Старый 11.05.2012, 12:21   #16
Suhrob
Аватар для Suhrob
Андрей_GTO, "Slim 2 1/2" Design for easy clearance on all radiators" = 6,35 см
Добавлено через 8 минут
то же самое из кетайчины:
http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
2 штуки ЕМС-ом упадут в 181 доллар (по калькулятору на сайте).
Последний раз редактировалось Suhrob; 11.05.2012 в 12:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2012, 14:11   #17
zironka
Аватар для zironka
Авто: DODGE STEALTH VR4 TT 6SPEED, ex 24V 5SPEED FWD, 1992
Андрей, давай тебе нормально упакуем вентиляторы в рамку.будет полное прилегание ,исключен подсос воздуха. да и винтики-шайбочки не будут резать глаз.набросал тут за 10 мин.
наружная часть ,куда будут вкладываться вентиляторы
внутрення ,прилегающая к интеркулеру
падение на 15 град это хорошо. Я тут сделал небольшой расчет по твоей задумке и кое-что смущает. Сейчас облагорожу и выложу.
ПС.Я все таки еще не отказался от изготовления воздушного коллектора + хочу повесить на него "электрохолодильник" из элементов Пелетье.Рабочий элемент дает перепад температуры -70град.Кстати на твоих интеркулерах по торцам их тоже можно установить, правда далековато от двигателя, в смысле пока воздух дойдет через гарячее подкапотное к двигателю уже нагреется.
Последний раз редактировалось zironka; 11.05.2012 в 14:15..
zironka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2012, 14:35   #18
Suhrob
Аватар для Suhrob
Андрей_GTO,
на 1 кулер:
4 маленьких карлсона в сумме 6 м3/мин против 1-го 7" в 24 м3/мин...
производительность в 4 раза выше у китайца.
+ на большой скорости поток воздуха извне будет "докручивать" уже включенные мелкие вентиляторы. как бы уже они в помеху не превратятся?
+ полюбому надо 3-хступенчатую автоматику слепить: 1. все выключено; 2. включение вентиляторов; 3. орошение Х секунд.
любой PIC-программер слепит такой контроллер на пикушке со встроенной АЦП. силовую часть на релюшках - дёшево и сердито. за режимами следить можно от IAT (таблица Вольт/град С есть в мануале) и датчика скорости, добавить контроль наличия оборотов двига и скорости машины (типа, выше 1200 об/мин и/или 60 км/ч), чтобы почем зря не ссал на включенном зажигании на заглушенной стоЯщей машине в жаркую погоду. ну, и много чего еще можно напридумывать, включая контроль уровня воды в бачке "оросителя" (чтоб на сухую не гонял насосы, если вода кончится).
Последний раз редактировалось Suhrob; 11.05.2012 в 14:41..
Старый 11.05.2012, 22:14   #19
Shum
Аватар для Shum
Господа, если эта тема реальна а не ради просто "попесдеть" - то напоминаю вам, что при скорости выше 90 - 110 км/ч эти вентиляторы сделают только хуже...
Даже на сраных "ВАЗ-овских" моделях после 90 км/ч принудительно отключается вентилятор радиатора ОЖ, ибо скорость набегающего потока воздуха - выше той что создаёт заводской 110-ти ватный электро-вентилятор.
Старый 11.05.2012, 23:04   #20
vitalivr4
Аватар для vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
Андрух, надо испытать ето дело, пока рано что-то говорить. Я смотрю бачки там приемные очень маленькие.
vitalivr4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2012, 23:27   #21
zironka
Аватар для zironka
В цифрах .немного терпения.
производительность Q одного вентилятора на работающей машине
Q=1.5/12V*13.8V=1.725 м.куб.мин.
Скорость V с которой этот вентилятор будет перегонять воздух /s-его площадь/
V=Q/S=1.725/ (0,092*0,092)=204м/мин=12,24км/час.
На этой скорости авто набегающий поток сравняется со скоростью отводимого вентилятором воздуха.Перекрываемая вентилятором площадь интеркулера чередует глухие участки с сотами.будем считать эти соотношения равными.тогда получается площадь вентилятора наполовину перекрыта. и теперь ясно , что совпадение расхода воздуха будет на в двое большей скорости машины -24,48км/час.при увеличении скорости в 2-3 раза конечно что-то будет продавливаться- впереди же стоит воздухозаборник ,где образуется избыточное давление.но лопасти вентилятора,на таких больших его оборотах , для лишнего воздуха уже будут стенкой.Мой вывод- на холостых и первой эффект будет. потом надо выключать.
Старый 12.05.2012, 02:44   #22
Shum
Аватар для Shum
Ярослав, респект за расчёты!
Ну и самый главный вопрос: Нужен ли весь этот "ненадёжный колхоз" для холостых и двух/пятых первой передачи?
P.S." Левую "кучку вентиляторов" завернёт в "бараний рог" температура от масло-куллера... "
Старый 12.05.2012, 09:26   #23
Suhrob
Аватар для Suhrob
+1. маслокулер надо колхозить, например, от паджерика и выносить в центр. освободившийся объем использовать для применения диффузора с слегка подпружиненными заслонками, которые будут открываться автоматом, если при повышении скорости авто возрастет подпор воздуха между кулером и вентилятором (противодавление при уже несправляющемся вентиляторе).
красиво нарисовать не смогу - не силен в 3Д-графике:
Uploaded with ImageShack.us
Последний раз редактировалось Suhrob; 12.05.2012 в 09:33..
Старый 12.05.2012, 11:06   #24
zironka
Аватар для zironka
мне идея нра. поставить нормальные дуйки.Нарпример эти http://www.delta.com.tw/product/cp/d...x120x38mm.pdf. производительность 7,16м.куб/мин на 12V. критичная скорость сдвинется с 24 на 115км/ч
Старый 12.05.2012, 12:11   #25
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
zironka, Ярослав, расчёты твои довольно грубые, но суть проблемы показывают.
Есть некоторые неточности:
1. Маслокулер уже считай убрал и заменил (жарко ему там, да и пропеллер засовывать некуда)
2. Дефлектор спереди радиатора (штатный) сделан уже очень правильно (с отношением площадей входа к выходу) от 1:2 до 1:4. Это всё детально описано в "классике" у Корки Бэлла в главе о дизайне интеркулеров. Скорость потока вдвое или втрое ниже скорости автомобиля
Могу прямо странички из этой умной книги показать с картинками...
Suhrob, с программированием PIC'ов у меня и у самого проблем нет
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 12.05.2012 в 15:48..
Старый 12.05.2012, 17:08   #26
Suhrob
Аватар для Suhrob
Андрей_GTO,
а... ну, тогда дерзай!
фотоотчет не забудь - всем интересно будет
Старый 12.05.2012, 17:37   #27
Shum
Аватар для Shum
Ссори за ОФФ, но чем-то эта тема напомнила мне мой тюнинг в юношеские годы, когда я колхозил такие же вентиляторы на карбюратор "Жигулей" в ожидании "ацкого прихода". :ag:
Старый 15.05.2012, 00:59   #28
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
есть несколько вопросов:
зачем охлаждение на холостом ходу?
какая зашита кампутерных вентиляторов?
и чем будете брызгать?
Старый 15.05.2012, 02:30   #29
американцы ваяли и использывали именно от первого или второго поколения кулеры.... те что больше вообщем
Старый 15.05.2012, 18:24   #30
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
брызгалки сняты с капота? или показалось?
Альтернатива достойная для Mitsubishi 3000GT TT Enzo Ferrari Машины других марок 111 09.11.2014 23:59
Пару вопросов по стоковому интеркулеру на G2 almaz Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 19.06.2009 10:45
обклейка авто как альтернатива покраске + и - MMC G4 Стайлинг & Электрика DSM 30 07.04.2009 14:26
Альтернатива сток-крутилкам DimDim Стайлинг & Электрика DSM 10 02.03.2008 01:58
Альтернатива оригинальным запчастям... 31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 25.07.2007 15:29
