Старый 30.11.2011, 00:32   #16
igor26-rus
Аватар для igor26-rus
Авто: Mitsubishi Eclipse II
у меня когда заканчивается жидкость в бачке сцепление перестает работать но стоит залить жидкость и покачать педаль раз 7 все работает, может и при замене цилиндра стоит покачать педалью и сразу же заработает?
igor26-rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2011, 00:33   #17
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
просто у тебя воздух скорей всего вперед назад ходил не попадал в систему, воздух в системе это зло. 200мл нужно прокачать, хочешь не хочешь, но придется.
если у тебя нет желание прокачать сцепление отдай в автосервис. просто это простейшея процедура, дсм кар не так легко обслуживать.
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2011, 00:36   #18
igor26-rus
а где именно этот болт для прокачки?
Старый 30.11.2011, 00:42   #19
voodu191
Аватар для voodu191
на рабочем цилиндре на кпп. на нем резинка должна быть еще. ее снимаешь и откручиваешь.
Старый 30.11.2011, 02:42   #20
Ostkin
Аватар для Ostkin
Авто: Opel Monza 1985 г.в.
А я у себя (правда не на эклипсе) прокачивал сцепление двумя человеко-единицами методом накачал "держи" - стравил!.. нифига не помогло!.. Потом в книге нашел метод! Там рекомендуют на прокачечный штуцер шланжик одеть опустить в бутылку с тормозной жидкость и просто открыть прокачку и идти на педаль нажимать!..
Вот только таким методом у меня прокачалось!.. А до этого минут 40 мучались качай-держи... а воздуха не булькало...
Ostkin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2011, 09:29   #21
igor26-rus
всем спасибо, сегодня буду пробовать
Старый 02.12.2011, 01:17   #22
Bar
Аватар для Bar
Авто: Был Eclipse 2G 4G63 МКПП Europe '97
Парни, подскажите. Жидкость из бочка сцепления никуда не уходит,сцепление прокачено. НО первая скорость в 50% случаев туго включается,вторая включается с хрустом в 60%,3я и 4я включаются чуть туговато. Иногда все скорости включаются легко и без посторонних шумов. И еще,если например скорость не включается то я выжимаю сцепление еще раз и после этого в 90% случает скорость включается. Либо можно включить скорость если применить определенное усилие. В чем причина может быть?
Bar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.12.2011, 02:20   #23
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
сцепление не отрегулировано
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 02.12.2011, 03:38   #24
Boasis
Аватар для Boasis
Либо неотрегулировано либо прочитай мой пост в соседней ветке. Это может быть из за недовыжима корзины, а это: либо рабочий, либо главный плохо работают, либо вилка согнута, либо надо положить под солдатик шайбу, либо удленнить шток рабочего, что проще, чем снимать коробку!
Добавлено через 4 минуты
Еще возможно просела корзина, это я читал у кого то, что лепестки обламываются, но я думаю у тебя все будет проще!
Последний раз редактировалось Boasis; 02.12.2011 в 03:38.. Причина: Добавлено сообщение
Boasis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.12.2011, 10:51   #25
Lyap
Аватар для Lyap
Авто: G2 4G63 turbo MT USA
бежит главный цилиндр сцепления
Подскажите, где взять главный цилиндр сцепления MB 910562 ? На автодоке и экзисте смотрел всё глухо. Может есть какая-то альтернатива??
Lyap вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.12.2011, 11:26   #26
evgeniy39
Аватар для evgeniy39
Авто: Eclipse Spyder 2G 4G63T МКПП 1997
вот номер на экзисте J2505042
1500р я его покупал 2 недели назад)все подошло,все едит)
Контакт
Скайп
evgeniy39 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.12.2011, 11:34   #27
слышал такое, что экзист перестал показывать заменители если у них ничего не покупаешь
Старый 30.12.2011, 13:00   #28
Lyap
Аватар для Lyap
evgeniy39 огромное спасибо!
Старый 06.02.2012, 22:39   #29
igor26-rus
подскажите срочно
проблема в том что пропадает с бачка жидкость сцепления и утечка найдена в области ног водителя ,как правильно называется этот цилиндр ? а то хочу купить и не знаю как правильно он называется .
Старый 06.02.2012, 22:48   #30
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
Авто: G2 2.0 Turbo MT АWD (4G63T D32A 1996) EUR ; BMW X6 40D
Это главный цилиндр сцепления...На рем.комплект смотреть не стоил,лучше брать целиком,там и цена сильно не отличается.
Дрюндель вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Главный цилиндр сцепления Marat_GTi Продам запчасть на DSM 4 20.04.2018 22:17
2G Педаль сцепления+Цилиндр сцепления главный в сборе куплю scumAxl Куплю запчасть на DSM 0 14.01.2016 00:28
Куплю Главный цилиндр сцепления. Rylll Частные объявления по запчастям 3Si 2 29.01.2015 08:48
1G Главный цилиндр сцепления ruslan20060 Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 23.10.2011 20:56
главный цилиндр сцепления art Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 09.04.2010 23:37
