Старый 10.03.2008, 01:38   #16
Ясно...
Старый 10.03.2008, 01:54   #17
Karabas
Аватар для Karabas
Borismik ссылку на кит дай
Старый 10.03.2008, 04:46   #18
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
машинка ну так себе.давленице смущало.маловато.+автомат непонравилось-у Студента на ручке-ошушения прикольнее.хояхйин ничего внятного про авто нерасказал.саон -срач.крыша неоткрывается+машинка оч низкая-что для меня некмельфо.но вобщем и целом-с пивом сойдет))для себя неберу-
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2011, 02:39   #19
Мурад
Аватар для Мурад
Авто: G3 2.4 Spyder AT FWD
крыша кабриолета
Доброго времени суток всем! Крыша работала четко и исправно. А сейчас автоматически не открывается и не закрывается. Благо выяснилось, что можно вручную ее откр.закрыть. При нажатии кнопки OPEN все стекла как и положено опускаются, что-то щелкает (видимо реле), но крыша не реагирует. Разобрали со знакомым мастером задние боковые обшивки и сняли заднее сиденье. Под спинкой оказалась черная квадратная вещица, типа блока управления крыши. Короче, мне знакомый сказал, что нужен хороший электрик.
Теперь думаю, то ли моторчики испортились, то ли в проводке дело или еще что ? Авто 2002 года, 2.4 автомат, в россии с 2008 года, американец.
Мурад вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2011, 10:09   #20
Намик
Аватар для Намик
Мурад, возможно как и моторчики,так и блок управления!блок насколько я знаю можно заменить на доводчик от стеклоподъемников,а вот моторчик перебор или новый!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2011, 12:48   #21
Мурад
Аватар для Мурад
Спасибо за совет! Надо будет заехать опытным электрикам.
Старый 05.01.2011, 23:59   #22
Мурад
Аватар для Мурад
В общем оказалось всё намного проще. Поехав к одному знакомому электрику начали разбираться в чем дело. Сам снял боковые обшивки (пластмассовые) и заднее сиденье, которые на удивление легко снимаются. Разобрали модуль, прозвонили все провода, все предохранители, всё в норме. Но питание не поступало к электромоторчикам. Не зная что делать, мастер сказал что может быть в багажнике есть что-нибудь связанное с управлением крыши. Сняли обшивки, рябом с левой задней фарой оказался какой-то переключатель, с надписью на одной стороне MANUAL. Короче говоря переключили его в другое положение и к нашему удивлению крыша заработала и я не мог не нарадоваться этим действом. A за несколько дней до этого мне как раз в задней левой фаре меняли стоп-лампу. Видимо тогда и случайно переключили этот включатель. Вот так вот коллеги, у кого кабрики имейте ввиду ! Всем спасибо!
Старый 05.04.2011, 13:46   #23
dimosss
Аватар для dimosss
Авто: 1997 G2 GS m\t USA & 1997 G2 spyder GS-T m\t
2G Spyder
Стал владельцем кабрика Все бы ничего, но после дождя заметил, что в углу со стыка стойки и крыши из под резинки капает вода.... И еще сзади на пластике (там где колонки) тоже капли.... Пару км проехал она вся слилась и все ок... Получается в дождь скапливается.... Хелп! Мож что отрегулировать надо? И еще слышал про пропитку для крыши.. Может ей обработать надо???
dimosss вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.04.2011, 17:43   #24
m2x
Аватар для m2x
dimosss, пропитка лажа - не помогает
Лучше поменяй тент, слава богу не дорого
Старый 26.05.2011, 00:28   #25
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
У меня черная крыша,и вышел после ливня,посмотрел между задним сиденьем и багажником,куда складывается крыша,там что то типо мешка,ппц у меня лужа там..По следам видно что течет из соединений заднего стекла и обшивки крыши,чем промазать лучше или что сделать ???
Старый 26.05.2011, 01:05   #26
m2x
Аватар для m2x
перетянуть тент
Старый 26.05.2011, 01:11   #27
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
m2x, пока нет финансов...А если герметиком промазать между стеклом и материалом и резиночку поставить
Старый 26.05.2011, 14:43   #28
Karabas
Аватар для Karabas
менять крышу
Старый 07.06.2011, 18:19   #29
MadX
Аватар для MadX
Авто: MMC Eclipse
***...это у нас извечная проблема у кабриков. У самого D38A, протекает по бокам у передних стекол и сзади под задним стеклом...Антон из Томска всю крышу изнутри спец материалом проклеил и теперь проблем с этим нет.
MadX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.06.2011, 19:35   #30
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
MadX, А что за спец материал ???
Я думаю стыки стекол герметиком проклеить и резиночку поставить угольную.Может поможет..
2G Куплю крышу кабриолета. gyuver Куплю запчасть на DSM 0 14.10.2017 21:57
подходят ли фары от кабриолета на купэ 3G ? zhmurik1223 Общий 1 06.09.2017 13:14
Покупка кабриолета 3g EisVintura Общий 6 15.08.2012 13:45
BMW Z3 Лето - сезон кабриолета! orbit Машины других марок 15 16.06.2012 00:15
Рассматриваю покупку кабриолета на лето... наткнулся вот... meladmin Машины других марок 11 13.01.2010 18:56
