Старый 04.06.2007, 15:04   #16
Stez
Аватар для Stez
Суть в том что у клипс до 92 кажись года, которые шли с масляным кулером стоит несколько другой хаузинг - тобишь вот эта самая крышечка, на которой прям сверху находятся еще 2 спец выхода под шланги к кулеру. После 92го шли маслообменники, и потому в хаузингах отверствий под куллер уже небыло... найди нужный хаузинг, выкинь свой и все вопросы решены, ненадо точить или покупать каких то дополнительный гемороев-подкладок под фильтр, кроме того, такое решение увеличит пространство от фильтра к О2 хаузингу
http://www.diamondstarmotorsport.com/engineparts.shtml#
здесь можешь посмотреть как он выглядит
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 04.06.2007 в 15:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2007, 15:05   #17
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Надо сперва понять куда его ставить-то.... если только на перепуск от выходов переходника в обход куллера
2 Stez - Игорь, а что крышки взаимозаменяемые?
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 04.06.2007 в 16:33..
Старый 04.06.2007, 15:07   #18
Stez
Аватар для Stez
там же на рисуночках кажись и термостат видно
и с рисунков также видно что крепится он просто на 4х болтах
Отзывы: читать тут
Старый 04.06.2007, 16:29   #19
на фотке от г1 6-болт кажись. на г2 другой.
и цены кстати на него там нет
Добавлено через 46 минут
навскидку родилась такая идея:
(1) - термостат
(2), (3) - выходы
габариты естественно примерные. главное тут - концепция.
итак:
1. в сеэндвиче центральное отверстие глушится (на рисунке показано условно и без резьбы)
2. масло поступает по периметру - в сендвиче имеется 2 широких канала.
3. из фильтра масло поступает по центральному каналу и далее упирается а Т-образную магистраль.
первый канал - напрямую на масляный кулер.
второй канал - через термостат выходит "наружу"
4. далее возвращаемся к этой фотке:
далее понадобится тройник.
один выход тройника вкручиваем в хаусинг в отверстие (2) где в стоке была турбина.
второй выход подключаем напрямую на выход масляного кулера.
третий выход подключаем к выходу с сендвича после термостата.
по умолчанию термостат "открыт" и масло идет как через кулер, так и напрямую.
при увеличении температуры термостат закрывает обходной канал и масло идет через кулер.
собственно вот.
теперь критикуйте.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 25.01.2008 в 14:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2007, 16:59   #20
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Не нравится мне идея одновременно открытых 2-х каналов...
да, и почему ты сделал отвод после фильтра? Думаю надо делать до фильтра, чтобы больше было давление.
А так вообще хорошо, только не забудь учесть посадочные плоскости под резинки фильтра и т.д.
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 04.06.2007 в 17:08..
Старый 04.06.2007, 17:27   #21
а в любом случае при использовании термостата мы можем открывать/закрывать только один канал. второй всегда остается открытый.
на той схеме что ты привел выше точно так же - канал на кулер открыт всегда а обходной канал регулируется термостатом.
если хочешь иметь взаимоисключающие каналы то нужен 3-ходовой клапан... это уже электроника. и габариты совсем другие. к сожалению.
тут имхо нужно оптимизировать так чтобы обходной канал был шире и был по прямой а канал на кулер - под углом... чтобы большая часть потока шла прямиком миную ответвление....
отвод я сделал после фильтра чтобы сделать адаптер тоньше. ну и это первое что в голову пришло....
щас мне кажется врезать кулер ДО фильтра будет лучше тк не придется глушить центральный канал.... думаю короче...
PS. мне бы термостат этот в руках покрутить чтоб его размеры и геометрию понять... ни у кого нет? может фотки есть?
Старый 04.06.2007, 17:56   #22
В стоке просто перкрывается канал а так идёт сразу по двум.
Простовки под фильтр есть отдельно,стоят в районе 2000 рублей.
Старый 04.06.2007, 17:59   #23
тут не проставки нужны а хитрый отвод на кулер с термостатом. и все надо уместить в эти размеры. сегодня вечером буду думать.
и заодно попытаюсь фильтр отодрать.
Старый 04.06.2007, 18:02   #24
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
2 Браен - а что за проставки и как они выглядят? И где это они есть?
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 04.06.2007, 18:07   #25
ну короче делайте что хотите, но есть готовое решение, я уже писал миллион раз про него.
Добавлено через 4 минуты
Макс, не могу найти кто то на ВР 4 клаб продавал...новый
Последний раз редактировалось BRIAN; 04.06.2007 в 18:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2007, 18:13   #26
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Не, я заводить 2-й контур на воду не хочу. Хочу именно масляный радиатор, тем более он у меня уже есть, осталось только прицепить. Теоритически, в связи с климатическими особенностями, могу и забить на термостат. Но спешить все равно некуда, темпы моего тюнинга временно снижены всвязи с тратами на новое увлечение
По поводу проставки, я вспомнил Серег, ты как-то выкладывал, но это вроде давно было... щас наверное один фиг ее нету
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 04.06.2007 в 18:31..
Старый 04.06.2007, 22:45   #27
Про готовое решение я имел ввиду, что есть же от эво 1-3,от галанта 3х, от эклипса первого, от дизельных ярвов,галантов, паджериков.....у всех у кого стоят 4 горшковые моторы была такая проставка с термостатом, шлангами и кулером.На дизелях блоки очень похожи, тоже с валами балансировочными, я внешне сравнивал,очень похожи,снимать и примерять нужно.Или прокладки сравнить.
Это я про свою машину, на мою готового решения нет только проставка и выносной радиатор, но я хочу попробовать сделать отдельную ветку тосольную на теплообменник и таким образом охлождать.
Старый 04.06.2007, 22:56   #28
Stez
Аватар для Stez
Сообщение от extrimer Посмотреть сообщение
Хаузинги абсолютно взаимозаменяемые - просто меняешь хаузинг и получаешь нормальную систему охлаждения масла с термостатом и прочее...
Отзывы: читать тут
Старый 04.06.2007, 22:59   #29
Я об этом уже на двух листах толдычу, что поменяйте и не руште мозг никому.
Старый 05.06.2007, 01:21   #30
Stez
Аватар для Stez
Вот что надо ставить для наглядности
Отзывы: читать тут
2G хаузинг масляного фильтра 7 болт _Andrew Куплю запчасть на DSM 4 27.10.2018 01:16
3G Помогите подобрать аналог масляного насоса! Anrichik Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 06.08.2016 01:40
Помогите разобраться tkreks Общий 34 24.07.2016 18:18
Куплю КРОНШТЕЙН МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА forZ Частные объявления по запчастям 3Si 3 29.07.2014 18:50
Трещина в хаузинге масляного фильтра. Что делать? Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 20.04.2009 16:34
