Старый 18.02.2007, 19:59   #16
Сейчас проблема какая?
изложи и бум думать.
Старый 18.02.2007, 20:04   #17
STING
Аватар для STING
Авто: Subaru Impreza WRX
Проблема что накернулся клапан ЕГР
Есть два варианта:
1) Найти где-нить б\у и поставить вместо сломанного (но я не могу найти)
2) Удалить его, но сделать так, чтобы не горел чек
Заткнуть допустим Ангел сможет подсказать что и как, а вот как сделать чтобы чек не горел после этого - хз, т.к. никаких схем нету
STING вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2007, 20:19   #18
Так это 420 мотор,давай туда.всмысле в ветку для 420 мотора
Старый 18.02.2007, 20:35   #19
STING
Аватар для STING
Серёж, мне по барабану где обсуждать. Здесь как тюнинг была тема, я просто её продолжил, перенеси сообщения связ. с 420А из этой темы в мою "клапан ЕГР" и там продолжим.
Мне то главное чтобы проблема разрешилась
Заодно плиз переименую там тему - не "датчик ЕГР" а "клапан ЕГР"
Старый 18.02.2007, 20:42   #20
kasem
Аватар для kasem
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
можно использовать резистор (100ом/10ват) между проводами соленоида EGR. И сбросить ошибки.
Комент на форуме:
Давно вас читаю и всё больше горжусь нашей страной: вот уже и в дурдомах интернет доступен.
kasem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2007, 20:43   #21
Сам клапан нужен? тот что пневматический???
Что сказал МЕК?? что именно с твоим клапаном? он прохудился/заклинил или что??
У меня было просто сделано я под него вырезал прокладку без дырок и прикрутил....конечно если он худой...то тут сложнее.
Старый 18.02.2007, 20:44   #22
таак я всех послал,туда в 420 мотор а вы тут!
Старый 18.02.2007, 20:53   #23
STING
Аватар для STING
В клапане там внутри 2 усика для контакта как я понял, оди отгнили, отломались и т.д. и внутри тоже уже более чем полгода назад. И чек полгода горел (только лампочку в приборке выкрутили, так что я и хз был)
Мек сказал либо клапан искать другой либо разобраться с затыканием.
2 kasem
Ты можешь поподробне объяснить что и куда? Там фишки с проводами, какие контакты конкретно? или какие провода?
Старый 18.02.2007, 21:06   #24
kasem
Аватар для kasem
У вас идет 2 или 4 провода ?
265858878 работает ?
Комент на форуме:
Последний раз редактировалось kasem; 18.02.2007 в 21:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2007, 21:06   #25
Моё мнение такое: нужно заткнуть канал (прокладкой глухой) далее выяснить какие при закрытом положении клапана замыкаются концы и их замкнуть.
Старый 18.02.2007, 21:08   #26
kasem
Аватар для kasem
Если тупо замкнуть, то ошибка будит иногда высвечиваться
Просто резистор нужно впаять
Комент на форуме:
Старый 18.02.2007, 21:13   #27
вариант, а дырку заткнуть
Но не плохо бы померить с живого клапана его сопротивление.
НО только если клапан электромагнитный, а если там контактная группа то нужно замыкать.
Последний раз редактировалось BRIAN; 18.02.2007 в 21:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2007, 22:15   #28
STING
Аватар для STING
Я постараюсь завтра все фотки сделать, щас не помню сколько чего
Старый 22.02.2007, 05:25   #29
alex
Аватар для alex
я на первом атмоклипсе три года назад удалил клапан. поставили заглушку за десять вечнозеленых на осташковке и авто наконец сделало полицейский разворот и стало ехать непрогретое сразу- расход. правда. на четверть при коротких поездках возрос- думай что тебе важнее
Старый 22.02.2007, 13:42   #30
Алекс ты не в теме.на первом клипсе и вообще на 63 моторе решается всё элементарно.тут всё немного подругому.
1G Клапан ЕГР Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 17.01.2017 12:37
2G Клапан keeper 274 Куплю запчасть на DSM 0 03.10.2016 19:45
что за клапан? P!T Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 06.07.2015 12:26
3G EGR клапан Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 26.01.2015 14:57
6G72 Клапан EGR(Клапан системы рециркуляции отработавших газов) NiTRiX Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 04.07.2014 22:29
