05.10.2007, 20:36
#16
Леха, считай, что я после Мерса избалован этой маленькой радостью жизни  Зимой и в дождь реально оч удобно  Ну и форма пендосовских зеркал мне больше нравится:rolleyes:
DSM выбирают сердцем
05.10.2007, 20:38
#17
я ездил по москве и подмосковью на клипсе. ощутил необходимость обогрева раза 2 за 1.5 зимы.
но если оч хочется - то всегда пожалуйста
но имхо тогда надо не на заднее стекло контачить а как-то иначе ибо зимой обогрев стекла очень часто включен а зеркала при этом не нуждаются в обогреве.
05.10.2007, 21:47
#18
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
а у меня обогрев сам отключаетя - минут десять - 15 поработает, растопит все и отключается... лампочка тухнет. если еще раз начать - работает опять.. так непойму с подогревом зеркала или нет. завтра буду номер на них искать -)
06.10.2007, 17:23
#19
проще колхозить! на мою 1 зеркальный элемент 120 енотов выходит-знакомый ставил-у меня жаба...пока так и катаюсь
Recreational Vehicle Runner
06.10.2007, 17:49
#20
Sosed, а собственно как выглядит сабж? никогда не видел разобранное зеркало с обогревом....
06.10.2007, 21:38
#21
Авто: Honda Civic 5D
А ПРОСПОРТ кто-нить брал ? Других вариантов с обогревом не нашел... Машина зимой на улице, тут река рядом и ночью вся обледеневает. Обогрев нужен 100%
By Я
07.10.2007, 01:45
#22
to ШВЕД: самих ниток не видел-зеркальный элемент с подогревом приходит в виде зеркальца в пластиковой рамке с шарниром крепления к корпусу. зеркало само оч плотно посажено на герметик к этому пластику, пока по человечески разобрать ни у кого не вышло (или стекляшка лопается или пластик) нитки где то между. выглядит как обычное зеркало, только 2 проводка с фишечкой торчат сзади. кста у кого зеркала с электро приводом на фишке специально разъёмчик пустой под эту фитчу должен быть.
to John Doe: если сумеешь разобрать штатное зеркало, то можно просто нитки с контактами купить (типа отдельно продаётся для подогрева дворников). Сам бы сделал у ся, тока у мну ухи эти большие очень и просют за них даже без подогрева дороговато...сломать боюсь...)))
Да, забыл совсем! есть ещё колхозники какие то, которые сами делают...даже зеркала вроде по форме вырезают, если родное ломается. попробую нарыть сей контакт. найду-выложу.
Последний раз редактировалось Sosed; 07.10.2007 в 01:45..
Причина: Добавлено сообщение
07.10.2007, 08:45
#23
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
В общем такой расклад
Заказать зеркала моно - ценник приблизительно 250$ за штуку
Ток, как правильно заметил Costarika , придётся колхозить с проводкой.
Ожидание займёт примерно 18 дней, т.к. в штатах народ неторопливый.
06.03.2010, 19:25
#24
Авто: Eclipse GT
Боковое зеркало (проблемы, неиправности, замена)
2G, кабрик, нужно снять зеркало, посмотрел капс - вижу что крышечка, под ней болт(ы)
http://nag.az495.ru/cat/mitsubishi/i...c9PTE1MA%3D%3D
Но вот крышечка эта не поддеваемая какая то...
Может кто сталкивался?
строимся...
06.03.2010, 19:44
#25
снимать просто. ножико аккуратно подеваешь крышочку не бойся она вынимается. поом для просто ты доступа вынимаешь пластиковый гводик и снимаешь бортик (оконтовку). и все три болта скручиваешь без проблем. помоему на 8. смотри не потеряй только их внутри.
06.03.2010, 20:36
#26
Авто: Eclipse GT
ок! спасибо, Ром! А крышку поддевать со стороны любой или именно от лобового стекла или наоборот?
строимся...
02.07.2011, 15:57
#27
У меня такая ситуацая.Снимал обшивку двери и полностью левое зеркало,потом все собрал,зеркало закрутил по максимуму,но на скорости,кочках,плохой дороге и при басах оно дрожит офигеть как и вечером даже машин не видно,а только отблески фар дрожащие,а правое зеркало нормально.
Подскажите что сделать ???
02.07.2011, 16:33
#28
Авто: Eclipse Spyder 2G 4G63T МКПП 1997
Разобрать еще раз и посмотреть))
обшивку двери снимать не надо))
Там должно быть 3 болта..точно все закрутил, болты нормальные?))крепления все целые?)
02.07.2011, 16:42
#29
все нормально,3 раза датягивал,все равно такая фигня
18.07.2011, 16:54
#30
Авто: "Мрачный"
как снять зеркало
нужно снять зеркала (сами стекла) из корпуса, хочется не разбить и ничего не сломать, кто знает, с какой стороны правильно отковыривать?
PoSiTiVe PEOPLE
