Старый 15.05.2007, 01:57   #16
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
молодец!!! ждём отчёт об улучшении ходовых качеств!
а если ещё и резонанс на нужных оборотах появиться, то будет вообще хорошо...
почему не попробовать выполнить бы четыре дросселя???
длина трубопроводов-раннеров не слишком сильно меняет быстроту отклика на нажатие педали газа(по крайней мере у меня так было), точнее влияет, но это человеку особо не заметно если длина конечно не измеряется метрами - у меня когда стояли 4 карбюратора, то длина коллектора была достаточно большой и коллектор загнут в форме полумесяца, отклик был молниеносный.
пара сантиметров ухудшения могут и не дать, точнее улучшения по сравнению со стоком может и не быть...резонанс хитрая штука. в теории одно, а на практике выходит другое.
Старый 15.05.2007, 03:29   #17
Stez
Аватар для Stez
:rolleyes: о чудесах природы касательно длины ранеров никто и не говорит, главная проблема стокового коллектора является в том что на верхах он попросту задыхается и становится затычкой во впускной системе... остальные нюансы конструкции сего устройства являются скорее теоретическими чем хорошо проверенными, тем не менее их лучше придерживаться, ибо всем нам хорошо известно что с каждой мелочи по лошадиной силе - в итоге получится табун...
Отзывы: читать тут
Старый 15.05.2007, 15:19   #18
Vadimi4
Аватар для Vadimi4
Авто: Honda CR-V
Сообщение от Студен-ученик Посмотреть сообщение
Ну вот первое что пришло в голову - в DSM в стоке количество воздуха меряется как? MAF-ом ... А теперь вопрос - как присобачить MAF таким образом, чтобы он не просто показывал расстояние от земли до луны, а реальную инфу. Я собственно вот о чем - дроссель на каждый котёл влечет за собой один неприятный момент - абсолютно точно их синхронизовать и настроить весьма тяжело , а следовательно в каждый из цилиндров будет попадать немного разное количество воздуха ... а топлива литься будет во все цилиндры одинаково! Отсюда и возможные проблемы с неоптимальным соотношением топливо-воздушной смеси. И если на атмо это еще не так критично, то на турбо погрешность возрастает в X раз, где X=1+(давление наддува, бар) Естественно буржуи научились бороться и с этим - они используют хитруютрубочку с шариком , чтобы все настроить ... но точность все равно страдает.
Да и по сути - зачем многодроссель на турбо авто? Вот моё мнение, что на турбо авто не многодроссель надо ставить , а давление наддува поднимать - проще, дешевле и эффективнее ... Хотя могу ошибаться. Поэтому хотелось бы спросить :
- Джентельмены, нет ли у вас совершенно случайно интересных ссылочек по многодроссельному впуску на турбо моторы? Если есть, то будьте любезны - линки в студию! А то жуть как интересно...
Будь реалистом - требуй невозможного. Эрнесто Чегевара.
Vadimi4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2007, 18:27   #19
Stez
Аватар для Stez
:mad: ТАК ПОПРОШУ НЕ ФЛУДИТЬ ТЕМА С МНОГОДРОСЕЛЬНЫМ ВПУСКОМ В ДРУГОЙ ВЕТКЕ, по поводу необходимости такой системы я в ней неоднократно и очень познавательно высказывал свое мнение!!!!!
причем тут это к моему коллектору....:af:
Отзывы: читать тут
Старый 15.05.2007, 23:28   #20
Студен-ученик
Сообщение от Vadimi4 Посмотреть сообщение
Stez разреши последнее предложение насчёт 4 дросселей... больше писать насчёт них тут не буду!!! честное слово! ПОЖАЛУЙСТА!!!
Vadimi4 MAF приделать можно, ничего сложного, даже если есть четыре дросселя, рессивер тоже можно оставить!!!! там на его входе и вешаем MAF. Я сумел достаточно точно синхронизировать 4 карбюратора, причём 4 дудки обьединялись в рессивер и на входе висел ДМРВ (ваз-2110), а это скажу я сложнее чем на инжекторе, ибо по каналам идёт топливно-воздушная часть, а не просто воздух. Для этого использовал планку стрелочных вакууметров. давление наддува поднимается небезгранично и небезболезненно! 4 дросселями мы увеличиваем КПД мотора, а не загоняем просто ещё больше воздуха.
Stez всё закончил!!! если не трудно напиши ссылочку на многодроссельный впуск на этом форуме.
Интересно узнать изменилось ли что в динамике авто! напиши обязательно... а то буду флудить ещё про впуск изменяемой геометрии, вариокамах, шиберах и формуле 1...
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 15.05.2007 в 23:31..
Старый 16.05.2007, 03:06   #21
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
Господа.... :co:
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 16.05.2007, 12:35   #22
клизма установлена
флуд смыт
Старый 10.06.2007, 22:24   #23
Stez
Аватар для Stez
Собственно наконец то появилась возможность установить изделие, вот пару фоток того как это выглядит
Отзывы: читать тут
Старый 11.06.2007, 00:04   #24
Butcher
Аватар для Butcher
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 11.06.2007, 02:40   #25
Зачёт музчина!
Старый 11.06.2007, 03:10   #26
Drago
Аватар для Drago
очень очень круто! малора!!!! а как едет?
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 11.06.2007, 12:28   #27
Stez
Аватар для Stez
на счет как едет пока ничего сказать не могу, ибо машина стоит на выготовке под покраску (вся обклеена бумагой и тд...), но что интересно - кажись изменился звук выхлопа, незнаю может это мне так показалось но вроди бы он стал по благороднее
Отзывы: читать тут
Старый 11.06.2007, 22:00   #28
поздравляю
Старый 31.01.2008, 03:27   #29
slavjn
Аватар для slavjn
Авто: COLT 3
а можно по конкретней об этом приборе?
Добавлено через 5 минут
если можно в личку буду признателен
Последний раз редактировалось costarika; 31.01.2008 в 09:42.. Причина: оформление
slavjn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2008, 04:26   #30
Stez
Аватар для Stez
а что по конкретнее то? коллектор, фоты в 1м посту )) что еще он нем рассказать то?
Отзывы: читать тут
1G Впускной коллектор Leonid.chg Куплю запчасть на DSM 5 12.05.2020 02:53
3G Впускной коллектор. antey2710 Куплю запчасть на DSM 0 24.04.2019 13:21
DIY впускной коллектор ШВЕД Тюнинг DSM 47 02.04.2016 20:24
Custom Made поворотники fox Стайлинг & Электрика DSM 4 23.12.2009 23:44
Мой custom made расширительный бачёк Hardwarest Тюнинг DSM 10 17.02.2008 01:44
