25.10.2012, 17:20
#16
Растолкуйте мне, плиз, чем отличаются блоки от 6G72, 6G74 и 6G75.
Различия 72-го и 74-го - только в "высоте цилиндра" (ход поршня на 74-ом больше), диаметр тот же.
А именно 74-й и 75-й чем отличаются?
P.S. Скепсис относительно прочности гильзованного мотора разделяю. Да и с размерами каналов для охлаждения в этом случае будет полная ерунда.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 25.10.2012 в 17:25..
25.10.2012, 17:37
#17
Авто: легковой
utyg, у меня еще 1.5 блока есть  а Вообще от эклипса. Есть 2х вальные головки. ход поршня и диаметры узнаю сегодня - напишу тут.
25.10.2012, 18:05
#18
Сообщение от Андрей_GTO
74 от 75 только объемом ! и 75й бывает мивек
25.10.2012, 18:11
#19
Сообщение от neo
Я и просил уточнить за счёт чего это увеличение объёма
Поршни большего диаметра или ход их больше? Или и то и другое одновременно?
Пардон. Сам уже глянул (диаметр Х ход поршня):
72-й: 91.1mm х 76mm
74-й: 93mm х 85.8mm
75-й: 95mm х 90mm
Вот тут все за и против: http://www.aussiemagna.com/forums/sh...ad.php?t=70634
А тут вот куча фоток сравнения (с размерами): http://3000gt.com.au/car/74%20vs%207...My%20V77W6g75/
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 25.10.2012 в 19:08..
25.10.2012, 18:14
#20
Сообщение от Sky_3G
Стас, у меня то 3.0, а хочется 3.8, гильзовка тока ради объёма.
И я вот хочу понять - если использовать колено от 6G75 на блок от 3.0 и подточить его (блок) под поршня 3.8 - возможно ли заиметь заветные 3.8-4.0 литра на блоке 72ого? (надёжные) Я готов точить, готов гильзовать, просто привезти мне блок из штатов 75ый - геморно очень, т.к. по весу не проходит на физ лицо, прийдётся брокеров искать и т.п. и т.д...
72ой блок максимум 3.5, больше бы не советовал. зачем брокеров искать? щас же двиг это как запчасть а значит можно ввезти в серую без таможки
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от Utyg
3kgtSL91 а на 74 блок ГБЦ мивек от 75 встают без проблем? низ от дебонэира чтоли?
Sky_3G ты этим собрался на 72 моторе от клипсы заниматься???
низ от дебонэира. встают головы без особых проблем.
Последний раз редактировалось 3kgtSL91; 25.10.2012 в 18:15..
Причина: Добавлено сообщение
25.10.2012, 19:23
#21
Не встанет 90-ое колено вместо 76-ого...
Поршня на попалам свиснут из блока...
Имхо, затея - утопия...
Хочется объёма? Брать 6G74-ый и точить его под 3600см, или 6G75-ый который изначально 3800см, и на этом уже гонять.
25.10.2012, 22:13
#22
я конечно не знаю как у эклипсов но чтобы поставить 75ый в 3S там очень много работы. проще взять 74ый и воткнуть колено от 75го и получить 3.7 литра
25.10.2012, 22:20
#23
Авто: легковой
3kgtSL91, у нас почти болт-он, если ещё и косу взять с мозгами - то можно считать что всё болт-он кроме некоторых впускных коллекторов и соединения навески.
А всё ж таки!
Вариант с 74ым блоком и колено от 75? Получится при расточке получить свои 3.8 литра?
74-й: 93mm х 85.8mm
75-й: 95mm х 90mm
Или прийдётся мудрить, на заказ делать?
74ый блок уже немного полегче поискать у нас в Московии, как мне кажется...
26.10.2012, 00:45
#24
26.10.2012, 02:02
#25
Сообщение от Sky_3G
...А всё ж таки!
Вариант с 74ым блоком и колено от 75? Получится при расточке получить свои 3.8 литра?...
Без строкера - не получится...
26.10.2012, 02:47
#26
Сообщение от Shum
почему нет?
26.10.2012, 17:18
#27
Sky_3G так на 72 блок от эклипса двухвальные головы не встанут
26.10.2012, 17:28
#28
Авто: легковой
Ну это бошки от 3000ка не встают
26.10.2012, 17:34
#29
Sky_3G а ты от чего хочешь поставить?
26.10.2012, 17:45
#30
Авто: легковой
Поменяю бошки на твой блок
а если серьёзно - то у меня просто блок 6G72 есть развёрнутый (не как на 3000GT), и на нём стоят бошки DOHC. Детальнее сам не знаю что и от чего. Японец какой то.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Продам 6g72
SeGun |
Частные объявления по запчастям 3Si |
0 |
08.11.2016 18:05 |
1g2g Гильзование
Вибрюзябл |
51 |
30.06.2013 20:53 |
6G72
Utyg |
11 |
12.09.2011 03:27 |
Отличие 6G72 атмо от 6G72 турбо
olsi |
9 |
16.07.2010 13:50 |
замена 6G72 атмо на 6G72 турбо.
delta666 |
Тюнинг 3Si |
10 |
29.09.2008 17:01 |
