она тоже таки шаволится стала.
Двигло по утрам заводится чётко... прощёл глюк с ванизмом из выхлопухи бензой по утрам... и пропал глюк утренних заглохиваней при нажатии педали газа...
ВНИМАНИЕ ВОПРОСЫ !!!!!
1) Короче после тотальной прочистки ПОЯВИЛСЯ!!!! Прогрев двигла....
Только он какойто странный.. 1200-1250 оборотов. После падоет (Минут через 8) до 850 Ребята Это нормально ?
2) НО Появился новый глюк... на прогретую .. пока стоиш 850 оборотов холостых...как токо поехал то холостые 1000 - 1100 пока катишся... как встал опять 850.... Чё за ХХХХ?????
3) Я непромаркировал 3-и трубочки с верху дросселя когда снимал... и не уверен что правильно их поставил... на что может повлиять???? Как узнать какая от кудаи куда ??? Не связано ли с вопросом №2 ??
Старый 02.09.2008, 13:46   #20
фото есть?
Старый 02.09.2008, 14:14   #21
Grom
Аватар для Grom
Так все и должно работать..
Старый 02.09.2008, 14:31   #22
GoldenHell
costarika, Сори... фото нет... блин ну нету у меня фотика.... ща попробую по капсу глянуть
Добавлено через 5 минут
Во... вот эта хрень - http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...mgofs=32909312
07707 VALVE,FAST IDLE AIR --- MD614373
Grom, Тоесть 1000 -1100 холостых при движении это номально?... уффф......
Таки остаётся вопрос с трубочками.... чё это ваще за девайсы и как их прально подключить ?
Да сегодня заметил Одна с красной а вторая с жёлтой полоской вдоль трубочек... плиз гляньте у каго какая куда ....
Последний раз редактировалось GoldenHell; 02.09.2008 в 14:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2010, 16:21   #23
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
Прогревочные обороты холостого хода
Нид срочный хелп по поводу холостых и прогревочных оборотов.
----вопрос: почему прогревочные обороты 3500 с отключеным мхх, темп.датчиком, концевиком, полностью закрученым байпасным винтом на дросселе? в чем может быть проблема?
что сделано:
-перебран мотор и наконец заведен
-поменян один протёкший кондёр в мозгах (на абсолютно такойже)
-поменяны свечи на DENSO TT
рихтую, крашу, леплю обвесы.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2010, 16:39   #24
Drago
Аватар для Drago
подсос воздуха гдето. чудес небывает
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 22.03.2010, 16:44   #25
BlitzEclipse
Drago, будем надеяться. через ваккумный усилитель может? у меня там шланг не зажат. или из за того что кондер рабочий впаял?
Старый 23.03.2010, 12:24   #26
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
мхх может и отключен, но вот в каком он положении остался? Попробуй его закрыть и проверить.
Кстати, после прогрева не дб такого- комп выше 1200хх отрубает бенз и так по кругу.
Старый 23.03.2010, 13:32   #27
BlitzEclipse
Junkman, а как его закрыть?
Старый 23.03.2010, 14:02   #28
Junkman
Аватар для Junkman
Можно вручную- открутить заднюю крышку и закрутить червяк.
Либо долго нудно электрически- снял фишку, вкл. зажигание, через 5сек одел фишку,выкл. зажигание и так по кругу пока не закроется. Сколько раз хз- у меня на холодном раз 5 хватает чтоб закрыть.
Старый 27.01.2011, 16:08   #29
111@nToX@111
Аватар для 111@nToX@111
Авто: G1 EAGLE TALON 2.0 Turbo MT AWD (4G63T D27A 1992)
Холодный старт 1g eagle talon awd tsi 1992
Помогите, пожалуйста, разобратся: при холодном старте двигателя обороты поднимаются до 3000 и в течении 10 миут (пока не прогреется до 70-80 радусов) падает до 1000. При этом во время роботы постоянно сбрасывает с 3000 до 2500 и снова поднимает до 3000 и снова сбрасывает и т.д. В чем причина, и вообще проблема ли это?(до этого ездил на ваз 2106, поэтому в таких авто разбираюсь слабовато там все гораздо проще и понятнее )
111@nToX@111 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2011, 17:59   #30
Raider
Аватар для Raider
отрегулировать мхх, если не помогает проверять датчики все начиная с IPS, TPS... дроссель чистый, тросик не закисает?
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
ALL Обороты XX (холостого хода) dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 589 05.11.2016 19:15
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
