31.05.2007, 12:40
#16
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
2 f.c. я сперва купил жидкость для наружней промывки радиатора......помыл
А что за жидкость такая? Думаю тоже вот помыть...
31.05.2007, 13:34
#17
Авто: RR
Кароче, вот при самой адской жаре, у мя похожая пижня. Но поднимается несильно - имхо достаточно нормально при такой температуре за бортом да + к этому кондей всё время включён.
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
31.05.2007, 14:15
#18
Авто: eclipse G3(2.4ATRS продан), civic 8 4D EXE
ту Diamond: а чем может помочь замена крышки ?
31.05.2007, 14:19
#19
Авто: Eclipse 3G RS АКПП, Suzuki Hayabusa
там есть перепускной клапан, который стравливает давление. чем больше нагревается антифриз, тем больше давление в системе.
Full Wings West Body Kit/ Dual Halo Projector Headlights/ Carbon Altezza Tail Lights Red/Xenon 6000K/ Kosei GZZA / Bridg 235/40R18/ Alpine CDA9854R/ DLS A7BigFive/ Focal 165V2/ Kicker C12VR2D
31.05.2007, 14:27
#20
2 diamond: а как самому понять надо его менять или нет?
31.05.2007, 14:29
#21
2 Digital:
хз какая жидкость! Ликви Моли в черной бутылки, на ней так и написано, что для наружней промывки радиатора!!!! 300р стоила где-то!
31.05.2007, 14:32
#22
2 F.C.: можб глупый вопрос, но все же.. чтобы применить жидкость для наружной промывки радиатора, ее надо залить в бачок с антифрищом или как ?
31.05.2007, 14:35
#23
Сообщение от TMR
сам не поймешь, но это одна из основных причин с минимальными затратами.
31.05.2007, 14:38
#24
тогда вопрос:
- нуден part number крышки
- цена вопроса
- где покупал
31.05.2007, 15:06
#25
повторяю в сотый раз - нужен номер - давайте вин (vin)
или MR481267 или MR481216
31.05.2007, 16:00
#26
4A3A*********
Последний раз редактировалось costarika; 01.06.2007 в 11:22..
Причина: ;)
31.05.2007, 17:14
#27
2 TMR:
неее, не надо туда лить эту гадость! распыляешь её на радиатор....3-5 мин и под напором воды выбиваешь всю грязь!!! оч много гомна вылетает ))))
31.05.2007, 17:30
#28
только аккуратно с напором... особенно избегайте струю под углом - иначе погнете лепестки и замучаетесь их выправлять.
напор должен быть строко перпендикулярным.
возможно имеет смысл для этого снять бампер. снимается за 15 минут. ничего сложного нет.
31.05.2007, 18:28
#29
о как! а я думал тока внутри надо его чистить :rolleyes:
01.06.2007, 11:21
#30
Сообщение от TMR
4A3A*******
MR481216
